Goededag mensen,
Afgelopen week hebben we met school een simpele 7segment teller gemaakt.
Hier de crocphys file van de 7segment 1tm9 : http://www.2shared.com/file/iq9xhLfr/7_Segment_decoder.html
Deze opdracht vond ik zo leuk dat ik deze graag met 2x een 7segment displayen een 1 tm 60 ( Seconde ) display wil maken.
Mijn vraag is nu hoe "upgrade" ik deze naar 2 displays en laat ik hem resetten op 60 met crocodle clips.
Als er andere programs nodig zijn hoor ik dat graag.
met vriendelijke groet,
Kevin
GerardMonique
Is dit dan niet zo op te lossen?
Simpeler is het niet.
Twee juiste delers achter elkaar zetten. Met elk een displaydriver.
MVG Gerard.
Sorry hoor maar daar begrijp ik weinig van..
Welke componten zijn dat precies en hoe koppel ik deze aan elkaar.
Alvast bedankt.
Kevin
GerardMonique
Het is de bekende TTL 7490, welke je kan delen in 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10.
De F is klok ingang en de F/x is de uitgang, eventueel naar de volgende ingang.
En van de QA, QB, QC, QD, ga je naar een 7447 A, B, C, D, en daaruit naar de a, b, c, d, e, f, g, van de display.
Dus zo kan je allerlei delingen samenstellen.
MVG Gerard.
De IC's zijn 7490's zo te zien dividers (delers)a Op de aansluitingen F komt er een frequentie binnen (waarschijnlijk moet die 1 Hz zijn).
de 1/getal nrs geven de fractie van de frequentie aan. Door ze goed aan elkaaar knopen wordt er elke seconde het rechter getal opgehoogd en elke 10 sec het linker getal zodat je een teller hebt. (Als ik het zo even vlug bekijk)
Ah bedankt voor de extra uitleg het ziet er nu een stuk helder uit.
nu iets heel anders met welk programma is dit mooi op te bouwen?
zojuist in crocdile clips gekeken en die heeft deze componenten niet.
Nogmaals alvast bedankt.
Kevin
GerardMonique
Gewoon met 5 Volt en een "Breadboard" werken en experimenteren.
Deze voorbeeld even uitprinten en na bouwen.
MVG Gerard.
Zo toch graag eerst uit willen werken digitaal zodat uit eindelijk een soort van klok word.
het hoeft natuurlijk niet in 1 dag af heb de tijd ervoor dus genoeg tijd om alles uit te puzzelen
Dus als iemand een leuk programmatje weet ik hou me open
Kevin
[Bericht gewijzigd door Schoolcrew op (15%)]
GerardMonique
Sorry voor deze late reactie ik was een tijdje de stad uit.
alsnog bedankt voor de hulp ik waardeer het enorm
ik ben al een tijdje aan het rondkijken maar kan tot op heden geen gelijkwaardig simulatiepakket / softwarepakket vinden zoals crocodile clips maar dan met de benodigde onderdelen.
Is er iemand die zegt : hé je zou dit en dit moeten proberen zit alles in.
Nogmaals Alsvast bedankt.
Goedemiddag,
ter aanleiding van jullie ingezonden berichten heb ik dit schema kunnen maken.
http://s4.postimg.org/b0anvqvzx/1234.png
ik heb het volgens mij nog niet helemaal door.
Graag iets meer informatie over wat ik moet doen om dit werkend te krijgen.
GerardMonique
Op 3 juni 2013 01:42:49 schreef GerardMonique:
MVG Gerard.
Kijk eens naar de schema " divide by 10 " , je komt op clk-A binnen en met van A-out naar clk-B(CD).
En niet zoals het gemaakt is.
Van A- , B- , C- en D-out naar A- , B- , C- en D-inp van de 7447.
En anders even Gooooglen naar 7490 datasheet ( pdf ), voor meer info.
MVG Gerard.
