Superhet met 1,5V voedingsspanning.
Op http://www.edn.com/design/analog/4404206/1/How-a-low-power--regenerati… staat een schema met een beschrijving van een superhet die op 1,5V werkt en ook erg weinig stroom verbruikt.
Schema:
http://www.eetimes.com/ContentEETimes/Images/01Steve%20T/Quan%20super%20het%20fu/low%20powered%205%20year%20on%20C%20cell%20radio%20edn_RonQuan%2014dec2012%20big.jpg
[Bericht gewijzigd door dawmast op (11%)]
Grappig, zo klein.
Er zit ook nog een mooi raadsel in de oscillatorspoel. De ene kant is 27uH, de andere kant 161uH; de hele spoel is 330uH.
Hoe de AVC moet werken snap ik niet.
Hi Frederick E. Terman,
Ik denk zover ik het schema kan volgen gaat dit met de hand via de 1M potmeter.
Gegroet,
Blackdog
Gewoon een meetfout ? Misschien tgv mutual inductance of mogelijk een meter die auto mode is en overschakelt tussen Lp en Ls ? Dus de ene waarde in Lp en de ander in Ls. Maar dan zouden we de gemeten Q moeten weten.
Wel grappig, past mischien met batterij en al in een pepermunt doosje.
Dat is ook wat ik eruit haal. Het gedeelte wat ik niet snap is eigenlijk gewoon de term AVC ('automatic volume control').
Ik weet wel wat dat normaal gesproken is, maar volgens mij zit dat hier niet in.
Dat gezegd hebbende, ik vind dit een erg leuk schemaatje. Het is weer eens iets anders. Je zou bijna vergeten dat torren het zo zuinig ook nog kunnen doen.
Het is eerder een MVC... ;)
Idd leuk schema!
Het valt mij op dat de ontwerper van deze superhet op 1,5V geen koppelwindingen voor de MF-trafo's heeft gebruikt, zoals dat in MF-trappen met bipolairte transistoren gebruikelijk is. Vanwege de Miller-capaciteiten tussen de collector en de basis van Q2 en Q3 is de kans op ongewenste oscillaties groter.
Deze schakeling is ook opgenomen in het boek "Build Your Own Transistor Radios" die ook door de ontwerper van deze superhet is geschreven. Meer info over dat boek is te vinden op http://www.amazon.com/Build-Your-Transistor-Radios-High-Performance/dp…
[Bericht gewijzigd door dawmast op (31%)]
Dit soort superhetschakelingen die zodanig ontworpen zijn dat zij op lage voedingsspanningen kunnen werken, kom je vaak tegen in ontvanger-IC's die veel gebruikt worden in kleine wereldontvangertjes die op 3V werken. Als oscillator wordt daarbij vaak de twee-transistor verschilversterker topologie gebruikt, omdat die namelijk al kan oscilleren op 1,5V voedingsspanning.
Op 25 januari 2013 12:42:36 schreef Frederick E. Terman:
zo ingewikkeld is dat raadsel nou ook weer niet, het is een spoel met aftakking.
voor een spoel met goede koppelfactor tussen de windingen geldt (bij benadering) L=n^2*Al
Spoel 1 heeft 27uH en x windingen
Spoel 2 heeft 161uH en y windingen.
de totale inductiviteit van 330uH is dan de som van x+y windingen.
Om van inductiviteit naar aantal windingen terug te rekenen moet je de wortel uit de inductiviteit trekken. Tel je de wortels van de zelfinductiewaarden bij elkaar op, en doe je dat weer in het kwadraat, dan past het geheel weer.
wiskunstig gezien: (sqrt(n1^2*Al)+sqrt(n2^2*Al))^2 == (n1+n1)^2*Al
Meestal ben jij toch hier bekend om de wiskunstjes ?
Ja, dat klopt; voor mij is het gesneden koek, al vind ik het nog steeds leuk zoiets te zien. Maar het raadsel was ook niet voor jou denk ik. :)
Ik denk dat @TS er geen lol in had het sommetje na te rekenen. Dat geeft niet, het was maar een voorzetje.
