Hallo CO'ers,
Een vriend heeft mij gevraagd om te helpen bij het monteren en aansluiten van 10 zonnepanelen. Ik heb documentatie over de omvormer (Sunnyboy) inmiddels gedownload, merk/type van de panelen weet ik niet.
Ik vraag mij af of het verstandig is om deze klus zelf te doen, heb wel enige ervaring, maar geen enkele met 220V (verder dan een hotelschakeling ben ik niet gekomen).
Graag jullie (professionele) mening of het verstandig is om hier aan te beginnen, en zo ja, wat de valkuilen en de aandachtspunten zijn.
Bij voorbaat dank,
Erik
[Bericht gewijzigd door Dantos op (42%)]
Als je helemaal geen ervaring met lichtinstallaties heb zou ik er af blijven.
Je moet ook een apparte groep maken.
Natuurlijk kun je helpen met plaatsen en het 230volt gedeelte aan een installateur over laten.
Hallo Snameroc,
Dank je wel voor je advies.
Als er een aparte groep voor moet komen lijkt me dat inderdaad een goed idee om dat aan een installateur over te laten. Mocht het zo zijn dat er nog een loze groep zit, is het dan wel zelf te doen?
Ik zou er zeker iemand bijhalen, met wat ervaring op het gebied van zonnepanelen.
Laagspanningsgedeelte kan ook link zijn, als je iets net even verkeerd aansluit draait het mogelijk niet optimaal, je krijg waterlekkage of (zie recent ander topic) er fikt een hele aansluiting uit op een dure module.
Op die paar duizend euro investering kan die paar uur arbeid er ook nog wel bij.
Je kan natuurlijk wel na een uurtje advies zelf alle kabels trekken, panelen schroeven, omvormer ophangen etc.. Verbindingen maken en groep aansluiten laat je dan weer doen.
Laatst heb ik het ook bij een vriend gedaan. Het lastigste was nog wel de manier hoe het montage systeem op het dak moest. Maar dat kwam om dat de beugels in eerste instantie niet goed over de pannen heen kwamen.
Maar goed ik heb dan ook redelijk wat huisinstallatie aangelegd / gerenoveerd. Het aansluiten van de panelen zelf is een kwestie van logisch nadenken. panelen vast schroeven en aansluiten is bijna een arbeidsgang.
Al vond ik de bijgeleverde stekkertjes niet heel overtuigend. Maar goed, dat zal wel aan mij liggen.
Op 28 mei 2013 09:24:05 schreef Jan klaasen:
Het kunnen inderdaad van die kleine dingetjes zijn waarbij de expert zegt: "die stekkertjes kan je beter weggooien of aderhulsje gebruiken want bij oostenwind en avondzon na regen fikt je halve dak af!
Op 28 mei 2013 08:16:01 schreef Dantos:
Hallo Snameroc,Dank je wel voor je advies.
Dat kun je zelf het beste bepalen als je een leverancier hebt die je met raad en daad bij kan staan of een goede kennis met de nodige ervaring is het voor een handige jongen wel te doen is mijn idee.
Maar ik kan niet bepalen hoe handig jij bent.
En met 10 panelen heb je een aparte groep nodig.
Johan
Een spuitbus zuurvrije vasaline doet in connectoren ook wonderen, nee slecht contact los je er niet mee op , maar je oud wel vocht buiten de deur, en dus ook probleme op lager termijn.
Pessimist als ik ben , als een slechte steker begint te fikken heb je met vasseline meteen wat extra brandstof
High-Voltage
Het probleem bij een maatschappelijke samenleving is dat je geen "normale" uitzondering kan zijn...
Op 28 mei 2013 09:06:54 schreef K7Jz:
Just wondering... Waar zit er ergens een laagspanningsgedeelte in een PV-installatie? Tenzij we het hier over die 12V camping paneeltjes hebben.
De DC-zijde is ook makkelijk 200-700V, afhankelijk van het aantal panelen in je string.
Nuja, strikt genomen is dat nog allemaal laagspanning, maar dan is je 230V dat ook.
andre1973
zit sinds 2009 in de PV.
Heb je enig idee welk montage systeem er bij geleverd is? dat aluminium spul, haken en railsen? Dat zou je eventueel zelf kunnen plaatsen, en zelf de kabel trekken vanaf de meterkast naar de plek van de omvomer toe (gewoon dan l;os laten liggen). Daarmee kun je in overleg geld besparen. Ik laat dat vaak door een losse elektricien doen. is niet mijn hobby namelijk.
De Sunnyboy aansluiten is eigenlijk nog het simpelst, bij de sunclix (DC) zit en soort Ikea tekening, en in het boekje staat ook hoe je de 230 moet aansluiten, als dat met een stekker gaat, wel even opletten dat je de schroefjes niet stuk draait, die kunnen niet veel hebben, en als ze dan toch los moeten ...... probleem, en zo'n stekker los kopen valt niet mee.
Ik plaats al jaren bijna dagelijks panelen, en elke keer als ik weer een nieuwe jongen opleid dan kom je er weer achter hoe veel er te weten is, dus met een paar tips kom je er niet helaas.
Is het plat dak of schuin dak? ik zou jullie wel een dagje willen komen helpen al is het wat uit de buurt. daar kunnen we het over eens worden.
Hallo Andre1973,
Heel aardig dat je je hulp aanbiedt!
Ik weet nog niet welk systeem er bij zit. Het is een licht hellend dak (van een woonark, dus als je gereedschap wegrolt is het definitief weg). Denk dat het als plat aangemerkt wordt. Probleem is dat ze nu op vakantie zijn en vrijdag terug komen, ik kan dus geen extra info krijgen op dit moment.
De ark ligt overigens in Weesp. We hebben voor as zaterdag afgesproken. Mochten we er niet uitkomen of als het teveel werk is, dan denk ik dat we het het weekeind daarop verder gaan.
Mocht het nodig zijn, kan ik je na zaterdag een mailtje sturen?
andre1973
Weesp is beter bij mij in de buurt.
Bij een woonark en "plat dak" montage goed opletten hoe en of je ballast gaat gebruiken, je zit snel aan 50 kg per paneel (zal vast niet erg hoog zijn) en je kan niet zomaar ergens 10 x 50+ kg ergens neerploffen op zo'n boot heb ik wel eens begrepen.
mailen mag altijd, via mijn Signature kom je op een site van mij, en dan bij contact gegevens staat alles wat je nodig hebt.
Een site voor het werk met zonnepanelen komt ooit nog eens als ik het rustig heb.
Gadget_inc
Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
Op 28 mei 2013 23:04:48 schreef Gadget_inc:
50kilo per paneel ???
Ik kom niet verder dan 18kilo per paneel 1000*1600cm
inclusief ballast (plat dak) maar je kunt ok een alumminium frame monteren en bevestigen .
los liggend op boot lijkt me niet verstandig
andre1973
ging alleen over de ballast; gaat vaak met stoeptegels van ongeveer 10 kg per stuk, 30 x 30 cm dan kom je op 5 tot 6 tegels per paneel .....
daarnaast heb je natuurlijk ook het gewicht van het paneel nog en de draagconstructie.
Je kunt het ook ergens aan vast schroeven maar dat kan problemen geven met lekkage. standaard plat dak spul gaat uit van ballast.
Woonboten worden vaak van te voren uitgebalanceerd door de dikte van de muren te varieren daardoor kun / moet je aan de ene kan van het schip zwaardere dingen plaatsen dan aan de andere kant. maar dat betekend ook dat je niet zomaar ergens veel extra gewicht kunt plaatsen.
Woonboot is tijdens het affikken dan wel weer een redelijk veilige optie ivm schadeclaims van de buren
Je ziet het, je denkt aan de meterkast en de lastige zaken blijken ineens over drijfvermogen en ballast te gaan..
andre1973
Komt denk ik dat omdat de rest standaard is en daarvan kun je vaak filmpjes / handleidingen bekijken op internet bij de betreffende leverancier van het montage materiaal, vandaar ook de vraag welk (merk) montage systeem het was.
Voor zover ik weet zijn er inderdaad nog geen rijtjes arken
Klussen op een ark heeft wel zo zijn charme, waterpas b.v. is alleen bruikbaar om spijkers mee in de muur te slaan. Als je met cv, water en/of afvoer bezig zijn moet je echt zeker weten dat het vast zit en niet gaat lekken, anders redt je het niet met een hoosblik. Panelen plaatsen wordt dus ook zeker een uitdaging!
Kleine update:
Gisteren de hele dag bezig geweest met het installeren/aansluiten van de omvormer, trekken van draden en plaatsen van panelen. Vanwege tijd en ballast gebrek 4 van de 10 panelen kunnen plaatsen. Het lijkt er op da alles werkt, alleen gaven de 4 panelen om 17:00 net niet voldoende af om de omvormer aan de gang te krijgen, op de omvormer was wel te zien dat er ongeveer 140 volt werd gegenereerd. Ook geen foutmeldingen in de display, heb dus goede hoop dat als de resterende 6 panelen aangesloten worden alles werkt als een "zonnetje".
Er was nog een ongebruikte groep die we konden gebruiken,dat was dus geen enkel probleem. Bleek overigens ook dat iedere 1000 kg ballast de ark 1 cm dieper in het water laat liggen, dus dat valt ontzettend mee.
Bedankt voor al jullie adviezen.
andre1973
Heb je foto's? Klopt verder wel, vaak heb je 150 of 200 Vdc nodig of nog meer om je omvormer te laten starten.
[Bericht gewijzigd door andre1973 op (77%)]
Gepost zondag 9 juni 2013 23:16:49 |
Ben er as zondag, zal wat foto's maken. Inmiddels zijn alle 10 de panelen aangesloten en de eerste kW's zijn gegenereerd, en zelfs al wat aan het net geleverd!
