Hallo forumleden,
Mijn eerste post en meteen een vraag ;-)
Ik heb hier een Sony KDL-32V5500 met het volgende probleem:
Backlight tracht 2 a 3 keer te starten en tv gaat daarna in foutcode 9 (backlight)
Heeft iemand ervaring met dit type tv, ik wil best een inverterboard kopen maar omdat de backlight 2 a 3 keer start en meteen weer uitgaat ben ik bang dat 1 van de buisjes in het panel de geest heeft gegeven.
Ik hoop dat iemand ervaring heeft met dit probleem en mij wat advies kan geven.
Alvast bedankt voor de medewerking en complimenten voor deze mooie site met heel veel praktische tips!!
Als je een oscilloscoop hebt en een 100:1-probe, dan kan je telkens als de buizen even oplichten kijken of er op elke buis-aansluiting van de inverter een "mooi" signaal staat. Wijkt er eentje af, dan kan het een buis zijn of een invertertrafo.
Door dan even wat verbindingen dusdanig te kruisen dat een verdachte lamp op een andere transformator en vice-versa terechtkomt, valt te vinden wat het probleem is.
Je kan ook proberen met een Ohm-meter de weerstand te meten van de invertertrafo's. Het gaat daarbij om de spoelen die met de lampen verbonden zijn.
Een ander praktisch hulpmiddel is een CCFL-tester (Cold Cathode Fluorescent Lamp). Dat is een hoogspanningsbron waarmee je een CCFL-buisje kan laten branden. Op eBAY te koop voor nog geen 15 Euro,
Een 100:1 probe is naar mijn mening niet nodig, deze heb ik zelf ook nog nooit gehad of gebruikt. De normale 1:1 probe doet het ook uitstekend met de meetstift op de ferrietkern van de trafo, ook bij een lijntrafo gaat dat uitstekend. Geeft ook minder risico met het oog op uitschieters.
Groetjes Hans.
Hans en Sonytech bedankt voor de snelle reactie.
Ik ga met mijn scope het signaal even bekijken.
Ook de CCFL tester lijkt me handig om aan te schaffen.
Ik zal het resultaat hier melden, nogmaals dank!
Die Sonys waren meestal de buisjes. Ik dacht dat er ook retour diodetjes (per lampje) op de inverter zaten, indien spanning hoger is dan 1.2 V , buisje defect
er was idd een buisje defect, iedereen bedankt voor de suggesties!
tv is nu onderdelenbak.
Toe Henk, die buis is in een wip vervangen en is niet duur. Ik zou hem herstellen, en als je hem niet nodig hebt, verkopen.
Ik ben het helemaal met @Evarist eens.
En als je opziet tegen het uitelkaarhalen van het LCD-panel dan kan je ook nog een andere "quick and dirty"-oplossing toepassen:
Als je tussen de inverter-uitgang waaraan het kapotte buisje zit en massa een 2kV condensatortje van een paar honderd pF zet, dan ziet het meetcircuit van de inverter voldoende stroomafname om de beveiliging niet te laten aanspreken. Dat er 1 buisje niet brandt dat is op zich wel te zien in het beeld, maar door de diffusorplaten zal dat minimaal opvallen.
Het spreekt vanzelf dat deze manier van "oplossen" niet uit het Sony-handboek komt...
IDD kort door de bocht, fout gevonden, patient overleden!!! wat kost in hemelsnaam zo'n lampje?? Ik weet wel raad met die onderdelen bak!
