Ik heb hier een defecte oude multimeter Sanwa BX-505 die ik af en toe toch nog zou willen gebruiken.
Heeft hier iemand een schema van? Op internet niets gevonden.
foto's
Zoals je kan zien is er op de print rechtsboven een onderdeel(draadgewonden weerstand?) verbrand, de meter doet nochtans op geen enkel bereik iets, de zekering is echter nog goed.
Een schema zou me echt helpen.
Waarde is vaak wel af te leiden uit de rest van de weerstanden. Aan welk bereik zit 'ie vast? (Waarschijnlijk een stroom of ohms bereik)
evdweele
Ik heb wel de documentatie van de Sanwa 380Cd. Deze is waarschijnlijk ouder (1963).
Maar misschien komt de opbouw enigszins overeen. Het boekje kan je hier downloaden.
Als hij helemaal niks doet dan is het een aansluitdraad van de massabus (die wordt in elke stand gebruikt)de schakelaar ingang, of de meter zelf. er lijken ook twee krokante onderdeeltjes halverwege rechts te zitten. Boven nog wat streepjes, onder zwart.
Als je nog een andere meter hebt, meet dan de meter zelf (het instrument) eens door, kan goed doorgebrand zijn gezien de verkoolde weerstanden.
Iedereen bedankt om die nuttige tips te geven maar jammer zonder resultaat.
Er zijn op 2 standen defecte weerstanden, namelijk ohms x 1 en ook op
30 DCmA. Heeft dus blijkbaar veel pijn gehad al hoop ik dat hij niet overleden is.
Ondertussen het meetinstrument zelf kunnen testen: is gelukkig nog goed.
Met schema zal het me wel veel helpen.
[Bericht gewijzigd door Looier op (12%)]
Als je echt pech hebt is de meter spoel open, dan is het over en uit voor de meter.
Je moet je toch al afvragen of je dit apparaat nog wilt gebruiken, met 30kOhm/V is het bijna een amperemeter.
evdweele
Die lage inwendige weerstand heeft ook voordelen. Vreemde spookspanningen die voltmeters met een heel hoge Ri regelmatig weergeven, zal je met deze meter niet tegenkomen.
Ik kocht mijn Sanwa 380Cd 50 jaar geleden en ik gebruik hem nog vrijwel dagelijks.
Er zijn op 2 standen defecte weerstanden, namelijk ohms x 1 en ook op 30 DCmA. Heeft dus blijkbaar veel pijn gehad al hoop ik dat hij niet overleden is.
Er valt nog het een en ander te berekenen om de juiste weerstandswaarden te bepalen.
De volle uitslag van de draaispoelmeter is 30µA (het kleinste stroombereik). Als ik het goed lees is dezelfde stand van de schakelaar eveneens het DC Volt bereik van 0,12 Volt. Daaruit volgt dat de weerstand van de draaispoelmeter 4000Ω is.
Allereerst moet natuurlijk worden vastgesteld of de spoel van de meter nog heel is. Met een andere Ohm-meter weet je dat snel genoeg.
Aan de hand van die gegevens van de draaispoelmeter kan je uitrekenen wat de shuntweerstand voor de diverse stroombereiken moet zijn.
De serieweerstanden voor het Ohmbereik zijn ook uit te rekenen als je het schema van het meetinstrument optekent.
[Bericht gewijzigd door evdweele op (64%)]
Looier,
Uit je laatste verhaal lees ik dat je de draaispoelmeter hebt kunnen testen en nog goed is.
Bij de foto van het inwendige mis ik eigenlijk nog 1 zekering direct op de achterzijde van de meter.
Bij mijn eerste poging op het internet heb ik een viertal pagina's van de manual gevonden.
Een parts list zit er ook bij hoewel de kwaliteit van het copie te wensen overlaat, maar beter iets dan niets. Ik hier voor de zekerheid ook de web link bij gevoegd.
http://carnot.yi.org/SanwaBX505Manual.jpg
Met het boekje van evdweele en andere goede raadgevingen zou je nu toch een heel eind moeten komen.
Succes met de reparatie.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (4%)]
@ JaBo49, bedankt voor het meedenken maar de ontbrekende zekering is een plaats voor een reserve zekering die reeds opgebruikt is veronderstel ik. Op die plaats komen er geen aansluitdraden dus.....
Maar als er hier op het forum iemand is met dezelfde meter dan hoor ik graag de bevestiging van mijn veronderstelling, een foto zou ik dan ook graag zien.
Een schema zou nog beter zijn maar ik vrees dat ik dat zelf moet uitpuzzelen.
Gadget_inc
Dan mis ik het ook
R26: 19.5Ω, oftewel 18Ω + 1.5Ω
R11: 9Ω, oftewel twee van 18Ω parallel (en zo te zien zijn die al een keer vervangen).
Daarbij is het verstandig 1% metaalfilmweerstanden te gebruiken.
Looier,
Ik heb toch weer een Sanwa 501-ZX-TR Multitester handleiding met schema op het internet gevonden.
Deze komt nu dichter in de buurt bij de 500 serie.
Ook kun je de Sanwa 380CE Multitester documentatie hier downloaden.
Ik geef hier alleen de link;
De eerder vermelde link werkt niet.
De info komt van eserviceinfo.com.
Vul achter het woord "Enter" Sanwa uit hun data base komen dan 3 files.
Hallo Looier,
Ik vond toevallig je post uit 2013 ivm Sanwa multimeter.
Mijn vader heeft exact dezelfde en zou deze graag nog gebruiken. Er ontbreekt echter 1 batterijverbinding.
Ik had begrepen dat jij weerstandswaarden zoekt. Indien nog interesse kunnen we elkaar helpen?
Dag Marc, die oude multimeter heb ik jaren geleden weggegooid, jammer voor uw vader dus.
Vriendelijke groet, Looier
