Het grote "Waar krijg ik dit onderdeel" topic Deel 2
Hewlett
Dat lijkt een standaard 3 polige Molex connector in de KK 2139 serie. Op die voeding is de middelste pin weggeknipt op de print header. Dat laatste staat ook in de documentatie van die voeding trouwens :-)
Dank, nu is het vindbaar bij mouser en digikey.
Ja klopt, het is een 3pins waarvan de middelste pin is weggelaten.
Dit soort connectors zijn er in verschillende steek versies.2,54, 3,96 en 5,04 mm. Ze worden door Molex en Tyco gemaakt. Zie als voorbeeld: http://nl.farnell.com/te-connectivity-amp/3-640429-2/housing-24awg-2wa….
in ons nieuwe huis zitten nogal wat halogeenspots. bediening is middels normale wandcontact-schakelaar. kort indrukken is aan of uit, langer ingedrukt houden regelt de lichtsterkte, meer cq minder licht.
nu doet een serie spots het niet meer en heb ik de de "dimmer" achter het plafond vandaan getrokken, en nog niet eerder gezien.
de schakeling is volgen bijgevoegde tekening, de wandschakelaar zit aan een soort regelunit die 3 of meer decentrale stuurunits aanstuurt.
nu zoek ik een decentrale unit; de lupa tronic 105 si
en nergens te krijgen
wie kan mij aan zo'n unit helpen.
mvg Anne
http://www.uploadarchief.net/files/download/p9070259%20%28small%29.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/lupatronic.jpg
Welke I..oot heeft dit zo aangesloten ?
het klinkt als een apart aangestuurde halogeentrafo, een 105va model. heb je niet teveel vermogen aan (pas) vervangen lampen erop zitten, dat kan ook de reden van uitval zijn. er mogen ofwel 2x 50w op, of 3x 35w of 5x 20w halogeentjes..
als je bij de andere voedingen kunt komen is het ook mogelijk om de overige 2 trafo's de 3 lampjes van de kapotte trafo te laten voedden. wel onder de 105w aan lampen totaal blijven dan. 5x 20watt kan bijv als je de lampen vervangt..
als je niet meer aan die trafo kunt komen is het ook mogelijk om er 3x osram htm 105 trafo's in te zetten en een gewone lampdimmer gebruiken ipv de schakelaar.
[Bericht gewijzigd door testman op zaterdag 7 september 2013 16:57:46 (15%)
Om te weten welke trafo's eventueel ook zouden werken, is het misschien handig om de opschriften duidelijk op de foto te zetten.
Op 7 september 2013 16:50:44 schreef Gadget_inc:
gewoon de lokale installateur
en gezien de aansluitingen is het denk ik ook nog wel een gangbaar systeem geweest alleen nu niet meer te krijgen
@testman; overbelasting lijkt me niet waarschijnlijk, er zitten 3 20 watt spotjes op.
@maartenbakker
http://www.uploadarchief.net/files/download/geregelde%20unit.jpg
ik zoek MAX5440 chipjes.
online hebben Mouser en Digi-Key het, maar daar bestel ik nooit
Op 7 september 2013 17:36:44 schreef anne2:
Als ik het aantal draden tel (en zelfs tweelingsnoer) dat door een buis loopt, vind ik het niet erg standaard.
Hoe lang is de bedrading vanaf de trafo, naar de lampen toe ?
Die max 2 meter. is meer voor HF storing, maar ik maak er toch altijd een ring van (parallel voeden)
de lampjes zullen wel lang meegaan zo, meters 0,75mm2 per lampje..
edit: heeft de vorige eigenaar wrs gemaakt, de schakeldraad en nul vervangen voor vmvs draad en in de installatie getrokken. het aansluiten van de draad zelf is wel netjes, geen 2cm afgestripte draden die tegen elkaar komen als de boel eruit gehaald word enzo..
[Bericht gewijzigd door testman op zondag 8 september 2013 10:52:24 (67%)
Lampjes branden niet (da's het probleem, wel lekker zuinig :-))
Maar er zijn meer merken die hetzelfde systeem gebruiken.
Dit prutswerk is ver van mijn bed show !
Alle classic car sites heb ik nu wel gehad. Jullie zijn mijn laatste hoop!
Weet iemand waar ik de ronde 4-polige connector kan vinden die linksboven op de afbeelding te zien is? Ik zoek zowel male als female.
http://i.imgur.com/qW8jNC5.jpg
PS. de afbeelding is van een dashboard clock van een jaren 80 auto.
Heb je een foto van de pinnen zelf?
Helaas heb ik geen foto van de pinnen zelf. De wagen staat kilometers bij mij vandaan. Ik dacht, misschien weet iemand wel een internet specialist.
Over welke wagen gaat het? Kun je er geen moderne connector aanzetten?
[Bericht gewijzigd door Damic op donderdag 12 september 2013 18:49:26 (46%)
Het gaat om een DeLorean. Daarvoor weet ik inmiddels alle adresjes wel. Als ik daar connectortjes moet bestellen, ben ik een godsvermogen kwijt. Ik ben een alternatief voor deze klok aan het ontwikkelen en ik zoek de originele connector voor een plug en play ervaring. Een nieuwe connectie heeft daarom niet de voorkeur.
Kijk eens bij TE, die hebben heul veel van dat soort connectors.
TE? Help me even... Ik ben nieuw hier. (Bedankt)
Op 12 september 2013 21:13:35 schreef RobvdVeer:
TE.com, grote fabrikant van allerhande elektronica, gespecialiseerd in connectors.
guidob
Ik zoek info over een elektuurprint (uit Helenaveen), die ouder is dan mijn geheugen (vanaf '94 :) en dat van google). EPS 82156
Lijkt me een 1 chip volt of frequentie meter. Zit o.a. een +18:88 LCD op en een 40 pens dip.
Ik zal morgen even voor je kijken.
EPS 82156
LCD Thermometer uit Okt 1982, met 7106/7116.
Range -50 - +150C, resolutie 0.1C met KTY10 sensor.
[Bericht gewijzigd door markce op dinsdag 17 september 2013 00:37:26 (28%)
guidob
Thanks
Wellicht een keer te gebruiken om een voltage te meten, mocht ik tegen zo'n ic aanlopen (maar eens kijken of ik die niet ergens heb liggen uit Deurne/Helenaveen :p).
Ik zoek een ic die 3 half bridge circuits bevat en met 3.3V aan te sturen is.
Iemand een idee op wat ik moet zoeken of een typenaam ?
Leren kan je alleen maar door te Doen
