Eén enkele woofer.speaker voor beide LS-uitgangen van stereo versterker
[img]C:\AAA\Satelieten-Woofer 2.1.png[/img]
Geacht forum,
Van hierboven afgebeelde schets kan ik op internet geen voorbeelden vinden. Wel oplossingen dmv. een filter achter de linker en rechter voorversterker via een mengtrap naar een aparte woofer-eindversterker.
De stereo versterker is al bestaand, evenals de satelieten. Zonder veranderingen aan de stereoversterker wil ik dit met één (gewone) gemeenschappelijke bas-speaker (heb ik nog) gaan oplossen.
De getekende weerstanden van enkele Ohms zijn om de verhouding woofer/satelieten in te stellen.
Zijn op internet voorbeelden hierover te vinden?
Suggesties cq. opmerkingen van harte welkom.
Piet Hein2
Wij kunnen niet op je harde schijf kijken.
plaatje elders hosten bv uploadarchief (zie faq) en hier linkje plaatsen
In het kort: het kan niet, tenzij de woofer twee spreekspoelen heeft, zodat elk kanaal een spoel kan aansturen.
Ik neem aan dat TS een soort mengtrap aan de uitgang van die stereoversterker maakt m.b.v. die weerstanden. Dat werkt een beetje. Problemen zijn dat je een flink gedeelte van het vermogen gaat opstoken in die weerstanden, dat die basspeaker waarschijnlijk te weinig vermogen gaat krijgen in verhouding tot de rest én dat je voor het midden en hoog een soort half-mono-half-stereo effect krijgt. Lijkt me allemaal niet de bedoeling.
Aparte basversterker is m.i. niet te vermijden.
http://www.uploadarchief.net/files/download/satelieten-woofer%202.1.png
Sorry....helaas was het uploaden fout gegaan. Hopelijk nu beter zodat u mijn bedoeling kunt zien.
dit kan alleen met een fasedraaier en allerhande fratsen, moet je nog geen gebrugde versterker hebben waarbij je dus geen gemeenschappelijke GND hebben
Net als de eerste surround signalen ontstonden.
Simpelweg een speaker aansluiten tussen de plus van het linker kanaal en de plus van het rechter kanaal.
Helaas zit hier weinig laag in.
http://www.uploadarchief.net/files/download/satelieten-woofer%202.1%20aa.jpg
Nog een paar gegevens erbij voor het complete plaatje.
Bij de rechter sateliet stond de plus nog fout.
Aan de LS-uitgangen zit eerst nog een elco.
De versterker wordt gevoed met een asymmetrische voeding van 18 V. De massa ligt aan de nul = 0 V.
Heb je gelezen wat ik schreef ?
Er komt zo wel geluid uit, maar je offert een flink deel van je kanaalscheiding op, en de sub klinkt zachter dan de satellieten.
Misschien een tip, bas beneden de 150 Hz is meestal op beide kanalen aanwezig...
JvD
Ik weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij werd dezelfde truc gebruikt in sommige oude (Philips ?) buizenradio's.
Misschien weet @maartenbakker daar iets meer over.
Wacht even jongens. Er hangt hier geen luidspreker tussen de kanalen!
Omdat er onder de 150 Hz inderdaad praktisch geen verschil tussen L en R is, kan dit schema meestal prima. De enige verzwakking komt door die weerstanden.
Hoewel je vaker ziet dat eerst L en R gefilterd en opgeteld worden, en er dan pas een (enkele) basversterker volgt.
Theoretisch zou je een probleem krijgen als een lage toon op L en R in tegenfase aanwezig zou zijn en er geen R's zouden zitten. De beide kanalen zouden het dan zwaar te verduren krijgen; ze zouden elkaar kortsluiten. Maar in opnames van echte muziek kan dit eigenlijk niet voorkomen.
Hierbij allen hartelijk dank, die gereageerd en meegedacht hebben op mijn gedachtengang. Als leek op het gebied van de elektronica probeerde ik simpelweg erg kort de binnenbocht te pakken.
Een betere optie is dus te kiezen voor de genoemde link: http://www.circuitsonline.net/schakelingen/69/audio/subwoofer-filter.h…, daarbij gevolgd door een extra eindversterker.
Vriendelijke groeten, Piet Hein2
