Jij kent die machine beter dan wij, dus dat zou je wel moeten weten.
Je kan de startvoorwaarden toch uit je programma halen?
Als ik de vertalingen had van pagina 13 en pagina 17 zou het al een stuk gemakkelijker maken. Maar mijn Duits of Italiaans is niet goed en dat van google translate blijkbaar ook niet goed :p
Ik vind toch iets raar in het stukje plc programma. Als je kijkt bij netwerk 5 kan M0035 toch nooit hoog worden of heb ik dat mis. Hij wordt nergens anders geset og gereset.
Stukje PLC programma
Het probleem is opgelost. Het was een druk knop die niet meer goed werkte. Ik had deze wel al nagekeken of deze binnen kwam op de plc en dit was goed maar dit was blijkbaar juist toeval dat deze wel werkte :p
Nou, dat is mooi. Hopen dat hij het nu blijft doen. :)
Nu ga ik de kast terug beter maken zodat het stof er niet meer in kan. Ik dacht al om een nieuwe ventilator te plaatsen met een goed stof filter omdat de oude nogal versleten is. Maar zijn er ventilator roosters waarbij je gemakkelijk de stof filter kan vervangen zodat je niet de hele ventilator mee moet los halen.
Als je een nieuwe ventilator gaat plaatsen zorg er dan voor dat de kast op overdruk komt, schone lucht naar binnen blazen.
Maar zou ik dan niet beter voor deze ventilator gaan. Die van Rital is maar 20-25m³/h en die van Sunon is 198,7m³/h anders ga ik de kast niet in overdruk krijgen denk ik. Omdat de kabels via een buis naar de hoofdkast loopt en ik denk dat er onder weg dan iets te veel verlies gaat zijn waardoor er geen overdruk in komt. Wat denken jullie? Alleen spijtig voor de ventilator rooster :p
Neem nu een goede ventilator en geen speelgoed ding. En probeer de aangezogen lucht uit een schone ruimte te halen. En probeer de kast op overdruk te krijgen, dan kan er ook geen stof in komen.
Sunon is toch geen speelgoed of wel?
Het is daarom dat ik die van Sunon voorstel deze verplaats 10 keer meer lucht dan die van Rital.
De ventilator die je bedoeld is zonder filter.
Dat is misschien ook wel de reden dat deze zoveel lucht verplaatst.
De Rittal ventilatoren worden meestal met filter gespecificeerd.
Misschien kun je de gaten ook afdichten, siliconen kit ?
Ik heb dit probleem al meerdere malen getackeld doormiddel van perslucht op de kast te zetten.
Wel ff een regelaar ertussen, want je hebt echt geen 8 bar nodig :-)
Ik weet niet of het voor jou een oplossing is.
Een Rittal 3243.100 doet 550m3/h!
Of 3244.100 700 m3/h
Wel prijzig maar dan heb je ook wat.
Een volledig dichte metalen kast met daarin een ventilator werkt ook. De kast zelf moet dan wel warmte aan zijn omgeving af kunnen staan. Je kan zelfs nog een koelplaat op de kast zetten met daarop ook een ventilator.
Benleentje,
Het gaat niet om de warmteafvoer maar om stof buiten te houden.
Het gaat ook om de warmte afvoer anders was er geen ventilator nodig. Als er geen warmte is om te voeren des meer een reden om een volledig dichte kast te maken. Op mijn werk is erg veel stof en alles kastjes zijn dan ook dicht.
@Gadget_inc
Dit ken ik ook maar dit gaat helaas niet lukken bij deze toepassing. Dit is een kast waar je de maten moet ingeven en deze kan je draaien enzo maar de kabels lopen door een grote buis naar de hoofdkast daar om dacht ik een ventilator te nemen die veel debiet heeft ;)
Ik ga toch ook maar een nieuwe voeding steken. In de week zakte de 24V voeding even weg :( Hier staat enkel de encoder op. Maar weten jullie een geschikte voeding hiervoor. Want als ik ga kijken naar pc voedingen dan zijn die veel te zwaar.
5V --> 0A - 5A
24V --> 0A - 2A
+12V --> 0A - 1A
-12V --> 0A - 0.5A
Dat ze wat veel vermogen heeft speelt me geen rol maar bij de voeding die er nu inzit heb ik ondervonden dat er een minimale belasting moet zijn anders wordt de rimpel zeer groot.
Ps voor de ventilator ga ik deze nemen
Edit: Voor de rest werkt de machine terug perfect alleen door dat de 24V even weg valt is zijn positie verkeerd. Het komt niet zoveel voor maar het mag in princiepen niet meer voorkomen.
Das alleen maar een 24V voeding ik wil alle spanningen in 1 voeding. Zodat deze terug volledig in orde is :p
Hmm dat zal lastiger worden, behalve een pc voeding, welke natuurlijk niet geschikt is voor een industriële omgeving ken ik niks wat deze spanningen uit een apparaat levert. Wij gebruiken wel zulke spanningen maar die worden geleverd door een kaart met zulke dingen:
http://www.conrad.be/ce/nl/product/157307/ en http://www.conrad.be/ce/nl/product/157302/
http://www.meanwell.nl/
Al gekeken ?
Of info gevraagd via mail ?
(excuses, maar je bent echt heeeeel lui en eigenwijs)
Ik ben ook al hard aan het zoeken geweest maar dan enkel op conrad omdat ik die andere sites nog niet ken ;)Ik wil echt niet zo over komen maar als je nog niet zo hard in zit ken je nog niet alles.
@Gadget_inc
Ik heb op de site die je mij gegeven hebt een geschikte voeding gevonden.
