Hallo iedereen en alleman,
Bestaat er een module die aan een PLC kan aangesloten worden die de status van draadloze modules kan doorgeven?
Ik zou graag mijn eigen huisalarm programmeren met een PLC maar het moet wel draadloos kunnen.
Groetjes
Alles met een contact- of 24Vdc uitgang kun je aan een PLC ingang knopen.
De vraag is wel hoe zinvol het is. Ik weet bijvoorbeeld niet of er een inbraakverzekering bestaat die een zelfbouwsel als een alarm ziet. Het zal dus van het doel van dat alarm afhangen of het nuttig is.
Bedankt GJ_
dat weet ik wel, maar ik ben eerder op zoek naar een bestaand systeem waarbij de sensoren draadloos hun toestand doorsturen naar een module die deze signalen herkent en doorgeeft naar de PLC.
de bestaande sensoren van alarmen werken bv op 433/434 MHZ maar die codering is niet te ontcijferen.
Groetjes
en het gaat niet over verzekeringen, het gaat over het technische en de mogelijkheden
ik ben momenteel Waspmote aan het bestuderen, misschien is dat wel iets...
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (21%)]
Welkom op CO trouwens. Lees aub de FAQ even door en gebruik de http://www.circuitsonline.net/images/icons/edit_message.png knop om je post aan te passen in plaats van binnen 24 uur drie posts direct achter elkaar te plaatsen.
Als je draadloze sensoren en een module vindt die dan doet ben je al zo dicht bij een complete centrale dat je de PLC niet meer nodig hebt.
de vraag is of er zoiets bestaat. ik hou het dan ook graag op de technische kant van de zaak en niet over het waarom, het nut ervan, of de verzekering ermee akkoord is en of Nonkel Sjarel het wel een goed idee vindt.
ik denk dat ik met het open source gedoe van Zigbee wel een eind kom.
Als je dan toch je materialen in de hobbysfeer zoekt snap ik eigenlijk niet wat die PLC daar te zoeken heeft. Die is er zeker niet voor bedoeld en ook niet echt voor geschikt. Persoonlijk zou ik dan liever een microcontrollertje gebruiken, bijvoorbeeld in de vorm van een arduino, of een microcomputertje zoals een raspberry PI.
jeetje, die microcontroller komt er zowiezo.
het MOET enkel ook naar een PLC gebracht worden. waarom doet er nogmaals niet toe.
ik dacht hier eventueel een techisch antwoord te vinden.
maar ik zal het beste denk ik een level shifter maken om het 5V signaal van de microcontroller om te zetten naar 24V voor de PLC.
Het simpelste is gewoon met een of meer optocouplers natuurlijk. Dan hou je je 5V en je 24V ook goed gescheiden.
