beste mensen,
Ik ben de laatste tijd bezig geweest met het maken van mijn eigen subwoofer. Ik heb daarvoor 2 schakelingen gebruikt van deze site. Dat zijn de 10 watt versterker en het subwooferfilter. Deze heb ik inmiddels afgerond en ben hiermee gaan testen. Hij doet het prima tot ik me volume langzaam opschroef. Zolang hij zacht staat heb ik gewoon goed geluid maar als ik hem iets wat harder zet krijg ik vervorming. Heeft iemand enig idee wat hier mis zou kunnen zijn of ik bijvoorbeeld bepaalde opstellingen van componenten niet goed zijn waardoor er oscillatie kan ontstaan?
hier is een foto van de printplaat zoals ik hem heb gemaakt. De schakelingen zijn op 1 bordje gemaakt.
https://imageshack.us/photo/my-images/40/imag1442y.jpg
Wat voor luidspreker sluit je erop aan?
Het uitgangsvermogen van de versterker is wel heel beperkt, dus je zal met een "grote" subwoofer nooit een goed resultaat kunnen krijgen.
Als uitbreiding voor een versterker met slechts een paar Watt uitgangsvermogen kan jouw schakeling prima dienst doen om voor wat extra laag te zorgen, maar dan moet je wel een speaker gebruiken die daar qua formaat - en dus ook vermogen - op aangepast is.
Welke voeding hangt er aan die 10W versterker? Hmm, eerst foto bekijken joh. Voeding lijkt wat krap, maar voor 10W wel ok.
Ik heb het gevoel dat het ground pad niet zo optimaal is. De versterker zit helemaal rechts (op de foto) en de voeding links. Ergens ertussen kom je met je signaal binnen. Als je je signaal ergens halverwege op je gnd verbinding hebt zitten, dan gaat dat niet goed.
Foto onderkant nog?
[Bericht gewijzigd door flipflop op (67%)]
Bij een 8 ohm sub kan je niet veel meer dan een behoorlijk luistervolume verwachten. Om met deze versterker 10w te halen - wat zat is - zul je een 2 ohm speaker moeten hebben. Om een flinke bak herrie te krijgen, moet je geen miezerig klein subje hebben maar een flinke, efficiente bak.
Je koellichamen ontbreken op de foto. Dat gaat niet goed.
Meet eens de stroom die je versterker trekt. In rust moet die erg laag zijn (staat vast wel in de datasheet hoeveel het moet zijn) en de TDA2003 moet vrijwel koud blijven. Als dat goed zit, dan is de kans dat ie oscilleert klein. Gezien de 'grote' opbouw is de kans op oscillaties flink aanwezig.
@sonyteck
ik hang er een kenwood subwoofer aan met een inpedantie van 4 ohm. http://www.conrad.nl/ce/nl/product/373325/Kenwood-subwoofer-KFCW-112S?….
verder heb ik de print ook aangesloten op zelf gemaakte boxen die het prima doen. Hier zit een MAC 16.2 luidspreker in en ook daar heb ik het zelfde probleem.
@flipflop
de voeding levert 12 volt en kan een stroom leveren van 1.33A. en ik dacht dat de versterker een stroom van 1A minimaal zou moeten krijgen. verder heb ik me ingangssignaal net zo aangesloten als in het schema en heeft het ingangssignaal geen contact met de ground
hierbij dan ook een tweetal foto's van de onderkant van de print
https://imageshack.us/photo/my-images/15/imag1484j.jpg/
https://imageshack.us/photo/my-images/837/imag1485l.jpg/
@ledlover
dus als ik over de weerstand van me sub een weerstand van 2,2 ohm parallel zet zou ik een veel lagere impedantie van rond de 2 ohm moeten kunnen krijgen. Het koellichaam heb ik er nu nog niet tegen aan gezet idd. Dat heb ik gedaan met de reden dat ik alleen nog bezig ben met testen en het volgens mij geen kwaad kan om hem heel eventjes zonder te laten draaien. Ik zal van de week indien mogelijk even tijd vrijmaken om die metingen te doen!
Het bijschakelen van de weerstand heeft geen effect op het vermogen dat de speaker krijgt. Je versterker gaat wel meer leveren, maar je krijgt dus niet meer herrie.
Plaats de koellichamen, als de IC's heet worden gaat 't zootje ook vervormen (of roken :P)
Als je een 2 Ohm weerstand parallel zet, dan levert je amp meer vermogen. Maar... dat levert ie dan aan die weerstand. Da's niet zo erg nuttig lijkt me. Je amp kan ook maar 10W leveren, dus als je last meer "vraagt" (wet van Ohm) dan moet je amp dat nog steeds wel kunnen leveren.
Je zegt dat je ingangssignaal niet aan de gnd ligt. Waar zit dan je afscherming van je inkomende kabel aan vast? Ik kan het op je foto niet echt ontcijferen.
Ik denk dat de opbouw het grootste probleem is.
De TDA is wat dat betreft een rotzak.
En daardoor kan hij gaan oscilleren en dus vervormen.
