Anoniem
sorry het is maar 5 volt.
ik zie dat je ook 5v van de gameport kunt halen?
bij hoeveel amp zou dit zijn? of miliAmp??
Ik zou der graag 10leds op willen laten werken.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
100 ma, misschien 200 maar meer denk ik echt niet. Kunnen die ledjes niet gewoon op de voeding van de pc werken. dat is wat makkelijker. als je het perse uit een uitgang wil hebben kan je ook usb gebruiken, die kan to 500 ma
Zie dit artikel: http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circuits/power_from_pc.html
Joystick port in PC has power output which is directly
connected to PC power line. The advantage of this is that
there is quite much power available (up to few amperes).
The disadvantage is that in short circuit condition there
can be over 20 A current flowing and this can easily burn
PCB traces in your circuit or inside your PC. Here is the
pinout of the joystick port:
\ 8 7 6 5 4 3 2 1 /
\ 9 10 11 12 13 14 15 /
You can get power from pins 1 and 9. The ground can be
found from pins 4 and 5.
