Beste forumleden,
Ik begin weldra aan mijn allereerste electronicaprojectje. Ik heb geen enkele ervaring, en ben van plan om al doende te leren. Toch is er één iets specifieks waarvan ik niet zo gauw de beste manier zie waarop ik het kan oplossen. Omdat het hoog voltage betreft vraag ik het liever hier dan domme fouten te maken. Zie tekening:
http://farm8.staticflickr.com/7294/8742130148_cb5f7a2c06_c.jpg
Ik wil dus via één stekker het hele projectje stroom geven. Het snoer van de stekker moet verdeeld worden in één snoer dat naar een gewone lamp gaat en een ander die via een adapter mijn arduino-project stroom geeft.
Hoe kan ik dit het beste doen? Het is de bedoeling dat alles in een zo klein mogelijke behuizing gaat, dus plek voor verdeelstekkers etc. heb ik eigenlijk niet.
Als dit te gevaarlijk is laat ik dit idee voor wat het is en ga ik gewoon voor: stekker naar lamp en batterij voor arduino.
Heel erg bedankt,
Rolnor
Wat is de bedoeling van het geheel? De lamp gelijk laten branden als de Arduino aangaat?
oplossing a is welliswaar een splitter maar dan niet een hele grote:
http://www.allekabels.nl/product_images/elelctronica_1352415859.JPG
oplossing b is gewoon de draden van de gloeilamp en de arduino samennemen en aan een stekker vastmaken.
kroonsteentjes zou ook kunnen maar dat is meer voorinbouw in een lasdoos ofzo, open en bloot is dat niet echt veilig. Misschien met een krimpkous er omheen.
Ik wil het geheel in één doosje krijgen, met maar één snoer dat eruitkomt. En dan wil ik ook afzonderlijk de arduino of de lamp kunnen aanschakelen. Of allebei tegelijk. (dus beide schakelaars kun je bedienen op het doosje).
Optie b: dan lopen beide draden langs elkaar? En met wat van die krimp errond er als één draad laten uitzien?
Kroonsteentje? Of zeg ik nu iets raars?
Wel netjes monteren natuurlijk, het e.e.a. hangt ook af van de behuizing en hoe je de laagspanning van de Arduino combineert met de in diezelfde behuizing aanwezige 230V.
Ja, er komt ook een speakertje in. Gaat dat interferentie opleveren? Gezoem en zo.
Als je na de 9 volt adapter schakelt kan je net zo goed niet uitschakelen want die adapter verbruikt waarschijnlijk veel meer dan heel de arduino zelf.
Als je echt een net doosje maakt dan kan je gewoon een kroonsteentje gebruiken of netjes de vertakking solderen met een krimpkousje erom, let erop dat je trekontlasting gebruikt voor alle kabels die in en uit het doosje gaan, heel belangrijk!
Het liefst een geschroefde en niet alleen een doorvoertule met ontlasting, als het echt niet anders kan maak dan een knoopje in de kabel.
Ik vind je tekening heel mooi, maar je kan ook bv circuitlab.com gebruiken, het is eigenlijk meer voor echte elektrische schema's maar een paar lijntjes en doosjes tekenen gaat ook goed:
https://www.circuitlab.com/circuit/8pbs9r/screenshot/540x405/
Speakertje gaat niet brommen in deze opstelling als ik dat zo inschat. Brommen krijg je wanneer je signaalkabel (dus niet speakerkabel) langs 230volt kabel laat lopen.
230v en laagspanning kan veilig in een behuizing als het geheel goed uitgevoerd is.
Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor AC spanning en storing op gevoelige signalen. Ook dat kan als het goed uitgevoerd wordt. AC draden twisten, AC zo ver mogelijk verwijderd van verstekeringangen, ect.
Lees ook dit: http://www.elektor.nl/service/zelfbouw-veiligheid.685243.lynkx
Is het niet gewoon simpeler om een powerled op laagspanning te gebruiken? Dan heb je waarschijnlijk wel een wat betere voeding nodig denk ik, maar je bent wel van je issues met veiligheid en interferentie af.
Inderdaad, nadat ik m'n tekening nog eens bekeek leek het me ook slimmer om voor de adapter te schakelen. Daar zal ik dus rekening mee houden.
Met dat kroonsteentje, is het dan gewoon een kwestie van twee zo'n snoeren (met de respectieve draden dus) samen aan één kant daar in te steken? En daar dan eventueel een krimpkous over, om echt goed veilig te zijn.
@necessaryevil: ik ga het gewoon op een gloeilamp houden, geen powerled, ik vind dat esthetisch iets mooier.
