AEG 74620 W 30 graden programma's lopen niet door.
Hoi,
Als ik een 30 of 40 graden was draai dan blijft het programma hangen op bijv 44 minuten ong. Er zit dan nog geen water in de trommel.
Ik heb een reset geprobeerd maar de machine geeft dan geen foutcode.
Heb de sodamethode een aantal keer uitgevoerd. Daarna liep de 30 graden was een aantal keer weer door. Nu loopt het programma weer vast.
De was op 50 graden doet het bijvoorbeeld weer wel.
Het is een AEG 74620 W Update
PNC 914 001 358 00
Alvast dank voor de tips.
Afvoerpomp vastgeroest?
Nee. Die draait nog soepeltjes
Klopt het dat de machine nog geen water heeft gepakt? Zo nee dan zou ik eerst eens beginnen met het controleren van de watertoevoer. (komt er water uit de kraan, filters in de slang niet verstopt, waterslot niet dicht etc etc.
Als dit allemaal in orde lijkt zou je kunnen controleren of het ventiel wel aangestuurd wordt en of deze wel of niet werkt.
Nou zoals ik zei doet een kookwas of 50 graden was het wel. Dus dan zou er niks met de watertoevoer aan de hand moeten zijn lijkt me?
er zitten vaker 2 waterkleppen in de machine. voor de hoofdwas word een andere klep gebruikt als de voorwas.. kan dus wel degelijk een kapotte waterklep zijn..
