Hallo Allemaal,
Ik heb een oude versterker gevonden bij t grof vuil. De printplaat ziet er nog helemaal goed. Zit alleen een gat in de speaker en de ingangen en de potmeters zijn aan vervanging toe.
Hij doet t wel maar bromt best wel. Aan de stekker zit geen randaarde, dus heb ik een aarde draad van de transformator naar t stopcontact gemaakt en de meeste brom was verdwenen.
Mijn eerste vraag: Kan ik dit ongestraft doen. Mag ik van het ijzer van de kast een aarde maken of moet ik dat bij de transformator doen of kan t helemaal niet?
Mijn tweede vraag: Waar wordt brom door veroorzaakt van een versterker als die wel geaard is en kan die verminderd worden?
beertje_01
My Tube is bigger then yours
Welke versterker is het? (mrk/ buis of transistor etc...)
Brom kan door vanalles veroorzaakt worden van slechte afscherming tot voedingsprobleem etc.... en een gitaarversterker met redelijk veel versterking is nu wel gevoelig aan brom ook.
Misschien is zoeken of je een schema kan vinden op het net en alles een keer nagaan. ik zou er niet van verschieten dat de voeding ook niet zo best meer is.
veel succes en misschien een fototje dat is ook altijd handig.
