Ik had een vraagje over dit setje.
Een collega van mij gaf mij deze set ter reparatie
de klacht was te veel bas.
Ik repareer soms dingen thuis en heb vroeger veel
tv's gerepareerd, doch audio ben ik nog niet
zo goed in ;vandaar mijn vraag in dit forum.
De versterker heeft een svi 3101d eindversterker ic.
Mijn gedachte was dat door de hitte dit ic half gaar is
en dat de dempingsfactor is aangetast dit aangezien ik op
internet heb gelezen dat de stk ic's ook niet zo sterk zijn
en dit ic lijkt op een stk ic.
Is mijn gedachte goed?
Of zijn er nog meer dingen waar ik op moet letten?
Ik helaas geen scoop, maar kan ik eventueel een dc meting doen
met een multimeter om te zien of het ic gaar is?
Teveel bas... Klinkt niet als defect maar als een instelling? Of wordt er misschien bedoeld: te weinig hoge tonen? Kunnen ook nog defecte boxen zijn. Is er vervorming?
Ik krijg morgen de speakers van deze set dus dan weet ik meer.
Hij klaagde in ieder geval over een boom bas en zij
dat hij dit vaak had met oude midi setjes en dat
dit door veroudering kwam.Vandaar mijn gedachte de dempingsfactor.
of de boxen hebben last van gare woofer randen. daar krijg je een overstuurd geluid mee als de spreekspoel over de magneet krast..
werkt de toon regeling nog wel ? tevens gaan stk units meestal op 1 kanaal raar lopen doen, als teveel bass op 2 kanalen is ligt het wrs niet aan de stk unit (dat is zo'n svi unit eigenlijk)
hier staat het service doc.. http://elektrotanya.com/technics_se-ch510.pdf/download.html
Bedankt voor de tip van de svi;dan kan ik deze uitsluiten.
Ik ga in ieder geval wel met de esr meter de elco's langs
en zal tevens je tip;de woofer randen inspecteren.
Ik zal morgen mijn bevindingen posten.
Ik had beloofd jullie op de hoogte te houden.
Helaas nog geen speakers van de collega gehad, doch ik
heb wel alle elco's getest.
Alleen de 2 grote elco's 2200uf waren 2035;dus volgens mij
nog binnen de waarde?
Ik moest nog lachen toen ik de specs las nl. 1% vervorming
bij vol vermogen, nu is deze man een kritische luisteraar
en dit is gewoon zijn secunaire setje dus zou hij misschien vervorming horen?
In ieder geval weet ik donderdag meer.
Eindelijk speakers binnen en geluid geluisterd inderdaad
wel bas en een soort punch bass bij een drumslag.
Ik had gisteren meteen een brilliant idee nl. met een spectrum analyzer (visual analyser 2011) en een cd met witte ruis
het setje doormeten.
En in de flat mode toch normaal dit ter vergelijking met
met een andere cd speler zonder de versterker.
Mijn vermoeden is dat de surround processor ondanks dat
deze op flat staat toch bij bijv. bij een drumslag deze extra versterkt.
Wat je met witte ruis niet kan zien aangezien dit een constant
signaal is over het hele spectrum.
Geen noemenswaardige vervorming kunnen horen, alleen met de scope
bij voluit werd de sinus plat van boven en onder dus niet op
bijv. half vermogen.
Morgen samen luisteren met collega aangezien er ook een knop v-bass
op zit dus groot vermoeden dat deze in geschakeld stond.
Wordt vervolgt.
