Ik heb geprobeerd eerst te kijken of mijn onderwerp al eerder besproken was...maar helaas niet volledig. Vandaar dat ik jullie experts heel vriendelijk om hulp wil vragen.
Onze wasmachine is stuk...en dat met 2 jonge kids niet ideaal.
Probleem: hij/zij draait zijn/haar programmas niet correct af (stopt er spontaan mee).
Bv. bij start normaal wasprogramma gaat alles goed (lampje hoofdwas brand) TOTDAT hij van rechts draaien naar links draaien gaat. Dan stopt deze en gaat het lampje hoofdwas uit en draait ie in een constante tempo naar rechts...
Ook in andere standen zoals leegpompen doet deze het heel kort...maar dan stopt ie weer (weer lampje pompen van aan naar uit ). Na een aantal keren aan/uit (&resetten) lijkt hij het wel weer te doen.
Centrifugeren doet deze ook niet meer...je hoort eerst een pomp geluid, dan wil ie naar rechts draaien en dan weer in "default" mode...dus rustig draaien naar rechts (terwijl lampje weer uitgegaan is).
Voor jullie info:
- koolstofborstels meer dan 15mm
- waterfilter schoongemaakt, pomp werkt cq draait
- "vacuum" /rond apparaat (excuses voor de incorrecte definitie) slang werkt
- tijdens controleren cq uit elkaar halen van wasmachine, ging de deur een keer telkens open terwijl ik m enkel aandeed (dus geen programma gekozen). Dit euvel is inmiddels spontaan verdwenen. (beetje vocht??!)
VRAAG: wie kan mij helpen?? Grote kans dat het dus aan het electrisch circuit ligt en dan mn aan het deel wat m links cq rechts doet draaien? Begrijp alleen niet wat dit met centrifugeren cq pompen te maken heeft (of centrifugeert ie enkel links wat bij mij fout gaat, maar dat verklaart het niet pompen niet in mijn optiek).
Verder is er helaas geen boekje aanwezig vwb electtrisch circuit. Vwb doormeten heb ik niet veel ervaring, maar leer snel.
ALVAST BEDANKT!!!
Begin IDD met de aan/uit knop. Anders is de trafo de verdachte. de Firma Hahn maakte destijds de trafo, hierin een PTC welke nogal begaf.
Gadget_inc
En moeten de koolborstels niet langer zijn dan minimaal 20mm ?
Of is dat bij ome miele niet het geval ?
Ik had dezelfde verschijnselen als Klusnovice77.
Ik heb de klep opengemaakt, en de printplaat gereinigd met water en droog gemaakt. De machine lijkt het weer te doen; even afwachten nog.
Die tip in de Duitstalige pdf om een draadje te solderen lijkt me wel wat mocht reinigen niet toereikend zijn.
Weet iemand hoe ik die printplaat los kan krijgen?
