Hallo Mensen,
Ik zie dat hier veel mensen zijn die goed verstand hebben van transformators.
ik heb zelf een lamp gebouwd met kerst verlichting erin. aan deze kerst verlichting zit een grote stekker die ook gelijk functioneert als trafo.
nu wil ik deze trafo in bouwen in mijn lamp alleen deze is maar 3 cm dik.
op de trafo van de kerst verlichting staat pri: 230V - 50 Hz en Sec: 24V - 100mA 2,4VA
Kan iemand mij helpen wat ik hiervoor kan gebruiken? en moet de trafo precies de zelfde codering hebben of niet?
Ik moet dus een platte trafo hebben van max 3 cm dik. wie kan me helpen???
Hoor heel graag van jullie
standaard ringkerntrafo krijg je daar wel ingeduwd toch? 3cm?
http://www.ringkerntrafo.nl/15va/14-08011.html 28mm,1e google hit..
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/518603/Ringkern-transformator-230-V… 30mm, 2e google hit..
Maakt het uit dat die codering anders is? daar staat 15VA en ik heb nu een 2,4 VA
Wat betekend VA eigenlijk?
bedankt voor de snelle reactie
het is voor LED maakt dat nog uit?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
Dat is het vermogen van je transformator, in Volt * Ampère. Die is dus hoog genoeg. De volgende vraag zal over de spanning gaan. Je zet twee windingen van 12 volt in serie om 24 volt te krijgen. Waar de 2,4V in je startpost weg komt, begreep ik eerst niet, maar waarschijnlijk heb je daar een A vergeten.
Edit:
Of het voor LED is maakt misschien nog uit, dit ligt aan de aanschafprijs. Zitten er verder nog componenten in die voeding? Dit is trouwens wel belangrijk om te weten!
Je vorige post aanpassen kan trouwens met het edit-knopje.
Biggles87
Componenten zijn gevuld met rook... Is het er uit dan werkt het niet meer.
Va is Volt Ampére. Eenheid voor vermogen.
Olap was sneller.
[Bericht gewijzigd door Biggles87 op (25%)]
of zoiets
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/710598/ 4VA zelfs maar 19,6mm dik
2,4VA = 24V * 0.1A MAX stroom
dus hoe meer VA hoe meer stroom je eruit kunt halen( bij dezelfde uitgangsspanning dan )
maar zelfs uit 24000VA trafo komt zomaar geen 1000A als het niet door de schakeling gevraagd wordt
hoe meer VA hoe zwaarder en dus groter de trafo is, dat wel
het is een streng LED kerst verlichting. en verder zit er niks op.
dus als ik een zo'n kring trafo koop dan moet het werken?
Die platte trafo van conrad die jij aangeeft DK is dat niet voor op een printplaat?
en hoe kan ik een foto toevoegen?
[Bericht gewijzigd door jasper1987 op (33%)]
ja in principe wel,
wel opletten, je hebt het over een 'stekker' met ingebouwde trafo
is dit geen adapter? als in er komt 24 DC (gelijkstroom) ipv van 24V AC (wisselstroom) uit?
ja dat is een printtrafo, bij trafo's van 2,4VA zijn deze vaak zo klein dat je vrij snel op printtrafo's uitkomt bij zoeken, deze zijn dan ook weer wat kleiner, dus nog makkelijker in te bouwen
Ja, maar niet voor lang (lees: enkele seconden). Als er geen voorschakelweerstand is gebruikt (door goedkoop ontwerp) zal er een veel te grote stroom door je LEDs gaan lopen en dat zullen ze niet gaan trekken. Controleer of er echt nergens een weerstand zit (al is het in de draad of een stuk krimpkous).
Edit: Je foto kun je toevoegen door hem te uploaden naar bijvoorbeeld uploadarchief.net en dan de link hier te plaatsen.
[Bericht gewijzigd door Olap op (17%)]
het kan ook indd een adapter zijn....
het zit allemaal in een blok boven op de stekker net als een telefoon oplader.
het is een dood normale led kerstverlichting zonder speciale standen.
zou ik dan geen trafo maar een adapter moeten??
ik heb er een foto van maar weet niet hoe ik hem hier op die forum krijg...
Zoek eens naar een SMPS *). Platter kan niet !
*) Switching Mode Power Supply = "Schakelnde voeding" = "Elektronische trafo"
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (49%)]
http://www.uploadarchief.net/files/download/foto-56.jpg
Hierbij de foto.
ik hoop dat iemand mij kan vertellen wat ik nu het beste kan doen!
bedankt alvast voor het mee denken!!
Op 15 januari 2013 20:50:46 schreef DK:
ik denk dat er gelijkstroom uit komt want leds werken op gelijkstroom
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (46%)]
Uit jouw trafo komt duidelijk wisselstroom (staat een ~teken achter 24V). Zitten er in je led-strip nog andere componenten dan alleen leds?
verder zit er helemaal niks op. alleen maar ledjes.
zou ik hier iets mee kunnen??
http://www.d-signverlichting.nl/voeding-led-12w-24v-p-911.html
[Bericht gewijzigd door jasper1987 op (52%)]
Hoppatee:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/710871/
Alleen één winding gebruiken.
Edit: Opdringen is niet lief.
[Bericht gewijzigd door Olap op (16%)]
Maak eens een overzicht foto's van de hele led verlichting in de lamp zodat er een duidelijker beeld komt.
ja sorry het is een project voor een beurs en dat is volgend weekend
Dat is wel super gevonden van die trafo. deze kan ik dus rustig aansluiten op de 230 en dan
komt het dus goed? dit is dan ook wisselstroom en precies wat ik moet hebben?
[Bericht gewijzigd door jasper1987 op (56%)]
@jasper1987: Geduld is een schone zaak, lees dit maar eens door.
Help en een hangende ?-toets werken ook niet in je voordeel.
Een volgende topickick wordt je niet in dank afgenomen.
Op 15 januari 2013 21:24:40 schreef Olap:
Hoppatee:
Alleen één winding gebruiken.Edit: Opdringen is niet lief.
Dus dit kan op mijn leds en alles blijf gewoon goed werken?
het is echt goedkoop.
en hij past ook nog precies in mijn lamp.
ik vertrouw volledig op jou Olap
Ik ben er 95% zeker van, de andere 5% laat ik graag door iemand van het forum aanvullen. Houd je er wel rekening mee, dat je voor het installeren van dit ding een soldeerbout nodig hebt (en tin)? Ook zou ik er twee bestellen als het echt snel af moet, omdat er een kans bestaat dat er een pootje afbreekt (omdat je natuurlijk wel een beetje aan het beunen bent als je draden aan een printtrafo gaat solderen).
Super bedankt voor het advies.
ik wacht nog even af of er nog iemand is die nog aanvullingen heeft en anders ga ik ze gewoon bestellen en dan probeer ik het gewoon.
hier ben ik echt al erg blij mee.
Gadget_inc
@jasper :
In ieder geval die poojes van de trafo met een stukje van de draad vastzetten met een lekkere dot 'hot glue' ! Dat geeft zowel isolatie voor de 230V als bescherming en fixatie van de draden
