Hoi iedereen!
Afgelopen week heb ik een zonnepaneel aangeschaft en daarbij een Grid Tied Inverter zodat ik direct terug kan leveren aan het net.
Nu zie ik dat er wordt terug geleverd en wilde dit graag meetbaar maken met een EnergyMonitor3000 van de Conrad. Deze had ik nog liggen en dacht daarmee het mooi te kunnen zien.
Er kan nl. een tarief worden ingesteld, zodat je kan zien wat je op week/maand of jaarbasis terug zou kunnen verdienen.
Maar .. Nu komt de vraag.
Waarom staat er bij het normale vermogen niets en bij het aantal VA wel wat? Zie plaatjes.
Iemand die hier een antwoord op weet?
Het werkt namelijk wel, want de meter loopt inderdaad terug....
Omdat er geen vermogen uit het net wordt opgenomen, denkt je meter dat de consinus phi 1 is. Dan komt het berekende opgenomen vermogen op 0 uit, wat opzich klopt maar wat niet is wat je wilde meten.
Hierbij ga ik ervan uit dat je de ingang en de uitgang van je meter precies verkeerdom hebt voor de situatie. Probeer ze eens te verwisselen.
Ik kan me wel voorstellen dat de cosinus phi 1 is, maar dat hij dan geen vermogen weergeeft, omdat hij 1 is.
Zou betekenen dat wanneer ik een perfecte ohmse belasting aansluit ik geen vermogen af neem?
Lijkt mij dat het omdraaien van deze meter geen ander resultaat gaat opleveren, je meet immers via een shunt op de fase, waarbij je meting toch niet wordt beïnvloed op het moment dat je de ingang/uitgang omdraait?
zeker wel, voor de meter lijkt het nu alsof je stroom in het net aan het stoppen bent, daar is hij niet voor gemaakt. open halen en de draden die aan de shunt zitten omwisselen.. ( zorg iig dat op de stekker geen 230v staat van het stroomnet)
ik heb een stel van dit soort meters, allemaal omgebouwd met een stuk 3g1,5mm2 en verloop stekker zodat ik ze in line kan laten meten. ook is het plaatsen op een rottige plek voor de wcd ook geen punt dan..
Oops... Ik was in de war met 0. 1 is nog wat onlogischer dan ik dacht, en betekent gewoon dat de meter er echt niks meer van snapt.
Als ik mij goed herinner is de boel vanbinnen met draden aangesloten, dus achterstevoren maken moet kunnen. Andere opties lijken mij op zijn minst gevaarlijk.
Weet iemand of de stroom uit dit soort converters nog enigszins op een sinus lijkt ?
Bedankt iedereen voor het meedenken.
Morgen zal ik ze eens andersom solderen, misschien dat ik het wel met een dubbelpolige wissel schakelaar doe. Dan hoef ik alleen maar de schakelaar om te zetten voor in of uit.
Jep, gewoon de draden die naar de shunt lopen van plaats wisselen, kan niet missen.
@Aart,
Geen idee over de golfvorm ... maar die meters kunnen daarmee overweg ( niet alle overigens, brennenstuhl frut gaat berserk als je dat probeert )
Op 5 juni 2013 17:59:50 schreef Aart:
De betere merken PWm-men een mooie sinusvormige stroom, cos-fie =1.
Heb d'r een mooie wisselschakelaar ingezet, zodat ik hem per direct om kan draaien. Daarmee wissel ik gewoon de polen om, klaar
En het werkt mooi, 1 paneel geeft het volgende resultaat afb.1( met een goeie zon op het paneel ). En in afbeelding twee zijn de kosten terug te zien die het paneel verdiend. ( ik weet het als het het hele jaar de zon op deze manier zou schijnen
Heb de mazzel dat ik een oude draaimeter in de meterkast heb zitten en die netjes de andere kant op draait op het moment dat het paneel vermogen levert.
Heb trouwens geen idee of het echt 1 op 1 is ...
CosPhi is niet helemaal mooi 1, maar dat kan ook niet anders.
Ik zag trouwens aan de binnenkant ook een soort van solder-pads ( in de duurdere variant zit daar iets op aan gesloten om te kunnen loggen.
Weet iemand misschien of dat een seriele poort is? Dan zou het mooi uitgelezen kunnen worden
maar eens kijken van het weekend...
Bedankt voor het meedenken!
[Bericht gewijzigd door D-Force op (20%)]
