FastFolkert
Uit de schrotbak alhier heb ik een oude maar werkende PE4819 (0-35V, 0-1A) labvoeding opgedoken.
Het ding geeft op z'n meter echter een ca. 20% te lage aanwijzing aan. Zowel op spanning als op stroom. De mechanische nul-instelling van de meter is wel goed.
Ienmand een schema of een idee wat hier fout kan zijn? Ik vermoed dat de meter via een delertje wordt "gevoed"; wellicht dat daar wat in is verlopen?
Roland van Leusden
FastFolkert
"kloppen" is natuurlijk relatief: nul volt uit is nul volt op de PE4819 meter.
Daarna loopt de meter van de PE4819 ca. 20% achter op de (gecalibreerde) multimeter.
Max. haal ik er 36V uit; waarbij de meter van de PE4819 ongeveer 30V aanwijst.
kan zijn dat de meter zelf niet goed is( lager zit te strak bijv) had onlangs een pe1515 welke dat probleem ook had. dat zat ook in de meter zelf, als het ding op z'n zij stond klopte de meter wel.
wat ook vaker voorkwam waren de trimpotmeters voor de meter welke vuil waren, vooral de keramische potmeters hadden er last van.
Het kan ook zijn dat loper van de metertrimpot door ouderdom is afgebroken. De meter duidt dan te weinig aan. Je vind de potmeter terug zonder of losliggende loper. Er zijn varianten geweest op deze voeding,ik weet niet of het voor alle exemplaren geld.
groeten
kri
FastFolkert
De uitgangsspanning is redelijk strak, een tiental mV 50Hz rimpel maar niet meer dan dat.
Ik heb helaas geen schema van het ding, als er een trimpot specifiek voor de meter in zit, kan ik die natuurlijk afregelen. Iemand een schema misschien?
Het schema is tegen betaling op te vragen bij http://www.schematheek.eu/
FastFolkert
Op 6 mei 2013 19:12:27 schreef Henry S.:
Had ik gezien, maar zou graag eerst willen proberen om een schema "uit het publieke domein" te verkrijgen. (zoals ik die, van een ander PE apparaat, hier recent ook aan een medeforumlid beschikbaar heb gesteld)
