meander
Spanning staat en stroom gaat!
Dag CO-ers,
Ik zit hier met een irritant probleem. Vandaag is er door een installateur een nieuwe aardlek bijgeplaatst. Ik wilde deze eens testen dus ik drukte op de testknop, en inderdaad hij viel uit. Vervolgens wilde ik hem opnieuw inschakelen en nu pakt hij niet meer.
Ik heb alle groepen erna afgeschakeld en de aardlek weer in proberen te schakelen, geen resultaat. Het voelt alsof hij het contact niet meer grijpt. Dat hij in de beveiliging tegen blokkeren is blijven hangen.
Heeft iemand een idee hoe ik dit op kan lossen, of is de ALS stuk (of verkeerd aangesloten). Het is een 30mA 1 fasige aardlek van ABB (40A).
Het vervelende is dat de koelkast op deze ALS zit dus dat ik nu met verlengkabels in de keukenkastjes in de weer moet
Henk H.
Installateur bellen? Als hij die ALS vandaag hebt geplaatst heb je nog wel garantie lijkt me....
Bovendien ga je zelf denk ik niet op een nette manier de stroom eraf (en er weer op) krijgen zonder installateur als je de foute ALS wilt vervangen.
tik eens met het handvat van een schroevendraaier op de aardlek, kan zijn dat er af fabriek een braam aan het kunstof zit en daarom de knop blijft hangen.
als het nog niks helpt bellen naar de installateur en over de garantie op het ding beginnen !
zou dat vlot zelf oplossen, zeker omdat je met wat pech nog tot maandag zonder die groepen zit anders. als je niet in de kast durft ( normaal nooit maken! ) een snoer met 2 stekkers van 1 groep op de andere aardlek naar een groep op de aardlek welke niet werkt. als de aardlek uitstaat blijven de groepen toch onderling verbonden aan de uitgang van de aardlek. er kan dan max 16amp gebruikt worden op die achterliggende groepen samen natuurlijk..
scarfixcia
wat je niet weet, kan je altijd leren
Test man voel je je wel goed de tip die je geeft over een snoer met 2 stekkers is echt levensgevaarlijk
daarom stond de normaal nooit maken hint erbij! is ook alleen als je het hele weekend moet wachten op reparatie, als je kinderen in huis hebt rondlopen sowiso niet aan deze optie beginnen.. de groepkast openhalen en de automaten tijdelijk bij de andere aardlek zetten is een betere optie natuurlijk (afgezien van een nieuwe aardlek natuurlijk)
het mechanisme waar je met de hand mee schakelt is niet geheel hetzelfde als het deel waar de aardlek elektrisch mee uitschakelt, als je dus een model hebt gekregen die maar 1 maal z'n werk doet kun je de "testafdeling" in de fabriek wel voorstellen. die hebben de daadwerkelijke elektrische afschakeling niet getest dus, dat claimen ze wel allemaal..
2 stekkers aan 1 kabel heb ik nog nooit gemaakt, alleen voor audio en laagspanning kabels ..
Op 12 april 2013 22:21:27 schreef scarfixcia:
Nu ook weer niet overdrijven. Het is heel normaal wanneer er een aangekondigde stroompanne komt dat deze die over een mobiele stroomgroep beschikken deze klaar zetten met, jawel, de draad met de 2 stekkers. In tijdelijke noodgevallen en met kennis van zaken wordt dat getolereerd.
En de installateur dus ook niet. Had hij wel mogen doen.
Het blijft gevaarlijk en ik vind dat je dat advies nooit en te nimmer op een openbaar forum moet geven.
Nee en nee.
Er zijn een paar dingen die je echt NIET doet, deze valt daaronder.
EricP
mét CE
Testman loopt gewoon 30 jaar achter. Wat toen heel normaal was, heet nu levensgevaarlijk. En waarschijnlijk roept men over 30 jaar dat het echt idioot is dat wij het met ALSen van 30mA überhaupt overleefd hebben (wat dat is dan levensgevaarlijk).
Bon, ik zou het ook in de groepenkast oplossen.
2 dagen de helft in huis niet kunnen gebruiken is pas 30 jaar achter lopen
zoals gezegd is de optie in de meterkast beter, als de installateur van een echt bedrijf is zou ik dan ook de storingsdienst gebeld hebben, de aardlek vervangen is zo gedaan..
hier heeft een monteur ook eens de kast "aangepast" , nadien had ik ook de helft aan groepen niet meer. de wel werkende groepen hadden ineens een fase op de blauwe draad staan. heb ik ook niet voor gebeld gehad, zelf de boel opgelost gehad want het was al 4 uur geweest.. maar ja dat waren geen defecte kastdelen( die heb ik ook nog zat liggen dus maakt ook niet uit)
evengoed weet ik vrijwel zeker dat elk co lid wel iets in huis heeft zitten wat volgens huidige normen zeer fout is, zeker als je niet de eerste bewoner van een huis bent..
Maar dat kan nooit zo erg doms zijn als een snoer met twee stekkers, kromme vergelijking...
Maar een dergelijke ALS zou ik niet meer in huis willen hebben.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (27%)]
meander
Het is al opgelost. Bedrijf gebeld, werd er ergens een vrijdagavond van een monteur verpest, en even later deed het t weer. Nu een ander merk ALS, en ik heb m eerst 10 keer de testknop laten indrukken voor hij wegging.
het stekker stekker snoer heb ik overwogen als het erg lang ging duren, maar dan aan de spanningsloze kant afgemonteerd in een wcd. Overigens moet je dan oppassen want dat snoertje is snel overbelast.
Ik ben overigens zelf bij een vreemde de stekker-stekker combi al eens eerder tegengekomen, en gevoeld. In een garage was een tuinverlichtingskabel afgemonteerd in een wcd. Daarin zat een stekker met snoer achter een kast in een ander wcd gedrukt. Helaas had ik de verkeerde kant. Het mooie van alles was nog wel dat er letterlijk 20cm naast die kabel een lasdoos zat met alle aders die nodig waren. Heb m daar maar netjes in afgemonteerd.
Dat betekent dat zodra de monteur de nieuwe ALS heeft gemonteerd, je dus op die twee metalen uistekende dingen spanning hebt staan. En als je vergeet dit ding er uit te halen voordat de monteur aan het werk gaat, vermoord je een monteur. Erg mee uitkijken dit soort grappen.
het snoer met stekker aan 1 kant vast in een doos afmonteren is helemaal slecht idd. om deze nogo oplossing toch iets veiliger te maken, zouden 2 netsnoeren met een werkschakelaar ertussen de oplossing zijn. dan hoef je nooit met 1 spanningsvoerende stekker te slepen.
toen de datum van 1999 naar 2000 ging waren er ivm de millenniumbug op t werk agregaten geplaatst, waar van hogerhand ook was gezegd 2 stekkers aan 1 kabel om de agregaat aan te sluiten.. gelukkig nooit nodig geweest.
