Hey,
Ik zou graag een minimum/ maximum thermometer (geen idee hoe dit juist heet) maken. Hiervoor zou ik de temperatuur via een analoog signaal willen inlezen in een pic. (18f4455)
Ik heb al van ptc en ntc gehoord (meer leren ze je tegenwoordig niet) maar weet niet hoe hier juist mee om te gaan. Moeten er weerstanden (serie/parallel) bij geschakeld worden? En hoe kies je precies zo een sensor, ik zou graag een temperatuur bereik van -20 tot 50 hebben.
En is een ptc/ntc wel de juiste keuze, of bestaan er nog andere interessante sensoren?
Alvast bedankt
Rutgerr
ohjee zoveel, http://nl.farnell.com/maxim-integrated-products/ds1620/ic-digital-ther…
en http://nl.farnell.com/ge-sensing-thermometrics/hs15p/sensor-humid-20-1…
Maar een ntc en ntb werken gewoon met weerstand, wat je daarna kan uitlezen http://nl.wikipedia.org/wiki/Waardetabel_Pt100
[Bericht gewijzigd door Zylar op (24%)]
De MCP9700 is ook erg makkelijk.
Dat artikel zou een beetje aangepast moeten worden, de ds1820 wordt niet meer gemaakt, daarvoor is de ds18s20 in de plaats gekomen, met een kleine verandering erin: Architecture: The DS18S20 uses a bandgap temperature sensing architecture rather than the dual-oscillator architecture used by the DS1820. This architectural difference is invisible to the user.
Hey,
Ik heb het schema eens van naderbij bekeken. Maar doen ic1 en ic2?
IC1 is een 7805 spanningsregelaar, zorgt voor een voldoende stabiele 5v= voedingsspanning voor de rest van het huishouden.
IC2 leest de temperatuur en stuurt die informatie naar IC3 voor verdere vertering.
hey,
Ik ga eens lang de winkel om alles bij elkaar te rapen. Bedankt voor de uitleg!
Nog een laatste vraagje, deze ic zet de temperatuur om naar een waarde tussen 0 en 5 volt?
greetz
[Bericht gewijzigd door rutgerrr op (32%)]
Nee, de data komt er digitaal uit.
Maar digitaal kan toch enkel 0 of 1 aannemen?
Daarom zit er ook een microcontroller aan, om de enen en nullen om te zetten...
Dus uit deze sensor komen een hoop eentjes en nullen en deze kan ik met de pic mooi omzetten naar een bepaalde waarde. Kan ik ergens uitleg vinden over hoe dat geprogrammeerd te krijgen?
Ik programeer in JAL, nu nog opzoek hoe ik het daar werkend krijg
Als je een spanning van 0-5V nodig hebt als uitgang, kan je het beste een MCP9700 en een paar opampjes pakken. Geen verdere intelligentie nodig.
Hey,
Dit lijkt me al meer haalbaar. Maar heb je hier enig schema van. Ik weet wat een opamp is, maar het gebruiken is een heel ander iets.
Groetjes
De OpAmp bijbel: OpAmps for everyone www.ti.com/lit/an/slod006b/slod006b.pdf
Handbook of operational amplifier applications www.ti.com/lit/an/sboa092a/sboa092a.pdf
Ik was even in de datasheet aan het snuffelen en kwam het volgende tegen:
he voltage output pin (VOUT) can be directly connected to the ADC input of a microcontroller. The MCP9700/9700A and MCP9701/9701A temperature coefficients are scaled to provide a 1°C/bit resolution for an 8-bit ADC with a reference voltage of 2.5V and 5V, respectively.
Het zou dus ook zonder opamps lukken?
Groetjes
