Voor velen wellicht een erg simpele vraag.. Stel dat ik met behulp van een digitale isolator een arduino koppel aan een andere microcontroller of ander circuit en ik stuur 5v logic (HIGH) uit via de digitale isolator, dan zal de andere (geïsoleerde) kant ook opgetrokken worden naar 5v, maar nu de vraag...
Wanneer ik de output op LOW zet en deze dus eigenlijk ground gaat fungeren gaat dan de andere zijde aan de isolator dan ook naar de ground getrokken?
Excuus voor de soms wat vreemde benamingen, maar dat krijg je zonder elektronica opleiding :)
Ik neem aan van wel, anders heb je niets aan je digitale isolator.
Nu ken ik geen enkele "digitale isolator", dus ik ga even op de veronderstellingentour. Als je een specifieke "isolator" in gedachten had hoor ik graag welke.
Als je een optocoupler gebruikt door de led van voeding naar je output te hangen, en de tor met een pull up op de collector naar ground, ja, dan heb je een isolator waarbij zowel HOOG als LAAG van de ene naar de andere kant worden doorgegeven.
Ik zat te denken aan een isolator zoals bijvoorbeeld een standaard isolator van Analog devices.
http://www.analog.com/en/interface-isolation/digital-isolators/product…
Als ik snel kijk denk ik dat deze isolators push-pull zijn, zoals gewone logica.
Maar het is een wat vreemde vraag, kijk eerst eens naar een gewone optocoupler.
Ook dat gaat wel werken zoals je denkt, denk ik.
Veel van die AD dingen zijn sneller dan een optocoupler
[Bericht gewijzigd door blurp op (38%)]
Op 4 februari 2013 22:27:24 schreef Aart:
Ik weet het, maar ik probeer enigszins te doorgronden hoe de geïsoleerde kant zich gedraagt. :)
Op 4 februari 2013 22:46:44 schreef blurp:
Ze zijn sneller en verbruiken veel minder energie. Prijs is ook nog eens gunstig. Allemaal pre's.
okey, dat was ook weer een beetje een vreemde vraag.. beide kanten zijn van elkaar geïsoleerd natuurlijk, maar je snapt vast wat ik bedoel :)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (10%)]
Een opto-coupler kun je zodanig schakelen dat als de 'ontvanger' dezelfde 'waarde' heeft als de 'zender'.
De led in de leiding van output van de zender via een weerstand naar de +V
De emitter naar de 0V
De collector via een R van 10k naar de +V en naar de input van de ontvanger.
Als de output laag gaat zal ook de input laag gaan en vice versa.
Ik vind de isolators goedkoop noch heel zuinig, en die ruststroom van een paar mA aan beide kanten loopt er de hele tijd.
Bij een optocoupler kun je de schakeling eromheen meer optimaliseren, en ze zijn altijd gewoon op iedere hoek te krijgen.
Als je de snelheid nodig hebt is dat natuurlijk een argument, maar tientallen Mbit dat gaat de gemiddelde Uc-toepassing niet halen..
