Hallo beste mensen, Ook ik ben nieuw op dit forum en heb een vraag over een 36V (chinese) elektromotor (met borstels)1000W. Ik heb deze motor direct op de schroef van mijn bootje aangesloten.Ik kan een snelheid van 8 km/h bereiken "volgas" bij 32Amp. Kan ik de spanning op de motor verhogen naar bv 48V om meer omwentelingen te krijgen en houdt deze motor dat uit met die hogere spanning? Als dat zo kan waar kan ik dan een regelaar kopen die geschikt is voor 48V en die stroomsterkte. Ik kan er geen grotere schroef op zetten omdat de as maar klein is. Als ik zou weten hoe ik een foto zou kunnen toevoegen zou ik dat graag doen. Als iemand mij zou kunnen zeggen of ik die spanning ongestraft kan verhogen zou ik al heel veel verder geholpen zijn. Heel erg bedankt voor jullie moeite. Groet, Karel
hallo Red_Arrow, Zo'n supersnelle reactie had ik echt niet verwacht, goed hier is het nummer Model: MY1020, Voltage 36VDC Rated speed 3000RPM, Output 1000W en de site van deze motorfabrikant is Http://www.unitemotor.com.
Ik hoop dat je hier iets aan hebt. Vrgr, karel
http://www.unitemotor.com/en/cp036.htm
Er is geen fatsoenlijke datasheet van die motor. Je kan de spanning van die motor volgens mij niet verhogen tot bijvoorbeeld 48V, misschien wel een paar procent, maar niet tot 48V.
Misschien kun je nog wat winnen door je bekabeling na te kijken, want bij 30A gaan je kabels en overgangen ook wel meetellen.
Als ik het vermogen even uitreken ( P=UXI / vermogen = spanning x stroom) dan zit je al op een vermogen van 36 x 32 = 1152 Watt.
Je bent dus al 15% boven het opgegeven vermogen.Meer lijkt mij niet gezond/bevorderlijk voor een lange levensduur/betrouwbaarheid.
Een grotere schroef zou er voor zorgen dat er nog meer vermogen wordt opgenomen met nog vervelender gevolgen.
[Bericht gewijzigd door 240diesel op (18%)]
Hallo 240diesel en Red_Arrow, Ja, dat ga ik doen. Ja, volgens mijn berekening zit ik ook aan het max vermogen ongeveer. Ik heb alle verbindingen gesoldeerd en de bekabeling van accu naar regelaar is uitgevoerd in startkabel dikte. Bedankt voor jullie duidelijke en supersnelle reactie!!!!Groet, Karel
Die motortjes kunnen niet al te veel hebben en je zit bijna aan het maximum.
35,6 A is de stroom bij nominaal vermogen.
Het elektrisch vermogen is dus 35,6 x 36 = 1280 W, dit bij een asvermogen van 1000 Watt.
Wil je sneller met dezelfde schroef dan zou je een ander motortje kunnen nemen met een hoger vermogen en een iets hoger toerental.
Hallo Zonnepaneeltje, Bedankt voor je reactie. Ik heb net nog even gemeten als ik de motor volgas laat draaien, zonder weerstand van het water, de schroef draait dus gewoon in de lucht, dan geeft de regelaar al 39V aan de motor. Dus de regelaar maakt van de 36V accuspanning zelfs een nog hogere spanning.Het amperage bedraagt dan 6A.(volgas zonder weerstand). Als je op de site kijkt waar ik de motor heb gekocht, www.ub89.de, dan kun je zien dat ze ook een 48V variant verkopen met een klein beetje lagere amp. Die 48V motor kost ongeveer 3 euro meer dan de 36V variant en de buitenmaten blijven hetzelfde. Het lijkt er op dat er inwendig ook weinig verschil is, maar ik hoor graag je commentaar.
Groet, Karel
--edit--
te laat...
wat zonnepaneeltje zegt dus.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (69%)]
hallo Zonnepaneeltje en GJ, Ik redeneerde dat als ik een hogere spanning op die motor zet dat ik dan ook meer toeren zou krijgen omdat de schroef die er nu op zit maar klein is. Maar mijn redenering klopt misschien niet helemaal of helemaal niet. Groet, Karel
Ja duidelijk, iedereen heel erg bedankt voor de snelle en duidelijke reacties. Succes met jullie projecten. Groet, karel
