Dit kom zeker doordat ik bij Q3 een Ubc (basis - collector overgang) heb maar doordat de Q3 al in zijn werkgebied staat deze overgang 0 is ?
Van jouw antwoord snap ik niet wat Uce ermee te maken heeft. De emitters komen toch helemaal niet ter sprake?
Verder: zo'n rondlopende stroom kan natuurlijk niet. Er is rondgaand immers geen spanningsbron. Maar daarin zal ik je wel verkeerd begrijpen.
Van de 'oplossing' van de docent snap ik ook niets.
Dat de stroom door de weerstand (11-0,6)/50k ≈ 0,21mA is is nog te begrijpen (eigenlijk (22-1,2)/100k, maar vooruit), maar als de hele 0,21mA door de diodes loopt, dan loopt er dus helemaal geen basisstroom naar de transistor. Dat is uiteraard onmogelijk, zodat deze oplossing ook fout is.
Daarbij: zou de basisstroom niet tweemaal versterkt worden (in twee torren) voordat je I hebt?
e: wacht even, mijn oog valt op het woord 'stroomspiegel'. Nou, vergeet dat maar rustig; dat kan zo helemaal niet. 'Zomaar een diode' is heel wat anders dan 'precies dezelfde transistor, thermisch gekoppeld' die ervoor in de plaats zou moeten zitten!
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (15%)]
..en ook deze stroomspiegel heeft een basisstroom nodig. Het antwoord van de docent is dus nog steeds fout.
Ik keek eerst alleen naar het schema. Maar hoe langer je naar de tekst kijkt, hoe meer idioterie je ziet.
Uce=1V, hoe kan dat nou?
Van de 'rechter' torren is Uce uiteraard 11V. De uitgang is in rust immers nul.
En aangezien de Ube van de torren op 0,6V wordt gesteld, is van de 'linker' torren de Uce gelijk aan 11-0,6= 10,4V
De I in het schema is gewoon niet op te lossen. Zoals iedere amateur weet, is de ruststroominstelling iets wat je per keer moet instellen, juist omdat hij afhangt van de gebruikte dioden, torren, en temperatuur.
Zet er maar eens een 1N4007 in. De ruststroom zal nul zijn.
Nu een 1N4148. De ruststroom zal veel te hoog zijn.
Nou lekker dan
Maar wat wij leren zijn de theoretische modellen en gaan vaak van "ideale" componenten uit.
Dus als de diodes en transistoren van het type Silicium zijn dus 0,6V voor de overgangen. En de transistoren zijn indentiek.
Maar even een vraagje over de werking van een AB versterker schakeling dat is dit toch ?
Q2 staat nu als Ui = 0V gewoon dicht?
zelf al zijn het theoretische modellen.
Uce = 1V. voor 1 transistor of allemaal?
bv Q3 geleid en heeft een Uce van 1V. als Q3 geleid, dan geleid Q2 ook (immers de Ice van Q3 loopt van emittor naar basis in Q3).
als Q2 Uce dan ook 1V is, dan klopt er iets niet. ze hangen met de onderste poten aan elkaar, maar de bovenste pin van Q3 hangt aan de basis van Q2 (0.6V lager dan de voeding dus).
onmogelijk dus dat die beide al Uce van 1V hebben.
kan ik dus niet tegen als ze van die 'theoretische' schemas geven waar ze 1 specifieke berekening in willen terugvonden, maar het overige deel van de schema rammelt langs alle kant.
ook zo eens een oefening gehad waarbij ze een stroom berekenen. en diezelfde stroom werd gebruikt in een andere formule om te bevestigen dat die stroom klopte ....
en toen was het slaaptijd voor mij, laat de leraar maar doen. werd dan ook regelmatig naar voor geroepen om 'mijn' oplossing op bord te zetten. was happy toen ik toch 1x de leraar had vastgezet
Mijn oplossing was veel te groot en omslachtig en het kon veel korter. leraar heeft de hele namiddag geprobeerd een andere berekening te vinden dan hetgeen ik had gedaan. hij is er niet geraakt
Nee; in rust staat Q2 gewoon te geleiden, de ruststroom (die 'I') loopt erdoor. Daarom heet het ook AB!
Er is niets tegen het oefenen met geidealiseerde (vereenvoudigde) onderdelen, maar dan zijn de Uce dus ook gewoon 11V (rechts) en 10,4V (links).
En van de stroom is in dat geval helemaal niets te zeggen. Als zowel Ube als Ud precies 0,6V zijn, hoe verdeelt de stroom uit de weerstand zich dan? Dat is willekeurig; er is dus geen oplossing.
En een stroomspiegel is heel iets anders. Er is een reden voor dat het ding zo heet, en je instructeur moest zich schamen dat woord hier te gebruiken!
Op 17 juni 2013 10:55:24 schreef Frederick E. Terman:
Dat ga ik nog even niet tegen hem zeggen daar ik nog een tentamen van hem krijg
Ik ga zijn foute antwoord wel leren,(de weg van de minste weerstand zeg maar).
Bedankt voor de input.
Op 17 juni 2013 11:37:11 schreef Paul81_82:
Nog een mogelijkheid is dat zijn antwoord ergens verkeerd geïnterpreteerd wordt.
Ja, dat is zeker waar hoor. En ik ga er zelfs vanuit dat dat het geval is.
Echter ik kan geen verdere uitleg vinden over de vraag en het is ook niet uitgelegd in de les.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (37%)]
Krijg je dan straks weer precies deze vraag, zodat je alleen het antwoord op deze vraag uit je hoofd hoeft te weten?
Het lijkt me toch geen kwaad kunnen een of meer van de volgende dingen te doen:
- te googelen op 'current mirror' (of in een boek te kijken)
- een bestaande versterker (of het schema daarvan) te bekijken
- het schema van de vraag eens na te bouwen en te meten
- het schema van de vraag eens in een sim te stoppen (heb ik al gedaan, en met 'ideale' elementen geeft hij natuurlijk een foutmelding vanwege de tweemaal 0,6V parallel. Maar je kunt wat weerstand toevoegen)
- commentaar van de instructeur te vragen op een van bovenstaande punten
Het nadeel van zomaar het 'officiële antwoord' (voor hèm dan, niet in het echt natuurlijk) te papegaaien is dat je voor de bijl gaat zodra er nòg een vraag gesteld wordt.
Ik wil hier best verder op in gaan, al krijgen we dan natuurlijk een geheel ander dialoog waar de uitkomst van de oorspronkelijke vraag niet door wordt opgelost.
Maar de stap om mijn vraag op CO te posten, en het daarbij uit vloeiende werk te doen (het tekenen, uitwerken, meedenken en antwoorden op het forum) was:
[*] omdat ik bestaande schema's vanuit de les stof heb bekeken, en daar geen verdere uitwerking/uitleg heb kunnen vinden.
[*]Zoals wellicht aan het (getekende) schema te zien is komt deze uit Pspice Student (een sim). Echter deze vindt dat inderdaad ook niet leuk.
[*]Commentaar vragen aan de instructeur is helaas niet meer mogelijk, omdat het tentamen aan komende woensdag is en er geen manier meer van communicatie mogelijk is.(En nee ik was al eerder begonnen met studeren, maar wilde nu wel eens meer weten over dit vraagstuk).
[*]Ik moet eerlijk bekennen dat ik de kreet "current mirror" niet heb opgezocht, echter in de les stof wordt heel vaak gesproken over Ic= hfe x Ib. Dus dit heb voor kennis aangenomen.(ga dit eens doen)
[*]Het schema op bouwen vind ik moeilijk, (niet onoverkoombaar)maar ik heb dit niet zo even gedaan, omdat er in mijn lesstof al aangegeven wordt dat de transistoren, ideaal, en indentiek zijn. En zo ook de diodes en deze heb ik niet zo in mijn bakje liggen.
[*]En dan natuurlijk de "main" issue wat betreft het nivo/examinering van de opleiding: "Nee, we krijgen niet dezelfde vraag, maar wellicht een vraag met die strekking, dit was dan ook een oefen vraag.
Maar ik begrijp de zorgen over het napapegaaien, echter voor een deeltijd student met 12 vakken in een schooljaar, en een volle baan, kan niet alles tot op de elektron worden uitgezocht.(al heeft dat natuurlijk óók mijn voorkeur. En wellicht kom ik er in de vakantie nog wel op terug.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (22%)]
Ic is wel gelijk aan hFE maal Ib (hFE voor gelijkstroom). Maar dat is niet de stroomspiegelformule; het is gewoon de stroomversterking van een transistor (in gemeenschappelijke emitterschakeling).
De stroomspiegel is een schakeling waarin gebruik wordt gemaakt van het feit dat de twee erin gebruikte transistoren nauwkeurig identiek zijn, meestal op hetzelfde plakje silicium, en ook van dezelfde temperatuur.
Onder die omstandigheden kun je zeggen dat de collectstroom van de 'rechtse' zo goed als gelijk is aan die van de 'linkse'; je 'spiegelt' ahw. de stroom (spiegelen als in: evenbeeld).
Die situatie hebben we hier niet.
Het schema zelf is heus niet raar; het is een uitgeklede versie van de manier waarop nog steeds de meeste versterkers ingesteld worden.
Meestal komen er dan nog emitterweerstanden (van kleine waarde, bijv. 0,47 ohm) aan te pas om de boel een beetje te stabiliseren.
Daaraan valt wel te rekenen, maar de spreiding van de onderdelen is in de praktijk zeer groot, zodat er bijna altijd een 'ruststroominstelpotmeter' in de versterker zit (in elk kanaal een natuurlijk, als het stereo is).
Nu, houd dit dan maar gewoon als achtergrondinfo voor jezelf. Met de vragen woensdag (inderdaad wat kort dag om je te vragen de zaak even in elkaar te solderen
) zal het verder wel loslopen.
Op 16 juni 2013 23:47:02 schreef Frederick E. Terman:
Daarbij is 0.21mA nog eens een idiote waarde. Het waarom laat ik aan de TS over, maar die moet maar eens een grafiekje bekijken.
Op 17 juni 2013 19:14:39 schreef Henry S.:
Dat ga ik zeker doen, maar zoals aangegeven is dat het antwoord van de docent, en niet van mij!
Mijn vraag was hoe ik dat kon berekenen omdat ik niet op het antwoord van de docent kwam.
(kleine tip van mij lees even de hele post, of reargeer niet).
Gadget_inc
Je vat de opmerking van henry compleet verkeerd op !
Geloof mee, die heeft het wel gelezen (kijk maar wat hij allemaal ge-edit heeft)
Hij probeert je iets duidelijk te maken, maar daar moet je even iets voor doen.
Op 17 juni 2013 23:09:46 schreef Gadget_inc:
Je vat de opmerking van henry compleet verkeerd op !Geloof mee, die heeft het wel gelezen (kijk maar wat hij allemaal ge-edit heeft)
Dan zou hij een beetje mogen werken aan zijn toonatie, zoals het nu overkomt is het in mijn ogen:
" Weer zo'n stumper die een vraag stelt om even snel tot het antwoord te komen"
Iets minder op de persoon graag.
Maar zoals ik al eerder uitgelegd heb aan het begin van het topic en aan Frederick E Terman :
[*]Het is een opgaven om de vraag op CO te stellen
[*]Dit is een opgave van de docent, ik kom er niet uit en vraag hulp(dit doe je naar mijn weten omdat je iets niet weet) Meerdere mensen komen er niet uit (er is dus iets mis met de vraag van de docent). duidelijk.
[*}En ja klopt dat ik (nog) niet veel weet van transistoren/versterkers, en daar aan wil werken.
Hierdoor is de aanvulling van Henry in mijn ogen een beetje "pointing the obvious" en weinig meer waarde heeft.
Net als deze laatste aanvulling(en) trouwens, laten we het maar over techniek gaan houden.
Eerlijkheid dient mij wel te vertellen, dat ik de edits van Henry niet zie of gezien heb of weet hoe ik die kan zien.
P.S. ik heb geen "hard feelings" over de aanvulling hij kan alleen beter
Op 17 juni 2013 23:50:08 schreef Paul81_82:
Zeg ehh, wie begint hiermee... nee ik was het niet. Kom niet met die flauwekul aanzetten.
'Beauty is in the eye of the beholder'.
Ik geef aan dat het idiote waarde is, ik spreek daar verder helemaal niemand op aan, want ja... ik heb wel alles gelezen.
Nee, dat zie dus helemaal verkeerd. Als je dan ook eens de moeite neemt om iets te gaan bekijken ipv je meteen aangesproken te gaan voelen, dan hebben we er ook nog wat aan... Ik geef je een hint waarmee je gefundeerd boven de kennis van je docent uit kunt komen. Sorry als dat ook al niet meer mag...
Dus nogmaals: Mijn posts beter lezen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (42%)]
Henry,
Laten we hier maar mee ophouden, als jij iets knappere aanvullingen geeft, dan zal ik mij niet meer zo aangevallen voelen.
Bij deze Sorry dus.
En natuurlijk wil ik graag iets leren, maar kan jij mij dan in de goede richting helpen,
Welke post van jouw (als je dat zo weet) is interresant voor dit onderwerp.
Ik heb namelijk een zoekopdracht gedaan bij HF en Henry S. met versterker als trefwoord en daar krijg 169 Hits op.
Op 18 juni 2013 00:30:03 schreef Henry S.:
Zie mijn aanvulling, en wat heeft HF hiermee te maken?
Daar heb je een punt, foutje van mij.
Op 18 juni 2013 00:23:40 schreef Paul81_82:
Te veel om op te noemen, oa hier en hier zal je er wat over kunnen vinden.
