Het grote "Waar krijg ik dit onderdeel" topic Deel 2
Omdat dit soort vragen regelmatig voorbij is een eigen topic wel op zijn plaats.
Alles over verkrijgbaarheid van moeilijke onderdelen mag hier.
Als je een onderdeel gevonden hebt vermeld dit dan ( het liefst een beetje opvallend ) in je post.
Deel twee twee twee twee
Deel 1
[Bericht gewijzigd door Jeroen op 27 februari 2013 13:19:49 (8%)
Zoek nog echt deftige, zeer flexibele silicone banaansnoeren.
Silicone vanwege temp bestendigheid en de banaans zouden pluimstekkers moeten zijn (dus niet 1 simpel veerlatje maar een pluim die soepel in- en uitgaat en toch goed houd)
Banaans zouden moeten kunnen gestackt worden op elkaars rug.
Liefst een set, 1m met alle kleuren.
Ik heb al redelijk wat gezocht, maar vind mijn zin niet. Iemand een goede aanrader?
- - big bang - -
Deze zijn goed http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=450994
Met zo'n tonnetje op de stekker. Die blijft voldoende veerdruk geven.
Ook na jaren gebruik. Ook op mijn luidsprekers zitten zulke stekkers.
In veel kleuren
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/122648/SKS-Hirschmann-CO-MLN-SIL-10…
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op 26 februari 2013 23:37:26 (25%)
Geweldig! Die voldoen. Die van Conrad vind ik ook bij Farnell. Hirschmannmateriaal. Verdorie, dat ik daar niet eerder ben gaan kijken. Dank, dat gaan ze worden.
- - big bang - -
@ Sine:
De link naar deel 1 is niet goed. Wanneer ik op de link klik, krijg ik doodleuk een blank scherm met de mededeling "Topic is gesloten. Je kunt niet meer reageren."
Dat maakt het bladeren in deel 1 er niet makkelijker op....
@big bang
Van links naar rechts bananen stekkers, goed, beter, best, qua kontaktdruk en overgangsweerstand
Standaard Hirschmann kabel met HCK stekker, siliconen snoer
Dikke uitvoering meetsnoer Hirschmann, PVC kabel
Zelfbouw kabel met MC stekker, gedraaide ton, verguld
http://img580.imageshack.us/img580/3897/banaan2.jpg
@Raaf: geweldig! Bedankt. Ik ga binnenkort maar eens shoppen.
Goeie dingen heb je ook voor lang.
- - big bang - -
pa3gws
Heren
ik zie van de bomen het bos niet meer.
Ik zoek een element/lamp voor een terras verwarming.
Merk en type is helaas onbekend op de lamp/element staat.
220V-248V en daaronder 1850W-2000W.
Hij zal dus bij 220 Volt 1850 Watt zijn.
De lengte is 35,5 cm.
Weet iemand een winkel of groothandel liefst in de omgeving van Delft waar dit te koop is.
Bestellen via het net ben ik niet zo een voorstander van gezien de bode diensten en glas vaak niet goed gaan.:-)
Zo ziet hij er uit.
http://www.uploadarchief.net/files/download/element.jpg
Via internet gaat best goed hoor... Is trouwens geen goedkoop beestje (3e artikel zo te zien):
http://www.terrastopper.nl/terrasverwarming/infrarood/philips/onderdel…
Je kunt 't ook hier proberen, ander kleur glas maar wel goedkoper...
http://www.ebay.de/itm/Halogen-Infrared-2000-W-Watt-2-kw-SK15-Ruby-Hea…
free_electron
Silicon Member
Op 27 februari 2013 12:40:44 schreef big bang:
- - big bang - -
Multicontact. die dingen zijn onverwoestbaar.
pa3gws
@Arco
Het probleem is onder andere ook dat er zoveel verschil in die dingen is.
Een element van een paar euro bestellen is geen ramp maar als dat ding meer als 100 euro moet kosten wil ik er ook zeker van zijn dat het klopt.
Dus vandaar de vraag naar een winkel cq groothandel in de buurt.
Die op eBay is 35.5cm, dus dat klopt wel (alleen is 'ie ruby, rood dus). En hij lijkt qua uitvoering exact hetzelfde.
Misschien heb je 'm voor een paar euro. (Hij heeft er meerdere te koop staan)
@Free: bedankt! ik heb hun gamma al omgespit. Ze hebben er veel, en nog eens in alle classen Cat I/II/III/IV, sil en alles.
Ik vind nu zeker mijn meug wel.
- - big bang - -
Op 27 februari 2013 18:47:35 schreef pa3gws:
[....] Dus vandaar de vraag naar een winkel cq groothandel in de buurt.
Heb je al eens gekeken bij de Rotterdamse Elemeneten Fabriek ? http://www.ref.nl/
Ik zoek een connector, ik weet de originele fabrikant + type nummer nu nog zien te krijgen in de EU, wie kan me helpen.
Yazaki 7122-2262 of 7122-2860 (6 pin)
Yazaki CN-A Type 250 connector 6.3mm pitch
Heb ze hier (http://www.cycleterminal.com/250-connectors.html) gevonden als eerste maar dat is in de US of A. Staan ook trouwens beeldekens bij.
Ik ben op zoek naar een kristal in een ronde uitvoering, ziet er uit als een kleine elco en een frequetie van 4 MC. Ik heb 4 MC kristallen, maar dat past niet. Het zit in een afstandsbediening die is gevallen, waardoor het kristal defekt is geraakt. Koop dan even een nieuwe afstandsbediening, klinkt leuk, maar dat gaat niet en geeft heel veel problemen met eigendomspapieren vanwege de veiligheids code. Dit even gemeld om te voorkomen dat er eindeloze discussies gaan ontstaan. Het gaat over een A/B voor de auto en met een nieuw kristal is het probleem opgelost. Ik ben al een het zoeken geweest, maar tot op heden zonder resultaat. Mogelijk heeft iemand nog iets liggen wat te gebruiken is, een sloop printje van een uurwerk bijvoorbeeld.
Groetjes Hans.
SMD-kristal van draadjes voorzien?
guidob
Zoek een tweekleuren led, 3mm rond. Maar dan wel met een vlakke voorkant (flat top). rood/groen of rood/blauw o.i.d.
Kan ze alleen bij de brokers vinden in de grote aantallen. Maar waar kan je er één (of een paar) kopen...?
Het is gewoon een dun aluminium kokertje met aan één kant 2 draadjes,
3MM rond en 9MM lang.
Groetjes Hans.
Hugo Welther
Een 4MHz kristal volgens de vraagpost van zoef de Haas.
Haja 4MC :p alleen nog de 2 vergeten :)
Ik zoek trouwens ook nog iets :) en iets anders: van die heel fijne klein probe pennen, die je rond DIP ic poot kunt klippen.
http://dx.com/p/plastic-multimeter-test-hook-clip-grabbers-for-pcb-smd…
of iets duurder:
Ze zijn er in verschillende kleuren. Ik heb de goedkope variant gekocht toen die "NIEUW" was. Werkt prima. Ik soldeer er soms een halve breadboard draad aan. Of zo'n female-female dupont en dan prik ik daar dan weer mee verder.
[update]
IK had bij Farnell even voor je 4MHz kristal gezocht, maar geen van de 68 4MHz kristallen die ze hebben was de variant die je wilde hebben. Nu nog even bij Mouser aan het kijken, en verrek:
http://nl.mouser.com/ProductDetail/ABRACON/AB308-4000MHZ/?qs=sGAEpiMZZ…
en
http://nl.mouser.com/ProductDetail/ECS/ECS-40-18-10X/?qs=sGAEpiMZZMsBj…
http://nl.mouser.com/ProductDetail/Epson-Toyocom/CA-301-40000M-K/?qs=s…
http://nl.mouser.com/ProductDetail/Citizen/CSA310-4000MABIUT/?qs=sGAEp…
http://nl.mouser.com/ProductDetail/Citizen/CMR310T-4000MBBIUT/?qs=sGAE…
http://nl.mouser.com/ProductDetail/Citizen/CMR310T-4000MABIUT/?qs=sGAE…
http://nl.mouser.com/ProductDetail/ECS/ECS-40-18-10/?qs=sGAEpiMZZMsBj6…
Hmm. Die laatste vier zijn "obsolete" en niet meer te krijgen.
