ik studeer werktuigbouwkunde, tweede jaars en moet een project herkansen. (er was iets fout gegaan met de communicatie vraag er maar niet naar -_-)
Het gaat om een watersysteem. We hebben besloten om de waterafvoer af te sluiten met een klep die aangestuurd wordt door een servomotor.
Het gaat hierbij om hetzelfde idee als een carburateur (qua afsluiting).
Er zijn een paar eisen, het systeem moet lopen op een 12 V accu en moet aan en uit kunnen d.m.v. een druk op een knop of schakelaar.
Ik heb op het internet gezocht en vond dat je een aansturing nodig hebt voor de servomotor. Ik en familie en vrienden etc. hebben er weinig verstand van helaas.
Kunnen jullie ons helpen?
waarom een servo?
maakt die uit van een flow/niveau regeling?
heb je al een specifieke servomotor uitgezocht?
ik laat de opties nog expres even open, voor een standaard open/dicht stand zijn namelijk veel verschillende manieren
[Bericht gewijzigd door DK op (35%)]
Na zoeken kwam ik uit op een servomotor vanwege de eisen. Als je andere ideeen hebt zijn ze welkom. Als ze maar aan de eisen voldoen.
Het klepje moet minimaal 90 graden kunnen draaien per druk op de knop of omzetting van de schakelaar. Als je er weer op drukt draait het klepje weer terug.
De waterstroomhoeveelheid maakt niet uit. Het is alles of niets zeg maar.
Gadget_inc
Advies:
Staar je niet blind op een servo motor.
Ik ga het antwoord nog niet verklappen daar het een schoolvraag is...
Maar wat jij wilt bereiken is het af..... van de waterstroom, dit kan doormiddel van een kraan, af......., kl...
Gadget_inc
dan nog valt dit niet te beantwoorden
geen gegevens over de buisdiameters
geen gegevens over budget
moet het uberhaupt elektrisch? een handafsluiter kun je ook als 'schakelaar' zien.
is er lucht aanwezig?
enz enz
en @mistermaniac, dat was nou net niet de bedoeling, kijk de schoolregels even door aub
Maar wat jij wil bereiken is het afvoer van de waterstroom, dit kan doormiddel van een kraan, aftapsysteem, klep?
Belimo heeft wat wij ongeveer in elkaar moeten zetten alleen dan kleinschalig.
Wat voor systeem raden jullie dan aan? Mij leek de servo met een aansturing wel mooi
Gadget_inc
Op 25 augustus 2013 18:29:37 schreef ddr02:
Maar wat jij wil bereiken is het afvoer van de waterstroom, dit kan doormiddel van een kraan, aftapsysteemsluiter, klep?/quote]
Hm. Ik kan niet laten benieuwd te zijn naar deze "eisen".
Moet het mogelijk zijn de vloeistofstroom te regelen in intensiteit? Meestal is een open/dicht voldoende, het lijkt me dat dar de skepsis op rust die ik in meerdere reacties lees.
Laat eens weten wat er echt moet gebeuren.
Voordat je verder gaat eesrt dit bepalen.
Wat is de afmeting en constructie (draaipunt) van de klep.
Wat zijn de te verwachten waterhoogtes/druk.
Hoe snel moet de klep open/dicht.
Ik stel de vraag anders. Wat heb je allemaal nodig om een servomotor een bepaalde hoek te laten draaien?
Over wat voor schaal hebben we het? Wat voor servomotor? Er zijn twee (of meer) verschillende dingen die mensen aanduiden met het woord "servomotor".
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9441__Turnigy_620DMG_HS_Hig…
En als het nou om een regeling ging,
Waarom een servo als een motor met 2 afslagen ook goed is
Ps je weet dat die mensen op school precies deze vragen gaan stellen
Je zakt niet op je product, je zakt op het gebrek aan onderbouwing ervan
[Bericht gewijzigd door DK op (43%)]
Een buis met een diameter van 40 mm. Het klepje heeft een halve liter water te houden. Dus ongeveer 0.1 kg per cm.
Een motor met 2 afslagen is ook goed? Dat lijkt mij minder ingewikkeld.
En in die formaten een dubbel werkende luchtcilinder ook
Of gewoon een klep zoals mistermaniac op duidde
Elk heeft voor en nadelen, een servo kan idd ook
Ik heb niet veel verstand van werktuigbouwkunde en dat soort dingen maar misschien dat een servomotor en een arduino boordje je op weg kan helpen. Dit betekend wel dat je moet gaan programmeren maar er zijn veel voorbeelden hoe je moet werken met een servo en arduino.
kijk eens bij https://www.iprototype.nl die hebben verschillende soorten servomotors, misschien eentje die je zou kunnen gebruiken.
kijk wel goed wat voor servo je nodig heb over het algemeen bestuur je een continous servo op snelheid en een 180 graden servo de hoeken.(aantal graden)
Bedankt jklaa, dat was wat ik voornamelijk zocht
er staan ook handleidingen bij dus verder vogel ik het wel uit
Een klep stellen met een servo is heel gebruikelijk. In veel gevallen zal de klepsteller dan met een gewoon 4..20mA signaal aangestuurd worden.
Deze worden gewoon op de klep gemonteerd op de plek waar normaal een handwiel oid zit:
Een vlinderklep in een 40mm leiding met een hobbyservo lijkt me een beetje problematisch: daar heb je een enorme servo voor nodig: het benodigde koppel kan door een standaard hobbyservo nooit opgebracht worden.
In dit geval klopt de vraag niet. Als er twee standen nodig zijn is een servo natuurlijk nonsense!
wij kregen normaal de opdracht om zo goedkoop mogelijk een kwalitatief goed product te leveren wat aan de eisen voldoet
een morfologisch overzicht
kosten/baten analyse
dat soort dingen
ik vind dat TS nogal tunnelvisie vertoond
daarom zei ik al, ook al lever je een goed werkende klep af, dan slaagt hij nog niet door het ontbreken van de bovenstaande dingen
een onderbouwing is meer dan tonen waarom je product goed is. het is ook het bewijs hebben dat andere opties minder zijn.
en leraren doen die zelfde opdrachten al jaren, die kennen alle opties
en je onderbouwing telt harder dan je product
