Ik probeer 4 74HC595's aan te sturen van een 16F628A.maar ik krijg Q3,Q4 en Q5 niet hoog, als ik alle outputs hoog maak dan worden deze een paar millivolt hoger terwijl de rest mooi naar 5v gaat. Dit is bij alle 4 de 74HC595 het zelfde. Als ik ze verwissel met andere 74HC595 dan hebben die het zelfde probleem.
schema:
http://i50.tinypic.com/2h4era1.png
Device 16F628A
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
Xtal 4
All_Digital True
Symbol  klok        = PORTA.2
Symbol  latch_pin   = PORTA.3
Symbol  Data_Pin    = PORTB.0
Symbol Knop1        = PORTA.1 : TRISA.1 = 1
Symbol Knop2        = PORTA.0 : TRISA.0 = 1
Symbol UIT         = 0
Symbol AAN         = 1
Main:
    If Knop2 = AAN  Then
        ;                                76543210  76543210  76543210  76543210
        SHOut Data_Pin, klok, MsbFirst, [11111111, 11111111, 11111111, 11111111]
        GoSub latch
        DelayMS 500
    EndIf
    If Knop1 = AAN  Then
        SHOut Data_Pin, klok, MsbFirst, [00000000, 00000000, 00000000, 00000000]
        GoSub latch
        DelayMS 500
    EndIf
GoTo Main
latch:
Low latch_pin
DelayMS 2
High latch_pin
Return
Knoop de SER-ingang van de onderste '595 eens aan Vcc. Dan ben je er zeker van dat je enkel "enen" inklokt.
Welke pinnen noem jij Q3, Q4 en Q5? In je schema staan ze niet. Heb je alle 595's ook met 100 nF ontkoppeld?
Het kan zijn dat er teveel parasitaire capaciteit op de data of klok lijn zit en de bits niet goed ingeklokt worden.
Ik gebruik de '595 vaak voor sturing van een dubbel 2-segm LED display aan bjv een PIC12Fxx. Ik heb daarbij Pin 12 ook nog met een 10K aan massa zitten. Als je mijn schema wilt als referentie dan hoor ik het wel. Het is wel met 1x een '595 maar dat is eenvoudig uit te bouwen.
@pros
Als ik de SER ingang aan de vcc hang dan werkt het ma zodra ik deze er weer afhaal gaan Q3, Q4 en Q5 weer terug na 0
@Fuzzbass
QD, QE en QF
@plano
Pin 12 aan de massa heb ik nog niet geprobeerd maar als jij je schema wilt delen dan graag.
Dan doen de schuifregisters wat ze moeten doen. Het probleem zit dus ergens bij de PIC...
Ben je niet vergeten PORTA.2 en PORTA.3 als uitgang te definieren, of doet PICbasic dat zelf?
Ik heb je het schema op de mail gezet. Ik hoor het wel als je ook mijn stukje code erbij wilt.
En weer hebben we een TS die de "sturende vragen" naast zich neerlegt en doet alsof die niet gesteld zijn.
Op 9 februari 2013 14:36:27 schreef Fuzzbass:
De 595's hebben allemaal een 100nF bij de vcc zitten.
En ik heb weer wat dingen geprobeerd.
  • pin 12 aan de massa via 10k
  • PORTA.2 en PORTA.3 als uitgang defineren
  • een andere 628A
@plano
Graag in welke taal is het geschreven?
Je code zegt enkel wat anders, namelijk:
Probeer eens,
Symbol  klok        = PORTA.2 : TRISA.2 = 0
Symbol  latch_pin   = PORTA.3 : TRISA.3 = 0
Symbol  Data_Pin    = PORTB.0 : TRISB.0 = 0
Ik had het toegevoegd maar de code op de hier niet bijgewerkt. Dit is de code die ik nu gebruik. Ik het de latch aangepast kwam dit tegen op internet maar het zelfde resultaat.
Is het normaal dat het stroom verbruik van 0.031A naar 0.194A gaat als ik de output hoog maakt van de 595's ?
Device 16F628A
Xtal 4
All_Digital True
TRISA.2 = 0
TRISA.3 = 0
Symbol UIT         = 0
Symbol AAN         = 1
Main:
    If Knop2 = AAN  Then
        GoSub latch
        DelayMS 500
    EndIf
    If Knop1 = AAN  Then
        GoSub latch
        DelayMS 500
    EndIf
GoTo Main
latch:
High latch_pin
DelayUS 20
Low latch_pin
Return
Nee. Dat duidt misschien op kortgesloten uitgangen van de 595's.
Carnaval is weer voorbij dus heb ik weer tijd wat te hobbyen
@Fuzzbass het was inderdaad in kortgesloten uitgang. Maar dit lost mijn eerste probleem niet op.
Wel heb ik de signalen gemeten met mijn scope en ben ik er achter dat het probleem bij de pic zit.
De code die ik op dit moment er in heb zitten:
Device 16F628A
Xtal 4
All_Digital True
TRISA.2 = 0
TRISA.3 = 0
Symbol UIT         = 0
Symbol AAN         = 1
Main:
;LsbFirst
;LsbFirst_L
;MsbFirst
;MsbFirst_L
;LsbFirst_H
;MsbFirst_H
    If Knop2 = AAN  Then
        SHOut Data_Pin, klok, MsbFirst, [10101010, 11111111, 11111111, 11111111]
        GoSub latch
        DelayMS 500
    EndIf
    If Knop1 = AAN  Then
        GoSub latch
        DelayMS 500
    EndIf
GoTo Main
latch:
PulseOut latch_pin, 200, High
Return
Datablok 1:
http://i47.tinypic.com/2j2g4mf.jpg
Datablok 2:
http://i45.tinypic.com/6p57wy.jpg
Alle 4 de blokken:
http://i48.tinypic.com/2lxblmr.jpg
Zet ook even de PORTB PULLUPS op OFF ...
Het was al wel bekend dat het in de software zat. Ik neem aan dat je met Proton Basic werkt ?
In de handleiding van Proton staat het volgende sample voor het schrijven van een byte:
' Interface a 74HC595 serial to parallel shift register
    $define SR74_LAT PORTC.0                    ' Choose a pin for the 74HC595 Latch line
    Include "74HC595.inc"                       ' Load the 74HC595 macros into the program
' Create a variable to work with
    Dim bPattern As Byte                        ' The byte to output via the shift register
' The main demo loop starts here
Main:
    bPattern = %00000001                        ' Initialise the byte to send
    While 1 = 1                                 ' Create an infinite loop
        ' Cycle the outputs from Q0 to Q7
        While 1 = 1                             ' Create a loop
            SR_WriteByte(bPattern)              ' Shift out the byte to the 74HC595
            bPattern = bPattern << 1            ' Move the pattern one bit to the left
            If bPattern = %10000000 Then Break  ' Exit the loop when we reach the last bit
            DelayMS 100                         ' Delay so we can see what's going on
        Wend
        DelayMS 100
        ' Cycle the outputs from Q7 to Q0
        While 1 = 1
            bPattern = bPattern >> 1            ' Move the pattern one bit to the right
            If bPattern = %00000001 Then Break  ' Exit the loop when we reach the fist bit
        Wend
        DelayMS 100
    Wend                                        ' Do it forever
Ik heb de fout gevonden en het is echt een stomme fout.
voor de bit reeksen moet een % zodat picbasic weet dat het om bits gaat en niet om een getal
dit had ik eerst:
SHOut Data_Pin, klok, MSBFIRST, [10101010, 11111111, 11111111, 11111111]
moet zijn:
SHOut Data_Pin, klok, LsbFirst, [%10101010, %11111111, %11111111, %11111111]
