Als ik voor spi de functie ReadSPI() gebruik weet deze functie dan automatisch welke poorten (van de pic18f2550) er voor spi worden gebruikt? En moet ik de SSPEN bit altijd setten(zie hieronder)? Het is me wel gelukt om met WriteSPI() een expander aan te sturen, maar het uitlezen van een temperatuursensor(tc77) werkt niet. Wat kan ik over het hoofd hebben gezien?
SSPEN: Master Synchronous Serial Port Enable bit
1 = Enables serial port and configures SCK, SDO, SDI and SS as serial port pins(2)
0 = Disables serial port and configures these pins as I/O port pins(2)
Wat voor taal gebruik je? En maak je /CS wel laag tijdens het lezen?
Dit is ongeveer de code. Deze code gebuik ik in combinatie met een usb interface die via c# de waarde van de temperatuur kan geven. In het schema van mijn microcontroller hangen de MISO en de clock ook aan de VDD via een 10k weerstand. Waarvoor is dit en klopt dit wel? Want alle bits die binnenkomen zijn "1" ook als ik de sensor (pic spi demoboard) eraf haal
/*********************** pic18f2550 **************************\
Connections:                                                  |
            Bootloader    Serial  SPI 		I2C 	USB   |
RC0          led/button				              |
RC4							      |
RC5						      D+      |
RC6         TX now as /CS for TC77                            |
RC7	    RX	  MOSI				              |
RB0		  MISO		  SDA                         |
RB1                               SCK       SCLK              |
RA5                               /CS                         |
 programm explenation:                                        |
| De Xtal frequentie is 20MHz                                 |
| led's of SPI board counting  gives high value from          |
| temperature sensor TC77                                     |
#include <p18cxxx.h>
#include <p18F2550.h>
#include <spi.h>
///// VECTOR REMAPPING for use with Bootloader /////
extern void _startup(void);
#pragma code reset_vector_section = 0x800   // in plaats van 0x00
void _reset(void) { _asm goto _startup _endasm }
#pragma code
void Delay1KTCYx( unsigned char);
void mcp23s08(unsigned char data_out);
int tc77(void);
void init(void)
  TRISA=0; 		         //RA5 als /cs mcp23s08
  TRISC=0b00000000;		//RC7 als MOSI en RB6 als /cs tc77
  TRISB=0b00000001;	     //RB0 als MISO en RB1 als clock
  INTCON2bits.RBPU=0;         // pull-ups portB enabled
void SPIInit(void)
 OpenSPI(SPI_FOSC_64,MODE_00,SMPMID);   //init SPI
 PORTAbits.RA5=0;  				//cs =0
 WriteSPI(0x40);				 // write device opcode for writinf (R/W =0)
 WriteSPI(0x00); 				// select IODIR (address 00)
 WriteSPI(0x00);				 //all output
 PORTAbits.RA5=1; 				 //cs =1   deselect device
 PORTAbits.RA5=0; 				 //cs =0    select device for next write
 WriteSPI(0x09); 				// select GPIO (address 9 in mcp23s08)
 WriteSPI(data_out);			 //
 int tc77(void)
 int x,y;
 	PORTCbits.RC6=0;    		//  /cs active
 	x= ReadSPI();               // high byte from temperature
	y= ReadSPI();               //low byte from temperature  not used here
	PORTCbits.RC6=1;  	     	//  /cs =1 chip nactive
        x=x*256;
        x=x+y;
        x=x>>3 //shiften om de 13 waardes van het temperatuur register te krijgen
 return x;
#pragma code
void main (void)
    unsigned char x;
    init();
    SPIInit();
   	while(1)
           x=tc77();
           mcp23s08(x);
            // mcp23s08(0xaa);  // good test value
