het betreft stofzuiger Bosch sphera22 1500watt. Scahkelaar aan en we horen de motor wegvallen (zoeeemmm) en het doet niets meer.
Bekende oorzaak voor u ??
Uit elkaar gehaald en per ongeluk de printmodule gevallen ( gesneuveld). Toen heb ik de nieuwe onderdeel besteld http://www.europart.nl/stofzuiger/electronica/bosch/print/bsa2200-slas… . Erin geplaatst, echter doet het niets meer.
ik zie drie delen te weten motor - printmodule en rolsnoerhaspel.
ik ben geen alles wetuuhh kenner.
via multimeter geeft de rolsnoerhaspel spanning van ca 220 volt aan.
er lopen twee snoeren via printmodule dat aangesloten moet worden aan de motor. de draden van printmodule geeft de spanning nihi. Via ohm (2M) geeft de waarde 1 aan. Ik denk dat de nieuwe printmodule defect is ???
Verder wat de motor betreft, zie ik dat de koolborstels goed zijn (dus niet versleten). Ik kom er niet achter hoeveel spanning aan de motor wordt gegeven??
Omdat ik ervan uit ga dat de printmodule van 220 volt omschakelt naar de lagere volt voor de motor. Kan het kloppen?
Omdat ik bij de andere stofzuiger merk, dat de motor 220 volt vraagt
, heb ik de snoer van 220 volt aangeraakt op twee metalen lipjes van de motor EN er spat de ene blauwe vonk uit terwijl de magnetische rol (naam weet ik niet hi) wel even draait.
Van de schrik denk ik .. O niet zo best !!
hopelijk kan je mij weg wijs maken wat de oorzaak is en wat voor metingen en spanningen horen daarbij?
groet wetuuhh
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Beste amateur...
ik word niet echt wijzer uit je schema.
vertaal je met je eigen woorden graag.
groet wetuuhh
Amateur19
Dan wordt het lastig uitleggen wat je waar/kan/moet meten.
Maar als je de print nieuw hebt gekocht en het werkt nog niet dan is het enige wat ik zou doen, terug brengen.
Als je direkt 220V op de aansluitingen van de motor zet dan zou die moeten draaien.
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op (30%)]
hallo,
voorbeeld:
accu van laptop, ingang 220 volt en output is 19 volt. in de adapter moeten er hoop weerstanden, etc zijn, die de stroom zoveel mogelijk tegenhouden.
aan de hand van je schema zie ik zowel ingang als output naar de motor 220 volt. Ondanks dat er weerstandjes anwezig zijn ?!
In ieder geval heb ik twee draden via stopkontakt (220 volt) aangeraakt aan de twee lipjes van de motor. Tot mijn schrik reageert 1 van de 2 lipjes een grote blauwe vonk. Ik zie dat de motor wel even draait. (krijg zowat hartverlamming van).
Is de motor meteen naar de knoppen of juist niet? (ik durf geen tweede hartverlamming te krijgen).
wat de printplaat betreft, kan het zijn dat het niet werkt (fabricage fout?). Het meten van twee draden, hoeveel ohm waarde?
Of moet ik ACV (volt meting) of DCV (batterij meting) gebruiken?
Als ik klakkeloos toch probeer te meten, vrees ik dat de multimeter "ontploft". Dus begin ik daar niet aan hoor.
Groet Wetuuhh .. niette..
Amateur19
De vonk komt door dat je loslaat als hij gaat draaien. EMK van de spoelen in de motor. Een triac regeling werkt anders dan een laptop voeding. Je kan alleen maar de spanning meten die uit de regeling komt met een belasting, de motor in dit geval. En dan met de multimeter op AC Volt.
pa3gws
Ik denk dat je er beter door iemand naar kan laten kijken die weet wat hij doet.
Als je zo blijft doorkl..en dan is de kans groot dat je in het gunstigste geval een flinke schok krijgt.
Amateur19
meander
Spanning staat en stroom gaat!
Als je nog even doorgaat zo heb je inderdaad snel een hartverlamming te pakken, al is dat niet van de schik.
Gezien je manier van werken lijkt het erop alsof je niet goed weet wat je aan het doen bent. Het is dan ook niet verstandig om op deze manier zo door te gaan.
Maargoed ik gok dat het printje niet goed zit aangesloten of stuk is aangezien de motor wel draait als hij direct wordt aangesloten.
Stan1
Read the fuc.... manual and read the fuc.... datasheet! {Proton IDE: V2.0.1.2 / Proton Compiler: V3.5.4.5}
Het lijkt of dat het probleem in de motor zit.
Maar je kunt natuurlijk ook over de motor meten of dat deze spanning krijgt.
Maar het is misschien verstandiger om dat te laten doen door iemand die wat van deze materie af weet....
Suc6.
