hallo ik wel thuis iets in elkaar stoppen om motoren uit wagens te heffen
zoals ik kan verstaan uit de foto is het een 3 fase motor kan ik deze mist enige gemakelijke aanpassing op gewoon netstroom laten werken ?
Ik wilde gaan typen: En daar heb ik niets aan toe te voegen. Maar ja waarom voeg je dan toch wat toe?
't ding wat je nodig hebt om 3-fase te maken uit 220V heet een frequentieregelaar. Die zijn op "marktplaats" nog wel te krijgen.
http://www.marktplaats.nl/a/hobby-en-vrije-tijd/elektronica-componente…
0.75 kW is meer dan wat jou motor is (0.63). Of dat voldoende marge is, weet ik niet. Zijn anderen die dat beter weten.
Die marge is genoeg: een 0,75kW motor kan op een 0,75kW FO. Het vermogen dat op een FO staat is dus eigenlijk het asvermogen van de motoren waarvoor ie bedoeld is.
Alleen bij bv Danfoss geven ze geen motorvermogen op maar kVA. Daar is bv een 2,2kVA drive geschikt voor een 1,1kW motor. Die informatie is dus accurater, maar ook erg onhandig. En als ze tweedehands worden aangeboden veranderen die kVA's vaak ten onrechte in kW's. Oppassen met Danfoss dus. (niet dat ze slecht zijn of zo!!)
In dit geval (een takel) is het lastiger omdat daar meestal de hele besturing met omkeerschakelaars ook in de takel zit. En dat vind een FO niet fijn. Bovendien zit de rem ook op diezelfde voeding. Of de motor heeft een conisch anker. En daar kan het dus helemaal fout gaan met een FO.
Vandaar mijn nogal korte "nee, niet eenvoudig"
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (23%)]
een liertje van een ton kost veel minder als een fo voor die oude takel. verkoop deze gewoon en zoek een ander model op 230v.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Let ook op, deze liertjes zitten zeer eenvoudig in elkaar, je weet vaak niet waarop bespaard is...
Een F.O op zon takeltje kan wel eens uitlopen op een fiasco.
Denk oa aan de rem.
Niet alle F.O houden ervan om aan de uitgaande kant (geregelde spanning)de spanning af te schakelen.
Op 4 april 2013 09:18:44 schreef testman:...verkoop deze gewoon en zoek een ander model op 230v.
Ik denk dat TS deze nog niet gekocht heeft, gezien de herkomst van de foto
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (50%)]
Oh, dat weet ik niet. Ik kan me voorstellen dat ie voor het gemak ipv account aanmaken uploadarchief uploaden etc. bedacht heeft dat het makkelijker is om aan de foto op 2de hands.be te refereren. Zou dat onmiddelijk na de koop verwijderd worden? Bij ebay in ieder geval niet.
hoi
nee het toestel heb ik nog niet gekocht omdat ik niet enorm veel weet over 3 fase stroom kwam het bij mij op om het hier eens te vragen
Volgens mij is het werken aan takels in Nederland niet toegestaan, moet door een deskundige gebeuren. dacht zelfs dat takels jaarlijks gekeurd moeten worden.
Heb even gegoogle'ed op de hitachi takel. Aan het plaatje te zien zitten motor relais en rem ingebouwd, dus is het aansluiten van een
f.o. niet mogelijk.
http://www.hitachi-ies.co.jp/english/catalog_library/pdf/SH-E096Q.pdf
ook hier is de grens voor keuring weer bedrijfsmatig en prive gebruik. heb er zelf ook al een stel open gehad. 1 verkeerd besteld model op 12v zelfs omgebouwd naar 230v( dikke halogeentrafo met dito brugcel)
Op 13 april 2013 12:11:35 schreef MJN:
Natuurlijk is dat wel toegestaan. Die "deskundigen" bestaan helemaal niet.
Op 13 april 2013 12:15:44 schreef testman:
dus het kan wel werken op 230V?
