Beste allemaal,
Afgelopen week kreeg ik een vraag van iemand uit mijn dorp, die mij hoofdbrekens bezorgd.
Ze vroeg of ik iets kon maken voor de jaarlijkse halloween avond in het dorp.
Er is daar elk jaar een spookgrot (gewoon een pad met enge elementen)
Nu was haar vraag of het mogelijk is, als er iemand voorbij een sensor loopt een geluidje af te spelen (v.b. piepende deur)
Ik heb daar afgelopen jaren met plc's wel het 1 en ander kunnen maken maar dit gaat mij boven mun pet.
Heeft er iemand een idee of dit uberhaubt te maken is?
Je kan simpele geluidsrecordertjes kopen waar je een knopje ingedrukt houdt en dan geluid opneemt.
Denk maar aan die wenskaarten die je opent en er een geluid begint te spelen.
Druk je het knopje weer een keer in dan geeft hij het geluid wat je opgenomen hebt weer.
Dit knopje is een maak contact. Soldeer de twee draadjes van dit maak contact drukkertje los en sluit ze aan op een maak contact van een bewegingssensor. Zoek eens rond op dx.com of conrad, daar vind je wel wat bij elkaar.
Als je een gewone PIR schakelaar neemt en een losse CD speler waar dat geluid op staat, veel losse cd spelers (i.i.g mijn Pioneer) starten op het moment dat de spanning op komt te staan.
En bij ons staan dat soort CD spelers voor ik denk E10,- in de kringloop. kan je zo bij een kringloop testen mocht je er niet eentje hebben. even een CD er in en dan de stekker erin.
Dan een CD maken met je geluid en voor de rest niets. en de PIR op een korte tijd zetten.
Bij de action hebben ze voor 5 euro kant en klare bewegingsmelder liggen. Als je dan het signaal wat nu naar het alarm wordt gestuurd ziet te onderscheppen en het naar het contactje van de recorder stuurt ben je klaar.
Alvast heel erg bedankt hier heb ik wel iets aan.
Op 28 mei 2013 21:51:30 schreef andre1973:
Ik vermoed dat dit voor de topicstarter niet zal werken: als er spanning op de cd speler komt zal de speler de cd eerst in moeten lezen, ik denk dat de tijd die dit kost te lang is voor deze situatie.
Lekkere tijdsvertraging als je wacht tot de CD is gestart. Heb je geen ervaring met Arduino of iets anders?
Edit:
Denk eens aan dit project. Dit heb ik zelf een keer gedaan met simpele Arduino een MP3 shield. Voor de detectie heb ik lastertjes gebruikt. Denk eens aan infrarood.
Gezien het voor 1 avond is leek me het handig om het niet te moeilijk te maken, mijn CD speler begint na 7 seconden te spelen. Als je dus een beetje uitkient waar je de PIR plaatst en naar toe richt, en het zou sowieso een onverwacht geluid moeten zijn, dan lijkt me die paar seconden vertraging ook geen probleem. en dan kun je door middel van een gewoon verlengsnoer je CD speler etc zetten waar je wil.
Je moet t ook niet te moeilijk willen maken. K.I.S.S.
Wat je ook kan doen is een versterker, pc-speakers of draagbare radio op een simpele 230 volt bewegingsmelder (bouwmarkt/van een goedkope lamp afhalen) en een mp3-speler, cd-speler, diskman of mobieltje met accu of permanente 230VAC aansluiten op de aux, line-in, mic-in, cassette-adapter met line in, FM-bug etc etc..
De geluidseffecten laat je dan continu lopen en slechts af en toe schakelt de versterker in, reageert sneller dan een opstartende CD.
Casette met ingedrukte play knop kan natuurlijk ook heel goed, mits auto-reverse.
edit: Ik brainstorm nog even verder, lukt het nu even niet met die PIR enzo: een verende plank waar men overheen loopt met touwtje en rammelende blikken :D (pas op voor struikelgevaar.) Met een beetje creativiteit kan je daar ook wel een soort 5-12 volt schakelaar mee bouwen die een speaker-setje (op batterijen) met mp3 laat spelen.
[Bericht gewijzigd door K7Jz op (24%)]
Bedankt voor alle reacties.
Maar nu heb ik op dx.com dit gevonden
http://dx.com/p/digitally-recordable-motion-activated-visitor-welcomin…
zou ik dit kunnen combineren met een versterker.
http://dx.com/p/60w-stereo-audio-amplifier-for-car-motorcycle-golf-car…
zodat het geluid harder word.
Een beetje solderen moet wel lukken
En boxen heb ik nog genoeg.
Misschien is het iets heel doms maar zou het werken?
Voor versterker/luidspreker zou ik voor zoiets gaan:
http://www.informatique.nl/460674/logitech-s120-zwart.html
Kan je vast ook nog iets goedkoper in china halen.
Ik heb het op de rit nu nog even tijd maken om het in elkaar te steken.
Daar ben ik weer,
Mijn vorige vraag is opgelost Dank hiervoor.
Nu het volgende, gister heb ik weer een vergadering gehad voor de jaarlijkse spooktocht.
Nu was er iemand die naar de floriade was geweest.
Daar liep je over een pad en hoorde je bijen voorbij komen, heel realistisch schijnbaar.
Nu vroeg ze of ik dit ook kon maken.
Het lijkt me dat je gewoon een dvd speler pakt en daar een dolby surround setje op aan sluit, of hebben jullie een ander idee?
Maar waar haal ik die geluiden niet alleen bijen maar bijvoorbeeld ook een brullende leeuw de steeds dichter bij komt.
Hebben jullie een idee?
Ga naar google, vul in: brullende leeuw, of: zoemende bij. En maak je keuze uit het gebodene.
Via veel torrentsites kun je Gigabytes aan sound effects vinden.
Het is misschien even zoeken naar de beste, meest realistische geluiden.
