IMDI
Als je het niet probeert gebeurt er niets en zal je het ook nooit weten..
Ik heb een VideoSeven waarvan de voeding niet meer wil. In eerste instantie beeld en viel het soms even heel kort weg, net knipperen met je ogen, en nu helemaal niets meer. Voeding ben ik ook wel in andere televisies tegengekomen wanneer ik op internet speur.
De voeding levert 24 volt, 6,5-8 amp. Dus even een extern voedinkje aangesloten en tv geeft dan wel beeld, maar je ziet dat de voeding het niet trekt qua vermogen.
De PSM 192-240 geeft wanneer je hem aan zet, ongeveer 11 volt, het ledje wat er op zit brand even en valt dan weer weg.
http://forum.iwenzo.de/attachment_processor.php?mode=thumb_file&id=303…
Alle elco's vervangen, zagen er nog prima uit, maar even voor de zekerheid. Ik kan niets defects vinden, kan iemand me verder op weg helpen?
IMDI
Door KSC, verder geen problemen met die elco's.
Of ze low esr zijn.. zou het niet weten, staat er niet op...
King Sun Capacitors van Junsheng Electronic, een Chinees...
En normaal staat er een code op die de serie aangeeft.
IMDI
Verwacht geen lange levensduur. Maar als het hoge smalle elco's zijn, dan heeft het nu geen invloed op de werking. Opto al vervangen?
IMDI
Yep, opto ook vervangen, maar niets..is zo,n geschakelde voeding ook in stappen te meten, met scoop of zo?
Net als bij elke andere reparatie stap voor stap onderdelen doormeten en uitsluiten. Met een scoop doe je niet zoveel in een voeding, ik zou het in dit geval zelfs afraden ivm de direkte verbinding met de netspanning.
IMDI
Met Freezer gevonden waar het probleem in zat, ic u101, N3856 smd op de achterkant van de voedingsprint was defect, slecht contact. Soms wel, soms niet werken. Deze nu vervangen en tv is weer ok.
Gadget_inc
Hi ik heb een zelfde tv staan die vanochtend tijden het kijken op zwart sprong, ik ben geen techneut maar zoek iemand om hem te maken. Ik woon in Rotterdam centrum je kan me altijd mailen
Gadget_inc
