stecj366
Sonar is meer dan Ping...
Hi
Is het mogelijk om met een pic over tcp-ip te communiceren? En dan nog liefst in JAL? Ik wou dat gewoon eens uitproberen, om bijvoorbeeld via hyperterminal iets te verzenden...
Google bracht bij mij nix op
Iemand?
MvG
jan
Het is zeer zeker mogelijk, ben er zelf nu mee bezig:) (heb arp,udp en icmp al werkende, maar das ff btw
). Ik gebruik hier de packet whacker voor (voor info zie www.edtp.com en www.edtp.com/pw ). In princiepe is dit dus gewoon een rtl8019 (zeer standard netwerk interface ic) met wat c's en r's er al op. er zijn nog wel wat projecten hier over te vinden, hieronder staan wat links.
In jal, tja het wordt denk ik wel lastig dan ivm. de maximale grote programma van de pic, en zeker wat snelheid betreft. De eerste versie van de code die ik schrijf is in asm, gebaseerd op een versie die in C is geschreven. Die van mij heeft een ping tijd van 1ms bij 32 bytes, terwijl de code in C een ping tijd heeft van 3ms bij 32 bytes, een toch wel duidelijk verschil dus...
Wat handige links die met dit onderwerp te maken hebben:
http://www.private.org.il/tcpip_rl.html
http://www.dsinet.org/hackfaq/html/ip.html
http://home19.inet.tele.dk/micro-io/products.htm
http://members.vol.at/home.floery/electronix/picnic/documentation.html
http://web51.hw-server.com/packet52.html
http://www.ethernut.de/en/
http://www.epanorama.net/links/tele_lan.html
http://hyper.sunjapan.com.cn/~hz/PIC/index.html
Ook is het aan te raden om de C-code van de EDTP download site te bekijken, deze is, volgens mij tenminste, de duidelijkste code die ik gevonden heb.
Het word dus wel een behoorlijk project, zit zelf nu ook op zo'n 1200 programma regels, en ben nog niet eens met tcp begonnen...
Succes iig!
Wouter
Ik ben ook geïnteresseerd in TCP/IP maar dan met een PIC. ( 16f877)
Ik heb een interessante site gevonden, deze maken gebruik van een 3c509x kaart uit een (oude) pc.
http://web.archive.org/web/20010605195901/http://www.rof.net/yp/alphao…
Wouter van Ooijen
Op 28 mei 2004 10:24:05 schreef stecj366:
ze praten over niets anders meer op de Jallist:
Weet er toevallig iemand of er ook ethernet chips verkrijgbaar zijn in DIP uitvoering want de 100p smd versies zijn nogal moeilijk te verwerken bij het experimenteren
Wouter van Ooijen
Op 15 juli 2004 16:24:00 schreef Jannekes:
Eur van Andel heeft PCBs laten maken voor de RTL8019AS. Check de jallist.
Is het mogelijk om met een pic over tcp-ip te communiceren?...bijvoorbeeld via hyperterminal iets te verzenden...
Ik niet snap niet..
Wat doe je met hyperterminal als je met TCP bezig bent?
Als je hyperterminal zo leuk vindt, doe dan gewoon serieel zou ik zeggen. Volgens mij heb je niet zo veel aan hyperterminal in dit geval.
(btw. hyperterminal zuigt enorm, je kunt veel beter gterm gebruiken..)
Kijk eens op de site http://www.edtp.com/
Ik heb deze gevonden via deze site.
Zou misschien een bestelling doen van EDTP-board met ASIX.
Is er nog iemand om een bestelling te groeperen?
Het materiaal komt uit Canada.
Ik woon in de buurt van Waregem (België).
Henk
