Hallo! Bij het vervangen van de schakelaar hier in mijn kamer (simpel enkel licht) stond ik toch voor een vraagteken. Ik had al een enkelpolige schakelaar gekocht maar bij het openen van mijn schakelaar merk ik dat er een wisselschakelaar in zit?
Dus als ik op klem 1 en 2 meet geeft het door (2 en 3 niet) en omgekeerd meet ik bij het schakelen contact tussen 2 en 3 (tussen 1 en 2 niet).
Er komen 3 kabels toe.. logisch gezien + - en aarding.
Maar het kan toch onmogelijk dat de aarding in verbinding staat met de - of de + in één van de 2 standen. Aangezien het wisselspanning is, is er namelijk geen verschil tussen + of - klem dacht ik, anders zou je kunnen beredeneren dat de aarding verbonden is met de - (in niet-geschakelde toestand) en de + naar de - (in geschakelde toestand.;
Het lastige is dat de kabels zo oud zijn dat er van de kleur niet meer te zien valt (2 kabels lijken dezelfde van kleur). Bij het uitmeten onder spanning meet ik tussen 2 kabels 220 volt, die zouden dus aangesloten moeten worden. Maar dan vraag ik mij toch af waarom die 3de kabel aangesloten was?
Iemand een idee?
Thx!
Grts
David
Is het geen wisselschakeling ofwel kan je het licht op twee plaatsen bedienen?
De schakelaar bedient maar 1 lamp, en deze lamp kan alleen vanop die plaats geschakeld worden.
Op 3 mei 2013 15:45:28 schreef Davidof: Dus als ik op klem 1 en 2 meet geeft het door (2 en 3 niet) en omgekeerd meet ik bij het schakelen contact tussen 2 en 3 (tussen 1 en 2 niet).
Dat houdt in dat 2 het p kontakt is en 1 en drie de wissel kontakten, het is dus een gewone wisselschakelaar.Met Aarding heb je niets te maken als het tenminste geen wisselcombinatie is.
Misschien maakt de oude schakelaar deel uit van een vervallen wisselschakeling en verklaard dat de derde draad.
de kleuren van de draden zou misschien uitkomst bieden , 2 x zwart aanwezig ? ?
Misschien is het zo wat duidelijker.
http://www.uploadarchief.net/files/download/wissel-enkel-schak-lamp.jpg
MVG Gerard.;)
Zelf denk ik dat er bruin en zwart zit.
Gewoon een contakt niet aansluiten.
Soms zit er toch een vergeten schakelaartje, in slaapkamers had je bijvoorbeeld nog wel eens die trekschakelaartjes boven het bed. Misschien zit die draad nu loos achter het behang.
Aarde en nul schakel je niet bij huiskamerverlichting, het enige wat je doet is de fase verbreken. Dat kan prima met een wisselschakelaar, pootje 3 gebruik je gewoon niet.
Het meten tussen de fase en een schakeldraad en de termen + en - geven aan dat je niet echt thuis bent in de elektrawereld :) Pas dus goed op. Laat geen stukken gestript draad achter de schakelaar zitten als je ze niet gebruikt, controleer of er niet nog een aardedraad onaangesloten achter blijft
(waarschijnlijk heb je die helemaal niet daar, zijn er dozen met randaarde in die kamer?)
TS kan 220 gemeten hebben indien de lamp uitheschakeld was.
Kan het niet zo zijn dat de aarding niet geel/groen is maar alleen groen?
Dan heb je namelijk een fase te pakken (oude kleur) de twee zwarte zijn dan schakeldraad.
Ik heb de kabels waartussen ik een constante 220V meet aangesloten op de enkelpolige en de andere kabel afgeknipt en los laten hangen. Die meette echter toch geen potentiaalverschil. Nu je het zegt kan ik mij inderdaad wel hééééél vaag herinneren dat er ooit eens een koord hing om vanuit mijn (kinder)bed het licht te bedienen.. wauw herinneringen dat er ineens in mij opkomen ;)
Als je nog weet hoe de oude zat aangesloten sluit je de nieuwe precies hetzelfde aan. Moet de nieuwe schakelaar natuurlijk wel een wisselschakelaar zijn.
Lijkt mij ook dan kan je vanaf het bed de lamp uit doen.
Je zegt dat het hele oude bekabeling is. In hele oude bekabeling is grijs aarde en is de groene juist de fase draad. Weet je zeker dat het een groen gele is of niet toevallig een echte groene draad.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sjabloon:Tabel_kleuren_van_draden_in_elek…
Het beste is om die losse draad af te doppen met een lasdop, dan weet je zeker dat daar niets mee kan gebeuren.
Oké, bedankt! Ik zal dan nog maar eens naar de winkel gaan om een wisselschakelaar, is misschien toch het veiligst!
En zal misschien ineens opbichten dat ik Elektromechanica studeer :$ maar zo'n dinges leer ik helemaal niet.. En ik wou voor de zekerheid toch eens onderhoren. Tegenwoordig leren we alleen maar de nieuwe methode (impulsschakelaars), over hoe men vroeger huizen bekabelden hebben ze mij nooit iets verteld.
De fameuze wisselschakeling is mij echter wel bekend, maar ik was even verward omdat ik mij niet kon inbeelden dat ik het licht hier vanop meerdere plaatsen kon bedienen, thanks!
