Elke weerstand kan als shuntweerstand dienen, en afhankelijk van het vereiste vermogen en de vereiste weerstandswaarde kan ook elke (koper)draad gebruikt worden. Er zijn dus oneindig veel shuntweerstanden.
Als je een ander antwoord had verwacht, zal je eerst moeten nadenken over wat je dan eigenlijk wilde weten en welke vraag je daarover wilde stellen.
Fuzzbass
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 18 januari 2013 11:14:48 schreef Kjell95:
Hallo iedereen,
mijn vraag is heel simpel namelijk :Hoeveel soorten Shunt weerstanden zijn er?
Als het zo simpel is, waarom geef je zelf dan geen voorzet...
Lees dit aub even.
@maartenbakker
inderdaad had ik niet aan gedacht ^^
@Fuzzbass
het is dan ook een algemene vraag ..
@Henry S.
De vraag is simpel ik heb nooit gezegt dat het antwoord simpel ging zijn ...
ik kreeg deze vraag van mijn leerkracht dus ik dacht misschien zijn er wel verschillende soorten vraag me niet welke dat dan zouden zijn ^^
maar het antwoord is dus dat er enorm veel verschillende shunten zijn
Dankjewel
EricP
mét CE
De leerkracht zal het vast wel met een bedoeling gevraagd hebben. Misschien kan je een overzichtje maken van wat gangbare categorieen weerstanden en in welke gevallen die als shunt bruikbaar zijn.
Er is eigenlijk maar één, en die heet "shunt" maar die ene kan heel veel waarden hebben.
Zoek de betekenis van het woord "shunt" eens op?
Beetje puntloze vraag van je leraar. Je kan beter vragen: welke parameters zijn belangrijk bij een shunt weerstand?
Dat ligt ook weer van de context af.
Een shuntweerstand gaat een x hoeveelheid stroom gepasseerd krijgen. Dat levert , afhankelijk van de weerstandswaarde, een x Watt aan vermogendissipatie op (Namelijk: P=I^2*R).
Hierbij heb je een afweging: hele lage weerstandswaarde voor kleine vermogensverliezen, maar een kleine spanningsval over de shunt en dus lastiger te meten. En wat is lastig aan kleine spanningsvallen?
Daarnaast heb je de nauwkeurigheid en temperatuur driften. Heb je een shunt die 5% accuracy is, maar 0.1ppm/C? Dan kan je nog redelijk accurate opstelling maken indien je de echte waarde meet en het systeem calibreert.
Heb je een shunt die 0.1% 100ppm/C is? Dan zal die elke graad 100ppm (parts per million, ofwel 0.1 promille) verlopen. Stijgt de temperatuur 50C, dan is je weerstandswaarde 0.5% verlopen!
Dus in welk geval is wat beter? Temperatuur drift, calibreren, of beide? (middenweg?)
En dan heb je nog AC/DC verhalen mbt constructie.
En de package: surface mount, through hole, of screw terminals.
Uiteindelijk kan je ook gewoon een stuk draad als shunt gebruiken, maar zal je zelf moeten karakteriseren.
[Bericht gewijzigd door hans1990 op (15%)]
