Hallo mensen,,
na veel geknutselt te hebben heb ik mijn vorige projectje af (looplicht dankzei hulp van gerben van picshop)
nu heb ik me arduino aangeschaft en heb deze al redelijk onder de knie.
ik zit met het volgende probleem,,,
ik heb mijn ledcube gemaakt zoals de bestaande schema's en werkt goed,
behalve als ik laag 1,2,3 tegelijk aan wil sturen dan branden laag 1,3 maar 2 niet
stuur ik de lagen apart aan,en de kolommen doen ze het wel..
deze fout zit in de lagen en ook de kolommen
dus kolom 1, laag 1,2,3 branden alleen de led's van laag 1,3 en 2 weer niet
nu heb ik de pinnen van de arduino al veranderd dus de lagen niet alle 3 digitaal maar als nog de fout..
ik gebruik pin 1 tot 12 op de arduino
graag antwoord hierop want kom er zelf niet meer uit..
heb zelf al een paar dingen geprobeerd maar denk dat dit een hardware foutje is waar ik niet op kom.
alvast bedankt
Heb je de leds direct op de arduino met een weerstand ? of gebruik je ook transistors, zo ja hoeveel en welke
ik heb de leds door middel van weerstanden 220 ohm aan mijn arduino gekoppeld,, dit zijn de kolommen
ik heb de lagen aangestuurd door 3 transistors, 2n222 dus voor elke laag 1
deze heb ik als volgt aangesloten
emitter is min
base is door weerstand 220ohm gekoppeld met arduino pin
collector gaat naar laag 1 / 2 /3
misschien heb ik verkeerde transistors maar weet het niet zeker..
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (21%)]
En als je de pinnen naar de transistors van bv laag 2 en 3 wisselt
(alleen pinnen he, geen softwarewijzigingen)
Gaat het probleem mee naar laag 3 of is het altijd laag 2?
[Bericht gewijzigd door DK op (15%)]
NokDoc
DEADBEEF
Is het per ongeluk dit of vergelijkbaar schema?
http://www.donkersct.nl/wordpress/?m=201205
Dan moet je de 3 weerstanden van de Base wat groter maken, hier staat 10k maar ik heb uit mijn hoofd ooit eens iets met 3.9k gemaakt.
Oh,
Nog een tipje, gebruik geen pin 0 en 1 op de arduino, deze clashen met de RX/TX poorten als je ook de seriele poorten gebruikt.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (20%)]
Op 5 februari 2013 07:40:23 schreef DK:
ja dan gaat het probleem mee naar laag 3.
Op 5 februari 2013 13:02:25 schreef NokDoc:
Hi,Is het per ongeluk dit of vergelijkbaar schema?
Oh,
idd dat is het schema,,
ben vandaag even naar de electrozaakje geweest en heb me andere transistors gehaald die wat ik had gebruikt waren de 2n2222a en nu heb ik c5478b
en heb de pinnen veranderd dus pin 1 overgeslagen heb nu pin 2 tot 13. even de poorten in de software aangepast.
en het probleem heeft zich opgelost.. allemaal bedankt voor het mee denken..
