Beste,
Wanneer ik de droogkast start na een korte tijd komt er steeds reservoir ledigen op en het reservoir is leeg. Ook droogt de was niet meer.
Iemand ervaring mee ?
Mvg
heb je de warmtewisselaar al eens schoongemaakt ?
Nee nog niks gedaan want wist net waar te beginnen.
Is die warmtewisselaar gemakkelijk toegangelijk ?
die zit vaak onder de trommeldeur in een apart vak. staat in de handleiding hoe deze eruit te halen is. deze zit na een tijdje vol stof en kan dan bijv onder de douche schoongemaakt worden.
Heb deze gevonden en uitgewassen, is nu aan het drogen.
Was wel wat vuil maar zat zeker niet dicht met stof.
Indien NOK, welke stap zou ik kunnen uitvoeren ?
Mvg
zit er ook een los tijdprogramma op de droger ? zo ja proberen of het dan wel werkt. zo niet is er wrs een probleem met een beveiliging..
Warmtewisselaar gereinigd en nu blijft ze iets langer draaien en warmt ze ook op. maar na een tijdje terug melding " reservoir ledigen" en dan stopt ze volgens mij met warmte geven.
Kan iemand mij nog verder helpen?
alvast bedankt!
voor in de deur onderin zit vaker een kleine filter die ook langzaam dicht gaat zitten, maak die ook eens schoon. je hebt geen extra bijgeluiden tov toen het toestel nog wel goed liep toevallig ?
Die filter zat wel volledig dicht, heb die volledig gereinigd en dan een test gedaan. De droogkast bleef het gelijk langer uithouden dan voordien en ze gaf warmte maar na een tijd terug de melding "reservoir ledigen" en gaf ze geen warmte meer, bleef wel draaien. Machine paar keer aan en uit en terug gestart maar dan telkens bijna direct de melding "reservoir ledigen".
Wie kan me nog verder helpen ?
Alvast bedankt!
lijkt erop dat de temperatuur beveiliging achterin het toestel er steeds uitflapt. daar heb je toch gereedschap en enige kennis van reparatie voor nodig.
Het probleem is mijn pomp, ik heb alles gedemonteerd en als ik mijn droogkast start wil de pomp niet draaien, maakt enkel geluid. Wanneer ik dan onderaan (kant schroef) op het asje duw begint pomp wel te draaien. Er zit toch redelijk wat speling op de as in verticale richting.
Hoe kan ik dit verhelpen ?
De waaier van de pomp zit die op de as gelijmd ? Ik zou die er eens willen afdoen zodat ik naar de as kan kijken binnenin
Mvg
Heb een nieuw pompje gekocht en droogkast doet het weer perfect.
