Ik heb een UBBINK afzuigmotor Type MVS-6
Deze zou op 2 (of zelfs) op 3 snelheden moeten kunnen draaien.
Echter deze loopt alleen op de eerste snelheid.
Ik heb een aansluitschema er bij:
http://img21.imageshack.us/img21/4316/foto2klein.png
Nagemeten Op punt 3 komt de spanning te staan als de motor aangezet wordt.
Op punt 4 komt ook spanning te staan als de schakelaar in de 2 stand gezet wordt.
Echter het toerental veranderd niet.
Zie ook de foto met de aansluitingen.
http://img594.imageshack.us/img594/3307/foto1klein.png
Is er iemand die mij wat tips kan geven kan regelen dat deze motor ook op een hogere snelheid kan draaien.
Dit zou dan moeten tijdens het koken.
Groeten Jan
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (10%)]
Ik zou eerste die condensatoren eens nameten, misschien zijn die wel NDK (Naar De Kondensatorenkerkhoven).
Je hebt de fase of nul via de condensator lopen , zie de bruine draad.
Lijkt mij dat over elke wikkeling van de motor een ontstoorcondensator moet.
Dit zijn geen ontstoorcondensatoren! Een dergelijke storing komt 8 van de 10 keer door een capaciteitsarme loopcondensator (want dat zijn het), de 9e keer door een defect in schakelaar of bedrading en de 10e keer door een onderbroken motorwikkeling.
In dit geval zou ik aan de meest rechtse condensator beginnen te meten (wel even 1 pootje losnemen) als ik het verhaal zo snel even goed op een rijtje heb.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (24%)]
Bedankt voor de info.
Ga daar mee aan de slag en laat het resultaat wel horen.
Groeten Jan
de linker condensator is de aanloopcondensator. de middelste is voor de lage stand en de rechter is de middenstand. de meest rechter aansluiting is de hoogste stand normaal.
Na wat speurwerk heb ik een schema gevonden.
Zie de foto.
http://img4.imageshack.us/img4/3664/motorzs.jpg
De condensatoren C1 en C 2 staan in serie met de motor.
Weet iemand wat de functie is?.
Ik ga er vanuit dat deze bedoelt zijn om de snelheid te regelen.
Groeten Jan
dit schema is rommel , de condensatoren staat niet in serie en de 1,5uf aanloopcondensator zit niet aan de aarde !
normaal loopt de fan op de laagste stand altijd , pas na een knop omzetten gaat hij naar de hoge stand .
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/ScannedImage-3_zpsfd17ea0b.jpg
dit is het schema , bij de jouwe zit de aanloopcondensator aan de nul , dit is vaker zo en maakt niet uit..
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/ScannedImage-4_zps278fa61f.jpg
dit schema kan bij de jouwe ook nog zijn , zo tellen de condensatoren bij elkaar op naar 6,5 uf.
Testman in jouw eerste schema moet je de 2,5 en 4 µF condensatoren van plaats verwisselen.
Laag = 2,5
Mid = 4
klopt , 4uf is een lagere weerstand als een 2,5uf condensator voor de fan..
Een erg late reactie,maar vanwege de verhuizing is dit onderwerp wat aan de kant geschoven.
Heb het een en ander getest,motor draait op volle toeren en is zoals in het schema wat ik gekregen heb inderdaad wat in toeren te dimmen.
Had alleen verwacht dat de motor in de hoogste stand wat meer zou afzuigen.
Maar hoor van diverse verhalen dat dit normaal schijnt te zijn.
Werkt blijkbaar niet zo hard als een conventionele afzuigkap.
Allemaal bedankt voor de reacties.
