Al van af 2004 geregistreerd en nu dan mijn eerste berichtje.
En hier mijn eerste vraagje.
Ik heb een Eeprom 24LC32 gekoppeld aan een pic 16F77.
op PORTD.2 ;klok pin
en PORTD.3 ;data pin
en portC.4 ;I2C_WP
Ik heb de pic geprogameerd met Proton Basic.
de geprobeerde code (natuurlijk alleen de delen daarvan die van belang zijn)
daarnaast heb ik de PIC ook nog aan een "databus" zitten die via interrupt (portB.0) data ontvangt en verzend.
Deze code daarvan heb ik ook even buiten onderstaande voorbeeld gewist.
Wie weet waarom de Eeprom niet werkt op deze 16F77?????
Device 16F77
Config CP_OFF, PWRTE_ON, WDT_OFF, HS_OSC, BOREN_OFF, CP_OFF, WDT_OFF
Declare Xtal = 20
Declare SERIAL_DATA 8     ;Set SEROUT and SERIN data bits to 8
Declare I2C_SLOW_BUS On   ;BUSOUT eeprom
Declare SDA_Pin = PORTD.3   ;data pin
Declare SCL_Pin = PORTD.2   ;klok pin
TRISE = %11111000
TRISD = %11110000
TRISC = %11001111
TRISB = %11000111
TRISA = %11010000
All_Digital true
dim EPROM_ADRES as word
dim DATA_IN     as byte
dim UITKOMST    as byte
HOOFDMENU:
While 1 = 1
print at 1,1, dec UITKOMST, "    "
if bla = bla then
bla en als bla bla is dan..... goto EPROM_SUB
endif
wend
EPROM_SUB:
GIE          = 0  ;Global interrupts Disable.
I2C_WP       = 0  ;Schrijven in eeprom toegestaan
EPROM_ADRES  = 1  ;Tijdelijk vast ingesteld
DATA_IN      = 32 ;Tijdelijk vast ingesteld
BusOut %10100000, EPROM_ADRES, [ DATA_IN ]
delayms 100
Busin %10100001, EPROM_ADRES, [ UITKOMST ]
I2C_WP       = 1 ;Schrijven in eeprom geblokkeerd
goto HOOFDMENU
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
De 16F77 heeft standaard aansluitingen voor I2C: PORTC.3 en PORTC.4. Dan kun je in Proton de instructie HBusOut gebruiken ipv BusOut (HBusOut is betrouwbaarder omdat die rechtstreeks gebruikt maakt van de eigenschappen van de PIC).
In het manual van Proton staan wat, lichtelijk tegenstrijdige, voorbeelden. Ik heb zelf alleen voorbeelden met HBusOut en HBusIn.
Waarom gebruik je I2C_WP en waar is die op aangesloten?
I2C_WP zit waarschijnlijk aan de WP (write-protect) pin van de 24LC32...
Dank jullie voor de snelle reacties
Jullie hebben beide helemaal gelijk.
Met portC.3 en 4 maar dat komt heel vervelend uit met de printplaat.
Daarnaast had ik al vaker een eprom aangesloten op andere PIC's op div. andere pinnen en dit gaf nooit problemen.
Met de zelfde code, busin en busuit
Maar goed het is natuurlijk altijd beter om de voor I2C de juiste pinnen te gebruiken (portC.3 en 4)
En ja I2C_WP is idd gebruikt voor de WP pin van de eeprom te sturen.
MAAAAAAAAAAAAR na 1 week elke avond te proberen (3 keer een half uur van woede stampvoeten in de tuin) en een paar test trucken van Wouter van Voti ben ik maar weer eens de datasheet's door gaan neuzen en kwam op het volgende bij het trise register;
REGISTER 4-1: TRISE REGISTER (ADDRESS 89h)
bit 4 PSPMODE: Parallel Slave Port Mode Select bit
1 = Parallel Slave Port mode
0 = General Purpose I/O mode
welnu trisE.4 = 0 en hatsaflats draaien die eeprom.
het verwarende is dus dat trisE.4 (1 = Parallel of 0 = I/O) de portD.2 en 3 als I/O zet
Dat is inderdaad een beetje vreemd in elkaar gestoken...
Ik heb de 16F77 zelf nooit gebruikt. (Is nogal een oud beestje, er zijn nu veel betere...)
Op 2 februari 2013 00:49:17 schreef Arco:
Klopt maar z'n oudje is (op dit grapje van microchip na) lekker simpel.
Ik gebruik ze veel als ik veel I/O gangen nodig heb en in dit geval heel veel data die ik niet kwijt kan in een nieuwere of andere PIC met interne eprom.
Vaak hebben de nieuwere PIC's zoveel opties dat je door de opties de bytejes niet meer ziet.
Ik gebruik die opties zelden of nooit.
En in dit geval is nu juist één van de weinige opties van deze chip, dat ik het een week lang niet aan de gang kreeg.
En opa 16F77 is voor zijn grote lekker goedkoop
vandaar dat ik dan liever met een externe eeprom werk knus naast opa 16F77 op het printje.
De andere kant is ook waar, wil je via de USB poort gaan werken vergeet dan deze chip.
Maar goed als je (of andere) ooit zo'n opachip 16F77 gaat gebruiken.
Let op trise.4
PS. Henry bedankt om mijn code voorbeeld in mijn eerste berichtje te fatsoeneren, weet nog niet hoe dat te doen op dit forum.
