Hoi,
Ik was aan het werk met mijn bouwcirkelzaag met 3 fasen motor (380 volt), ik heb 3x16 A.
Toen ik de zaag uitzette bleef de motor door draaien maar het was net of de motor op 2 fasen liep hij maakte een brommende en piepend geluid.
Als ik nu de stekker weer aansluit heb ik dat brommende geluid tot ik de schakelaar van de zaag indruk dan loopt de zaag weer gewoon.
Wie kan mij aangeven wat er mis is?
De aansluiting is 4 polig, 3 fasen en aarde.
er zit zeker zo'n druknop op rood en groen ? zo ja dan zit er een relais wat de motor schakelt, hiervan blijven wrs 2 contacten plakken..
Het is de schakelaar of een relais wat half blijft plakken. KAn je ook doormeten met een multimeter op weerstand. Een schakelaar die open is heeft geen weerstand. Als je wel weerstand meet weet je dat het niet goed is.
Met de voorgaande reakties eens, kan bijna niet missen. Of een relais dat blijft plakken, of een PKZ of iets dergelijk. (die hebben meestal een rode en een zwarte knop trouwens).
Maak even een foto van het elektrisch gedeelte, dat maakt het eenvoudiger een mogelijke boosdoener aan te wijzen.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (25%)]
Een geopende schakelaar heeft oneindig weerstand. Een gesloten schakelaar heeft geen weerstand. (Contact en overgangsweerstand daargelaten)
Dank voor jullie reacties ik heb wat foto's gemaakt.
Vanochtend de zaag aangezet, lukte niet er kwam alleen een brommend geluid uit de motor die snel warm werd, dus weer snel de stekker eruit getrokken.
Heb tot en met de voedingskabel gemeten en meet tussen alle fasen ongeveer 392 volt.
Verder de schakelaar gemeten op weerstand maar hier werd ik niet wijzer van, ik weet niet of de multimeter goed ingesteld stond.
Met een foto van het elektrisch gedeelte bedoel je denk ik de schakelaar, de aansluiting op het net gaat met een stekker, hier zit ook een kast, waar een motafzuiger op aangesloten kan worden.
Het briefje vond ik toen ik de aansluiting van de motor opende.
Graag jullie reactie hoe ik het probleem op kan lossen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/sam_2442.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/sam_2445.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/sam_2453.jpg
Een brommend geluid is typisch een motor op 2 fasen in plaats van 3.
De enige plek in de zaag zelf waar dit kan gebeuren is in de magneetschakelaar, dat zwarte ABB blok. (afgezien van kapotte draden en dergelijke)
dit is ecact wat ik dacht dat het was. de laatse tijd heb ik al vaker zaagmachines en dergelijke langsgekregen met problemen in het relais. ofwel waren er contacten door vervuiling oneinding geworden ofwel verbrand door jaren schakelen.
gelukkig is dit soort relais niet specifiek en kun je er zo een ander inzetten. 1 met 4 maakcontacten is nodig en als je geen nul hebt in het apparaat 400v spoel!
je zegt trouwens dat je 400v meet tussen de fasen, maar het relais is 230v en ik zie geen gebruikte nul in het schema. als de motor in ster is gezet zou de 400v krachtstroom mogelijk zijn,maar dan nog is het relais maar 230v!
kan best eens zijn dat de spoel van het relais is verbrand en klem is komen zitten waardoor de contacten in blijven staan, op 1 na . verklaart ook waarom de zaag meteen gaat lopen als de stekker ingestoken wordt.
dit kan al langer zo zijn, maar als de gebruiksduur niet lang is( 3 minuten aan 15 uit bijv ) kan het relais het die tijd nog overleefd hebben.
Op 4 mei 2013 15:12:47 schreef testman:
Scherp!!
Het schema is inderdaad voor 3x230Vac. Dus het relais moet ook een 400Vac spoel hebben en de motor moet in ster voor 3x400V. En voor een goede thermische beveiliging van de motor moet het thermisch relais op een lagere stroom worden ingesteld. Als dit buiten het bereik valt moet ook die vervangen worden.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (17%)]
