Wie kan mij helpen?
Ik wil een eenvoudige afstandsbediening voor mijn audio bouwen op basis van de SAA3010P transmitter. Mijn ontvanger is een zelfgebouwd schema uit Elektuur van februari 1994 met de SAA 3049AP ipv de SAA3009.
Het geheel werkt in de TV mode met een "oude" Philips afstandsbediening.
Met de datasheet van de SAA3010 in de hand: pin 7 via een weerstand v 3k naar de basis van een tor met in de collector lijn een IR diode. En de "volume"harder en zachter van pin 23 naar resp pin 17 en 16. Kristal v 4 Mhz van pin 18 via 6.8 k naar aarde. Pin 17 met pin 5 verbonden voor systeem code 10000 (preampl.). Pin 2 hoog, aan voedingsspanning, voor wired system code.
Maar helaas het werkt NIET! Er komt WEL een puls-trein uit de IR diode.
Wat doe ik fout? Of moet er meer gebeuren dan wat er in de datasheet staat?
Volgens mij moest er een klein keramisch resonatortje in van 455 kHz
Mmm, die zat is de RC5 AB zelf...
Ik sloopte die zooi uit een oude KTV en bouwde er garagedeuropeners mee.
1 knops bediening met de stand-by toets op de AB.....
De SAA3010 werkt toch met een 432kHz resonator, niet een 4MHz kristal?
Ik heb een universele AB gebouwd met de SAA3010 (complete RC5 set), waarin een 429KHz resonantor zit. Werk zowel op Marantz als Philips apparatuur. Meen me te herinneren dat Sony net op een iets hogere Freq zit.
Hartelijk dank voor jullie reply.
Heb de datasheet er nog eens goed op nageslagen er wordt een TOKO CRK 429 geadviseerd!
Ik dacht 4 Mhz bij de Saa 3049AP dan ook 4 Mhz bij de Saa 3010, maar kennelijk is dat niet juist.
Ga nu de TOKO CRK429 kopen
Allemaal bedankt!! Het werkt!
