Hallo mede-CO-ers,
Ik heb hier een Usb BitWacker met een probleem.
Door een foutje had ik toch een fuse meegescheven in de nieuwe hex. Met als gevolg natuurlijk dat de bootloader functie niet meer werkt. Nu heb ik dit probleem al eens eerder gehad en toen (meen ik) firmware 1.4.7 erin geschoten met mijn wisp. Maar nu is firmware 1.4.9 uit dus wilde ik die meteen erin zetten. Maar bij de eerste poging gaf xwisp de melding dat er geen fuse-informatie in de image stond en inderdaad deed de usb/bootloader functie het nog niet. Dus dan maar terug naar versie 1.4.7. Alleen krijg ik nu de melding
hardware: Wisp628 1.27 (fast) (wisp648 firmware)
   device word 3FFF or FFFF, can not identify this target: defect, unsupported, or 16x84
   ERROR
Maar er zit een 18f2553 aan en die werkte nog prima. heeft iemand dit eens eerder gehad of die nu weet wat te doen? Dank!
edit:
Het identificatieprobleem is waarschijnlijk opgelost door het plaatsen van een condensator over de resetpin > gnd.
Verder staat op de UBW site niet erg duidelijk dat de B versie van de firmware gebruikt moet worden om de bootloader te activeren.
Nog steeds kreeg ik geen reactie, maar door de linker te gebruiken uit het hello-world demo van de site lukt het wel.
Nu eindelijk verder met mijn eigen project en de interrupts en timers aan de gang zetten.
