Ik zie net (op twitter) deze kabel met netcontactdozen voorbij komen:
http://global.rakuten.com/en/store/foranew/item/multilines5m/
Iemand is er in NL naar op zoek. Iemand anders roept dat deze in de EU verboden zijn.
Is dat zo en zo ja waarom dan? Ik zie er zo 1, 2, 3 niet meer gevaar in dan een gewone tafeldoos.
Tafeldozen doorlussen heeft iedereen hier ook al eens gedaan denk ik en komt in de praktijk i.i.g. veel voor.
joopv
Wat o.a. verboden is, is een contactdoos waar je een stekker met 1 pen in kan steken en waarbij de andere pen vervolgens aanraakbaar is.
Ik kan uit jouw foto niet opmaken of dat hier het geval is.
dat is hier het geval, zijn amerikaanse aansluitingen welke dat probleem idd hebben. in nl zouden de ongeaarde wcd's van het model eurostekker zijn of hebben een opstaande rand van een mm of 5. zoals joopv als zegt ivm aanraakveiligheid.
ik ken toch heel wat verlengkabels ,maar deze met vaste doorlus heb ik hier nog nooit gezien. zou ook niet meer zijn als een enkel/dubbel tafelcontactdoos welke je doorlust..
Progger
GMT+1
het is geen Europese stekker die eraan zit. dus wat heb je er aan?
mischien mag het, maar veilig is het niet. want je amerikaanse/japanse stekkers zijn per definitie onveilig: er blijven contacten onder spanning, ook al zit de kabel er niet perfect recht in:
verder lijkt het alsof je de stekker ook enkel met 1 pootje in het snoer kan stoppen. dan ligt er een pootje bloot waar spanning opstaat!
Voor mijn werkhokje heb ik dit ook gedaan. Standaard dozen zo verbouwd dat er aan de andere kant weer snoer, via een wartel, uitkomt die naar de volgende doos gaat.
Is wel een semi-permanente opstelling. Woon nu nog in een huurhuis uit 1940 met als je geluk heb 2 wcds per kamer. En om dan een van de WCDs van een verdeeldoos meteen voor de volgende te gebruiken is niet handig.
Volgens mij is er weinig mis mee zolang je het totale vermogen en de draad dikte in acht neemt. Kan best dat dit ook de reden is dat je ze eigenlijk niet in de winkel ziet. Kan me zo voorstellen dat een consument bij: Max 2000watt, het interpreteert als per verdeeldoos.
In een andere dan semi permanente toepassing is dit ook helemaal niet handig lijkt me.
Ik kan niet inzien waarom dit verboden zou zijn. Meerdere aansluitingen heb je ook in een doos. Hier zit er in plaats van hard plastic alleen wat kabel tussen.
Op 3 mei 2013 14:54:58 schreef GJ_:
Ik kan niet inzien waarom dit verboden zou zijn.....
Het gaat niet zo zeer om het snoer wat er tussen zit, maar om de wcd. Daar kan je een stekker met één pootje in steken, en als dat nu net de fase is kan het andere pootje onder spanning staan.
Ik dacht eigenlijk meer dat het om het idee ging. Als je hier iets dergelijks koopt zal het toch wel zijn uitgevoerd met "normale" wcd's mag ik hopen.
Precies, dat was het idee.
Het is nogal logisch dat die Amerikaanse versie hier verboden is (of zou moeten zijn).
Het idee was als zoiets hier op de markt zou komen (of zijn) in normale schuko-uitvoering of dat dan wel toegestaan zou zijn.
Op 3 mei 2013 15:22:40 schreef Oxyian:
Wieland stekkerdozen kun je door koppelen
Maar geen mooie kleurtjes en vrij groot.
En door de modulaire opzet ook vrij duur.
[Bericht gewijzigd door Hensz op (32%)]
Gadget_inc
