3fase motor met een spoel spanning van 400V en een vermogen van 15 kW een besturingstekening zodat deze in ster /driehoek aan loopt en dat er een keuze gemaakt kan worden tussen links en rechts om kan draaien.
Heb gegoogeld maar kwam helaas niet verder :(
Tjongejonge. Lastig he?
Ik denk dat je toch wat duidelijker zal moeten zijn hoor. Wat zoek je precies, een volledige controller, enkel iets om de richting te doen veranderen, ...
Ook iets meer leestekens gebruiken. Dat maakt het minder lastig om te lezen.
Mvg,
Daan
Automatisch of?
Handmatig zijn daar gewoon 5 standen draaischakelaars voor
dr-st-0-st-dr
Zoek het eens in dit boekje.
MVG Gerard.;)
Probeer eerst de vermogen kring van een gewone ster driehoek schakeling te ontwerpen.
Hoeveel relais heb je hiervoor minimaal nodig ?
Dan probeer je de schakeling aan te passen door voor de ster driehoek schakelaar een links rechts schakeling te zetten.
In totaal heb je nu 5 relais gebruikt.
Probeer nu eens iets uit te denken om van de 5 relais er een weg te doen, namelijk de lijnrelais van je ster driehoek schakelaar.
ALs dat gelukt is horen we het wel.
Succes
agh,, begin met de vermogen kring
Hoeveel relais heb je nodig? denk logisch na. je moet een sterpunt maken, een driehoekschakeling, een omkeer schakeling,
( hoe moest het gemaakt worden? automatisch, handmatig, nokkenschakelaar ? )
Op 18 januari 2013 18:51:46 schreef Sjoerd K:
Ik mag toch aannemen automatisch.
