guidob
M'n eerste post in deze sectie
M'n bauknecht WAD6550 is er mee opgehouden. De trommel draait niet meer. Bij starten van een programma komt er water in de trommel, maar draait niet. Na een tijdje knipperen de centrifuge leds. Is er van de ene op de andere dag mee gestopt. Ook als ik centrifugeren kies draait de trommel niet. Machine is weinig gebruikt.
Motor al bekeken, koolborstels zijn nog goed. Printplaat ook bekeken, ziet er nog goed uit. Nog niets gemeten. Printplaat houder hing wel los in de machine. Plastic is broos en breekt snel af.
servicemanual gevonden (tanya) en bekeken, maar met de testmode kom ik niet verder. Krijg het ding wel in testmode, maar de temperatuur en rest tijd digits zitten niet op mijn machine (?).
Machine neemt water. Bij volgende stap alleen knipperende leds van voorwas/wassen en spoelen. Bij volgende stap afpompen. Ook hier draait niets.
Motor contact gemeten op connector (in circuit):
6-7: 67 ohm
2-3: 1.5 ohm
1-3: 0.8
collector direct niet, maar 4-5 geeft 3.8 ohm.
Komt denk ik in de buurt.
Toch de electronica ?
Ik ken de machine niet maar als hier een pressostat inzit die het waternivo detecteert zou ik het slangetje even doorblazen.
guidob
Heb ik gevonden en bekeken; geen verstopping. Dan maar eens met de fluke aan de gang.
Heeeeelemaal in de war gebracht doordat de connector op de motor en op de print blijkbaar 180 graden zijn gedraaid. Pen 1=7, 2=6 etc.
Dan wordt het opeens duidelijk; tacho is 68 ohm, rotor en stator meten dan ook goed. Motor is ok.
Nog verder wat nagemeten, o.a. weerstand heater en de NTC, doorlock en het schakelen van de pressostat. Ook ok.
Verder valt me op dat er voldoende relais schakelen als ik mag verwachten dat de trommel draait (K2,K1).
Ofwel, ik verdenk nu de triac. Een BTB16-700BW. Wordt vervolgd
[Bericht gewijzigd door guidob op (80%)]
guidob
Triac bekeken en inderdaad, 1 van de pootjes was afgebroken halverwege. Komt waarschijnlijk omdat het pcb houder was afgebroken en het hele geval op de trommel kwam te rusten. pbc houder is open, alleen afgeschermd aan de onderkant. Het geheel is dan weer op de kop gemonteerd, dus printplaat is van onder onbeschermd. Trommel (gelukkig plastic) kwam waarschijnlijk tegen de koeler van de triac bij het centrifugeren...
Dus draadje aan pootje en de triac weer gemonteerd. Helaas, de motor begon meteen te draaien op warpspeed. De machine merkt dit dan via de tacho en breekt het programma af. Dus ook bij afpompen/reset draait de trommel heel even. Bummer.
Verder geen sluiting te meten en dan maar even de triac vervangen door een ander exemplaar wat in de buurt kwam. Hetzelfde resultaat. Oude triac weer terug en dan maar op goed geluk de BC547b stuurtor gewisseld. En bingo, het werkt weer
Daarna de pcb houder zo goed als het kan maar vastgezet; met een bende tie-wraps.... Het probleem van dit alles is het zeer broze plastic van de houder. Diverse zaken zijn daar al van afgebroken, inclusief dus de ophanging naar het front. Overal geen goed gevoel van de kwaliteit van zo'n ding, als je ziet hoe alles is vastgeklikt.
Wel wat geleerd over wasmachines vandaag
