Hallo
Onderstaande waarheidstabel kan ik maken door een AND en een NOT poort te combineren, zijn er IC's met geinverteerde ingangen, of een simpelere component / schakeling??
in1  in2   uit
0     0     0
0     1     1
1     0     0
1     1     0
alvast bedankt :D
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (2%)]
De uitgang is dus alleen maar hoog als IN1 laag is en IN2 hoog is. Je kan Nands gebruiken. Een inverter krijg je door 2 ingangen van een nand aan elkaar te knopen. Op IN1 zet je dus de inverter. De uitgang van de inverter en IN2 laat je naar een andere nand gaan, maar let op, het uitgangssignaal is nu geïnverteerd. Met een nand als inverter draai je de boel weer om en ben je klaar. Een chip met 4 nands is dus genoeg, aangezien je er maar 3 nodig hebt. Simpeler is het niet helamaal maar je spaart er wel een chip mee.
...maar als je 't in SMD gaat uitvoeren, is het handiger (lees: compacter) om twee single gate chipjes van Texas Instruments te pakken. Dan heb je met twee SOT23-5 behuizingen een veel kleinere footprint op je PCB!
Datasheets:
Inverter
AND gate
Je kunt het maken met een dual NOR gate als je het perse in 1 IC wilt
Stel dat * een NOR operatie is:
!A & B = U
wil je uitendelijk hebben.
!B == B*B
(B*B) * A = U
A -----------+ +-----+
   +-+     |   | ==0 +--- U
B -+ | ==0 +---+     |
Je kunt ook een PNP transistor gebruiken ;)
      B
   |L
A -|
      +-- U
     |R|
     GND
Of een NPN
     VCC
     |R|
      +-- U
B -|
     J
      A
