Leuke vraag maar misschien kunnen jullie me helpen.
ik moet vandaag nog hebben: een intermiterende load van MINIMAAL 10 kW (liever 20 kW).
Ik zat al te kijken naar kacheltjes maar de zwaarste die ik vind gaat maar tot 12 kW en is al behoorlijk prijzig. Na deze week heb ik het niet meer nodig.
Is er iemand die iets heeft/weet om me snel te helpen?
Huren? kacheltjes en bouwdrogers e.d. kun je toch verkrijgen bij bo-rent en dergelijke. Of anders een party en catering verhuur. Die hebben vaak ook een hoop van die dingen.
Plaats 6 goedkope 2Kw verwarmingskes per 2 parallel in ster, dan heb je 12Kw.
Wel zorgen dat ze zeker correct aangsloten zijn, anders ga je 1 of meerdere zien smeulen.
[Bericht gewijzigd door defender1be op (38%)]
huren is een optie.
parallel schakelen is lastig, want het hele vermogen moet intermitteren, dus dat gaat niet, want al die dingen schakelen niet tegelijk in en uit. Krijg je een soort gemiddelde.
De vraagstelling is mij iets onduidelijk. Maar ik heb ooit een belasting gemaakt van 25kW met een bak water waar ik een aantal koperen platen in liet zakken. Dat water werd lekker warm. Ik had geloof ik nog een klein beetje zout toegevoegd ook om de juiste weerstand te maken. Helaas weet ik het niet exact meer. Je zult even moeten experimenteren denk ik.
Voor kleinere belastingen overigens wel eens iets gemaakt met een hele berg gloeilampen in serie.
Om het intermiterend te maken zou je mischien iets kunnen doen met een zwaar motor relais en een timer of zo.
Kijk wel uit. Een bak water op 400 volt is behoorlijk linke soep.
Je kunt ook twee van die kachels nemen natuurlijk. Is wel het veiligste.
Arnold.
een waterweerstand hebben we hier..
die kan tot 1 MW. Maar echt snel schakelen is er niet bij. Ook niet iets wat je even snel maakt.
Doel is een generator op lange duur testen op variabele load
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (19%)]
De meeste van die (goedkope dingen) hebben helemaal geen thermostaat. Vaak zet je met de standen schakelaar gewoon 1 of meerdere verwarmingselementen aan.
Ze schakelen dus helemaal niet.
Afgezien van het ventilatortje zou ik ze zien als weerstand
ik heb even een leverancier gebeld en die heeft me verzekerd dat hier een thermostaat in zit.
2kW bouwmarktkachels, die rechthoekige roodgelakte chinese: thermostaat op max draaien, keuzeschakelaar ook. 3 stuks per fase parallell en dan in ster, dus totaal 9 stuks voor 18kW. Magneetschakelaar om ze allemaal tegelijk aan- of uit te schakelen. Zorgen dat ze niet elkaars warme lucht inademen. Ben je voor <300 euro klaar, en de kachels kan je daarna voor 20 euro per stuk op MP zetten (en je stuurt er gratis eentje naar mij voor de tip :+).
heb ook 1 22 kW kachel gevonden < 300 euro... Lijkt me goede keuze en hier zit dus een thermostaat in...
Google geeft ook met thermostaten. Wij huurder die dingen wel eens op mijn bij mijn vorige werkgever.
Die verhuurder had dan vast oude modellen zonder thermostaat. Alleen een draaischakelaar. Wellicht vast nog ergens een clicson beveilinging.
Maar als je hem toch koopt gewoon te thermostaat er tussen uit en klaar. Zou het ding wel buiten zetten
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op (18%)]
Dan heb je twee opties: Ofwel de thermostaat ergens waar ie gaat schakelen, heb je meteen je variabele belasting, ofwel je zet de thermostaat op max en schakelt extern.
thermostaat ergens maken dat hij schakelt, dan komt het best goed..
Als je wat duidelijker in je vraag bent, dan kunnen we je ook beter helpen.
Wat is het 1 fase 230V 3 fase 400Volt of weer wat anders.
het verschil tussen 10 en 20 kW is bij mij 100%, keek mijn baas maar zo ruim aan het einde van de maand.
Kacheltjes?
Meerdere aansluiten, overal de thermostaat hoog zetten.
Met een gemeenschappelijk een magneetschakelaar er voor.
Die magneetschakelaar bedien je dan met een gewone aan/uit lichtschakelaar.
Hoe lang moet het aan, hoe lang moet het uit?
Inschakelpiek? een verwarming reageert heel anders dan een gloeilamp of een motor.
de generator is > 200 kW...
maar we willen in het onderste bereik (rond de 10%) iets intermiterend. piek zou leuk zijn, maar is niet echt nodig.
Maar 1 kachel van 22 kW volstaat blijkbaar dus al.
het is maar voor een eenmalige test.
Bel een discoboer in de buurt en vraag wat 1kW paren (of zwaarder). Krijg je zulke effecten mee (mits je genoeg hebt ;)).
Edit: Moet er wel een nul aanwezig zijn
[Bericht gewijzigd door Brokencore op (11%)]
Wil die wel gratis en voor niks voor je testen, zorg zelfs voor de brandstof (vermogen van 5-45Kw met FO's).
Als je een zware FO hebt kun je daarop de verwarmingen/weerstanden hangen, pot'je op de 10V en spelen maar...
-edit-
Heb juist een heel dom gedacht.
Waarom hang je het bedrijf niet op de generator, toch een mooie praktijk test.
En de kost van de brandstof is voor een groot deel gecompenseerd.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (30%)]
Bel een gloeidienst, die weten wel raad met dat vermogen.
