Hallo CO-ers,
Ik wil in een plastic klemmenkastje van een kleine 1 fase elektromotor een verborgen schakelaar maken, zodat niet iedereen het motortje in kan schakelen.
De oude schakelaar blijft gewoon in serie zitten, dus hij kan wel door iedereen afgeschakeld worden.
Nu zit ik aan een reed switch te denken (bijvoorbeeld: http://nl.rs-online.com/web/p/reed-switches/0339746/
Deze plaats ik in het klemmenkastje. In serie met de oude schakelaar.
Nu is de make distance met de juiste magneet 13 mm. Echter zit er kunststof tussen (max 5 mm). Gaat het dan ook lukken?
Alvast bedankt.
Edit: link aangepast met dank aan ohm pi)
Kunststof heeft geen merkbare invloed op het magneetveld.
Als ze een paar keer het kunstje afgekeken hebben, komen ze op een gegeven moment ook wel met een magneetje. Een sleutelschakelaar is een betere oplossing. Maar verder, gewoon proberen.
Misschien kan je de AM/6 magneet toepassen.
Deze heeft een bereik van 25 tot 31 mm.
hou je wel de Imax in de gaten die de switch mag schakelen ? Zeker de inschakelstroom van een motor kan ~6x Inom. zijn
Inderdaad, afhankelijk van die motor zal een reedswitch niet, of niet lang, goed werken.
Inductieve lasten geven meer problemen dan een ohmse belasting.
Dat vertaalt zich in een kortere levensduur van de schakelaar.
Bedankt voor de reacties.
Het betreft een motortje van misschien 0,37 kW. Aangezien het een pompje is die eerst nog moet gaan zuigen valt de inschakelstroom wel mee.
Neemt natuurlijk niet weg dat de sensor in de buurt van de motorspoelen zit.
370Watt aansturen met alleen een reed schakelaartje?
Zin in een relais-tje?
In de datasheet wordt alleen gesproken over DC dus dan zul je een relais moeten gebruiken.
Magneetveld van de motor heeft denk ik geen invloed op een goede werking.
