Om een schakeling gedurende langere periode in standby te zetten maak ik gebruik van het SLEEP commando in basic.
De bedoeling om de schakeling in energie zuinige modus te zetten zodat de batterijen niet te snel uitgeput raken. Om de schakeling uit de slaapstand te halen wordt de pic gereset doormiddel van MCLR laag te maken.
Volgens de Proton basic handleiding moet je achter sleep het aantal seconden zetten voor hoelang sleep actief moet zijn, maximaal 65535 sec.
Echter bij mijn programma en schakeling wordt naar ongeveer 135 sec. het programma uit de slaap stand gehaald,ongeacht hoeveel sesonden achter het sleep commando staat ingesteld.
Volgens Proton kan de watchdog timer de pic ook uit de slaap stand halen, is dit misschien het geval? Moet ik de watchdog timer nog speciaal instellen bij de fuses?
Je gebruikt nu de Picbasic functie SLEEP, je moet de assembly instructie SLEEP hebben... ;)
ASM
  SLEEP
ENDASM
Op 17 februari 2013 13:15:49 schreef Bukkum:
Die zet je aan of uit, dat heb je zelf -als het goed is- al gedaan bij het zetten van de fuses. Er komt niets extra's bij.
Maar 135s is veel te lang voor een WDT, die staat nu uit.
Zie http://www.protonbasic.co.uk/showthread.php/61572-Sleep-again?p=453984…
From years of bad experiences, I always disable the watchdog when not needed, so you will see i only set the watchdog before the Sleep command and clear it as soon as I'm done sleeping:
Watchdog kan wel, (we weten niet wat voor PIC TS heeft) veel 18F's hebben een maximale watchdog time-out (met postscaler op max.) van 131 seconden.
Ohh dat is lang, niet bij stilgestaan...
@Arco,
Over welke klokfrequentie praat je bij die 18F's? Je kan als je de interne klok gebruikt de kloksnelheid variëren.
@vincent1971: Watchdog loopt altijd op vaste interne 31kHz clock. (onafhankelijk van de ingestelde processorclock)
Op 17 februari 2013 20:17:18 schreef Arco:
Weer iets geleerd..bedankt
Ok, maar hoe moet ik dit dat lezen?
The command for doing this is SLEEP. The compiler's SLEEP command or the assembler's SLEEP instruction may be used. The compiler's SLEEP command differs somewhat to the assembler's in that the compiler's version will place the PICmicrotm into low power mode for n seconds
(where n is a value from 0 to 65535). The assembler's version still places the PICmicrotm into low power mode, however, it does this forever, or until an internal or external source wakes it. This same source also wakes the PICmicrotm when using the compiler's command.
De compiler SLEEP kan toch ook gewoon gebruikt worden, zij het met een maximum van 65535 sec. Het ASM alternatief is voor mijn toepassing trouwens wel beter, eigenlijk wil ik geen tijdslimiet hebben.
Of ik de watchdog timer aan of uit zet maakt niet uit, bij de compiler en ASM commando treed er een time-out op naar 135 sec.
We weten nog steeds niet WELKE pic het is die je gebruikt...
Ja sorry,het gaat om de 18F2520.
Momenteel maak ik gebruik van de compiler commando en heb achter sleep 10 sec gezet. Bij mijn weten zou de sleep functie dan slechts 10 seconden actief moeten zijn. Nu lijkt het dat de pic naar 5 minuten nog steeds in sleep is...?Morgen de schakeling maar eens aan een counter hangen en kijken wat er gebeurt in de tijd.
Ik begrijp steeds minder van je verhaal. Eerst wil de PIC niet langer als 135 sec. in 'sleep' blijven, en nu wordt 'ie niet meer wakker?
Welke van de twee is het nu???
Ik heb alles nog eens goed nagelopen en nu blijkt dat op zondag de watchdog timer uit stond.
Bij de resultaten in het vorige bericht (maandag) stond de watchdog timer dus wel aan.
Zojuist heb ik nog een testje gedaan, watchdog timer staat aan, de volgende tijden heb ik ongeveer gemeten:
Bij de compiler SLEEP 10 blijft de pic 11 min 18 sec in slaap.
Bij de compiler SLEEP 5 blijft de pic 6 min 48 sec in slaap.
Bij de compiler SLEEP 4 blijft de pic 4 min 38 sec in slaap.
Bij de compiler SLEEP 3 blijft de pic 4 min 38 sec in slaap.
Bij de compiler SLEEP 2 blijft de pic 2 min 19 sec in slaap.
Bij de compiler SLEEP 1 blijft de pic 2 min 19 sec in slaap.
Bij elke ophoging van 2 een vermedering van 2min19. Iemand wie het kan verklaren?
Bij ASM SLEEP blijft de pic 2 min 19 sec in slaap.
Bij ASM SLEEP 5 blijft de pic 2 min 19 sec in slaap.
Blijkbaar is de ASM SLEEP ongevoelig voor de value, maar dit stond ook al in de Proton handleiding.
Maar toch noch steeds naar 2min19 een time-out, en dus niet oneindig wat toch zou moeten in ASM?
ASM SLEEP met parameters kan helemaal niet... (Als die compiler dat goed vindt zou ik me ernstig zorgen gaan maken)
De time-out kan alleen als de watchdog aan staat. (die heeft een max. timeout van ~2m 11s zoals gezegd)
