Hoi,
hoe kun je het veiligst een condensator ontladen?
ik weet dat je met een schroevendraaier/tang de condensator kan ontladen.
echter kan dit ook door een diode dit zou veel veiliger moeten zijn.
kan iemand exact uitleggen hoe dit moet?
Een minuut laten staan?
Daar zit een ontlaadweerstand in
Dan zou ik er alsnog met een schroevendraaier tussen gaan voor de zekerheid, of even de spanning meten.
In de service manual van een samsung magnetron die ik laatst open had stond letterlijk in dat je gewoon de schoevendraaier gewoon over de pootjes moest zetten. Zal wel goed zijn dus. En in de condesator zit inderdaad al een 1 meg weerstandje ingebakken.
Ik zelf sluit altijd na het ontladen de condensator met een los draadje kort. Deze laat ik dan zitten als ik aan het werk ben, zodat ik zeker weet dat er geen spanning meer op kan komen.
